Home FPV аппаратура Обзор видеошлема Eachine VR D2
Обзоры - FPV Аппаратура
Сегодня у нас большая статья - обзор видеошлема Eachine VR D2.
Этот видеошлем я заказал, в день предзаказов на BangGood со скидкой в 30%.
обзор Eachine VR D2
Eachine постарались собрать в этом видеошлеме все возможности, но, не все у них получилось, давайте посмотрим, что же представляет из себя Eachine VR D2.
По получении видеошлема я сделал рампаковку и заснял ее на видео.
Это был первый в рунете видео обзор Eachine VR D2. Распаковка, доработка и первые тесты.
Затем я принялся за шлем более досконально.
обзор Eachine VR D2
Основная вкусность этого видеошлема - использование 2-х видеоприемников и Diversity (выбор лучшего сигнала) между ними. Именно по этому используется 2 антенны, одна - направленная, вторая - клевер.
На сайте обещали автопоиск канала видео, но, как признались после получения шлемов заказчиками - эта функция не была реализована. Так что переключение каналов - руками.
Про антенны будет отдельный разговор чуть ниже, а пока - посмотрим на кнопки управления.
обзор Eachine VR D2
Все управление сосредоточенно на передней панели, с одной стороны - неудобно, с другой стороны, я быстро приучился тыкать наощупь.
Верхние две кнопки - переключение сетки и каналов видеоприемника.
Три левые клавиши второго ряда - управление видеозаписью.
Power - включает и отключает экран видеошлема, при этом видеоприемник и видеорекордер остаются в рабочем состоянии.
Menu - экранное меню видеоэкрана и только его!
Cam/DRV+ - переключение между видеоэкраном и записью видео.
Между антенн, сразу за входом кабеля питания, располагается гнездо MicroSD для записи полетного видео.
обзор Eachine VR D2
Раз уж разговор зашел о Diversity, то стоит начать пристальное вглядывание с антенн.
Первая антенна - клевер, сравните со своим клевером на видеопередатчике - они должны иметь одинаковую направленность, если направленность "лепестков" будет разная, то поляризация тоже будет отличаться и дальность приема будет существенно ниже.
обзор Eachine VR D2
Вторая - антенна с линейной поляризацией и направленного действия.
обзор Eachine VR D2
Задумка хорошая - летать в даль можно с направленной лицевой стороны антенны, а вокруг себя - будет принимать клевер.
обзор Eachine VR D2
Вот только проблема в том, что наклейка имеет металлизированную основу ("звонится" тестером), а значит и обещанного усиления в 6 dB не будет.
Так что - первым делом отрываем наклейку с направленной антенны, пускай без нее смотрится не так красиво, но дальность полета увеличится!
Экран и запись видео на Eachine VR D2
обзор Eachine VR D2
Экран имеет характеристики 800х480 точек, по сравнению с VR007 - картинка в Eachine VR D2 стала лучше.
Я сильно избалован eYe Box`ом, на нем картинка еще лучше, но и одна матрица с алиэкспресса стоит больше, чем шлем Eachine :-)
Видео можно смотреть в обычном и широкоформатном режиме, можно подстраивать яркость, контрастность изображения.
Синий экран на Eachine VR D2
Многие спрашивали про "синий экран" - в режиме видеоэкрана его нет!
обзор Eachine VR D2
В режиме видеорекордера - он есть! В записи при полетах с помехами получаются пропуски с черным фоном или наоборот - черный фон с проблесками картинок.
обзор Eachine VR D2
Фактически - переходим в режим видеорекордера, включаем запись, возвращаемся в режим экрана. Кстати, качество видео в режиме экрана лучше и цвета ярче.
Видеошлем можно крепить на фотоштатив.
обзор Eachine VR D2
Но, изображение на экране рассмотреть не выйдет, линза бликует.
обзор Eachine VR D2
Если приблизиться - то не вопрос, все видно хорошо, однако, в этом случае проще одеть видеошлем на голову.
обзор Eachine VR D2
Единственный плюс видеошлема на штативе - привлекает внимание окружающих :-)
обзор Eachine VR D2
Видеоприемник с диверсити хороший, по крайней мере на свои 900 метров от точки взлета я отлетал. Тестировать "до отключения" смысла не вижу, так как в первую очередь дальность зависит от видеопередатчика, точнее его мощности, а во вторую - от антенны.
Я собираюсь поиграться с направленной антенной типа "спираль" и клеверами. Подеру себе оптимальную парочку - благо, имея диверсити и слабый видеопередатчик можно устроить подбор антенн устанавливая одинаковые и смотря на качество видео и предпочтения диверсити (красный светодиод у антенны) на дальнем расстоянии.
Посмотрим на видеозапись.
Переход в нее осуществляется кнопкой Cam/DVR+. Крайняя клавиша "<" включает и отключает запись.
Долгое нажатие на среднюю клавишу "квадрат" позволяет перейти в меню рекордера.
обзор Eachine VR D2
Режим записи по умолчанию VGA (640х480)
обзор Eachine VR D2
Можно переключить в HD режим - 1280х720. Включить или отключить звук при записи видео и поставить таймаут записи видеоролика.
обзор Eachine VR D2
Второе нажатие на "квадратик" приводит в меню настроек, тут, думаю, понятно все и без описаний.
обзор Eachine VR D2
Клавиша ">" позволяет перейти в режим воспроизведения.
обзор Eachine VR D2
Во время проигрывания видеоролика можно менять скорость воспроизведения до 8 кратной, причем - в обе стороны!
обзор Eachine VR D2
Оценить качество записи сложно - камера на квадрокоптере весьма посредственная стоит.
обзор Eachine VR D2
Качество записи и картинки в полете сильно зависят от камеры установленной на вашем летательном аппарате.
Скриншоты с полетов от Андрей Гановский
обзор Eachine VR D2
обзор Eachine VR D2
обзор Eachine VR D2
обзор Eachine VR D2
Это с 4-х разных квадрокоптеров, запись в VGA режиме.
Надо заметить - картинка реального полета на экране выглядит на порядок лучше, чем в записи, даже если писать в VGA и тут же воспроизводить.
Пример видео записанного с 2-х квадрокоптеров.
Еще видео записанное на Eachine VR D2.
А это мой полет, писал в VGA режиме.
Для хорошего видео надо иметь пишущую камеру на борту, например RunCam 2, а видео сохраненное на видеошлем - это помощь в случае падения, воспроизводя видео - можно понять - куда именно свалилась авиамодель.
Об аккумуляторе
Шнурок питания видеошлема имеет свой разъем, на видео в начале статьи я перепаял разъем шнура зарядника на обычный Т-разъем - что бы можно было заряжать  в поле.
обзор Eachine VR D2
По хорошему - надо убрать эти круглые разъемы и поставить XT-60 или Т-шки - тогда можно будет использовать любой 2S аккумулятор.
Штатный аккумулятор состоит из 2-х элементов 18650.
обзор Eachine VR D2
Представители заявляют, что полностью заряженного аккумулятора хватает на 4 часа полетов, у меня идущий в комплекте аккумулятор отработал около 1.5 часа и шлем начал пищать, сигнализируя о разряде аккумулятора. В аккумулятор залилось 960 мАч, при заявленной емкости 2200 мАч.
Возможно мне не повезло и один из двух элементов дохловат, но такой подход не радует.
обзор Eachine VR D2
Фото разобранного аккумулятора - Александр Поляков, я свой не разбирал.
Плата аккумулятора, похоже, имеет контроллер-балансир питания.
Разборка Eachine VR D2
обзор Eachine VR D2
Свой видеошлем я не разбирал, фотографии от Максим Маныч и с забугорных форумов.
обзор Eachine VR D2
Вся электроника стоит между экраном и платой с кнопками управления.
обзор Eachine VR D2
Линза на подвижных салазках. У меня левая салазка сначала двигалась с трудом, но разработалась.
обзор Eachine VR D2
Блок FPV - я ожидал, что будет два отдельных блока приемника и диверсити, тогда можно было бы попробовать вставить свой приемник. На RcGroups народ ругается, что приемники -90db, а не -95db, как заявлено на странице продажи видеошлема.
обзор Eachine VR D2
В правой части фото можно заметить пищалку - при разряде пищит очень мерзко и громко, не заметить такой звук невозможно.
обзор Eachine VR D2
К ней бы еще индикатор разряда аккумулятора, а то, я вышел в поле считая, что смогу отлетать пару акков, а вместо этого - только противный писк :-)
обзор Eachine VR D2
Плата контроллера экрана, я в схемотехнике - полный нуб, но, может кого и заинтересует.
обзор Eachine VR D2
Линза на шлеме, как я понял +4, не пленочный Френель, на линзе идет пленка со стороны пользователя,  что бы ее снять - надо подцепить за специальный уголок в правой верхней части и потянуть. Лучше всего это сделать пинцетом. Что бы удалить пленку - разбирать видеошлем не требуется.
Доработки видеошлема Eachine VR D2
обзор Eachine VR D2
Снизу, около носа есть засветка, мне она не мешает, наоборот, удобно надев шлем поглядывать краем глаза, когда берешь пульт управления.
Но многие решают вопрос радикально - установкой дополнительного поролона.
В форуме меня спрашивали - можно ли одеть видеошлем с очками, да можно, в буржуйнете нашел даже фото модификации видеошлема - очки закреплены на термоклей.
обзор Eachine VR D2
Сам пробовал с солнечными очками - нормально одевается и не мешает.
Плюсы видеошлема Eachine VR D2
  • хорошая матрица 800х480
  • Diversity с двух источников видеосигнала
  • антенны приличного качества
  • компоновка "все во одном"
Минусы видеошлема
  • отсутствие обещанного автопоиска канала видео
  • "синий экран" при записи видео
  • слабое качество рекордера
Где купить видеошлем Eachine VR D2
Видеошлем Eachine VR D2
Купить: BangGood
Дополнительный аккумулятор
Купить: BangGood
Статья будет дополняться по мере получения интересной информации, если есть вопросы по видеошлему - пишите в комментариях.
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
