Home FPV аппаратура FPV комплект Eachine 800TVL + 600mwt 5.8 Ghz. 600mwt 5.8 Ghz
Обзоры - FPV Аппаратура
Автор: Павел
Здравствуйте, вот на днях получил посылочку с FPV комплектом для установки на RC модель.
В дальнейшем мы его установим на летающее крыло, так как видеопередатчик очень легкий и маленький, ну и камера конечно не такая маленькая как хотелось бы, но пойдет)
Комплектация набора:
-видеопередатчик 5.8Ггц 600мВ
-антенна 5.8Ггц
-камера 800tvl с углом обзора 148градусов
-шнур подключения системы к питанию балансировочного разъема батареи Li-Po 3S
Спецификация камеры:
Марка: Eachine
Название: камера 800tvl CCD объектив 148 градусов
FOV: 148 °
Источник питания: 9-12V ( питание от видеопередатчика)
ток: 60mA 12V
сенсор: 1/3 "CCD 800TVL Over
Тип: PAL
Разрешение: 800TVL
Рабочая температура: 55 ° C
Размер камеры: 33 X 33 X 23.5mm
Размер объектива (длина х диаметр): 15.3mm X 14мм
Объектив: 2.6mm ИК покрытием
Вес: 11g
Передатчик:
Режим модуляции: FM
поддерживаемый формат видео: NTSC / PAL
Выходное сопротивление: 75 Ом
Сила выходного сигнала : 27 ~ 28dbm .
Выходная мощность : 600 мВт
рабочий канал: 32ch
рабочее напряжение: 7В - 24v
рабочий ток: 190mA
Ширина полосы видео: 6.5 МГц
Разъем антенны: RP-SMA
Размер: 38мм х 22.5mm х 6 мм
Вес: 7 г (без антенны)
Частота и диапазон меняется одной кнопкой, что очень удобно и практично.
Для смены диапазона A, B, E, F. необходимо удержать кнопку на две секунды и диапазон будет изменен и так по кругу, также меняем и канал с 1-го по 8-й только уже без задержки кнопки.
Частотная сетка видео системы
Этот комплект питается от балансировочного разъема батареи 3S что очень удобно, но и есть вторая сторона при таком подключении вы уже не сможете подключить сигнализатор разряда аккумулятора., в таком случае лучше питать эту систему от отдельного аккумулятора небольшой емкости.
Вот так работает камера, конечно в нас самый дешевый монитор но ничего.
Итоги:
Видеопередатчиком доволен особенно его размерами, но имеется минус, в нему нет микрофона для передачи аудио, например я могу услышать бортовой сигнализатор разряда аккумулятора или слышать звук мотора.
Камерой доволен, качество отличное минус это размеры платы большие 33х33мм да конечно есть и меньшие камеры.
На поле видео передатчик показал себя отлично на штатной антенне я принимал сигнал за 1300м думаю можно было и далее улететь но увы радиоаппаратура уже не возьмет сигнал.
Покупал здесь http://goo.gl/VvJmPX
