Home FPV аппаратура Обзор Eachine VR D2 Pro
Обзоры - FPV Аппаратура
Eachine VR D2 Pro - это апгрейженная версия видеошлема для FPV полетов на квадрокоптерах и авиамоделях.
Pro - потому, что это доработка Eachine VR D2, от старой версии остался корпус, антенны и экран.
Обзор видеошлема Eachine VR D2 Pro
Внешний вид обновлен за счет наклеек на передней части корпуса.
 Традиционно я сделал распаковку и обзор основных характеристик и тестирование Eachine VR D2 Pro на видео.
Надо сказать, видеорекордер сильно отличается от первой версии - пишет весьма хорошо, как мне показалось, даже лучше, чем отображается в самом видеошлеме :-)
Комплектация поставки Eachine VR D2 Pro
От предыдущей версии комплектация отличается мягкими "бархатками" которые наклеиваются на область носа, так же тем, что в поставке два мягких поролоновых уплотнений для лица. Зачем кладется две штуки - не слишком понятно, возможно на случай, если одна поистаскается.
В некоторые комплекты кладется переходник для сетевого адаптера зарядки аккумулятора видеошлема, а в некоторые нет.
Направленная антенна теперь без наклейки, так что ничего не органичивает ее дальность из коробки.
Клевер - такой же как и в прошлой версии, из плоских полосок металла.
Диверсити отлично работает и отображается в левом нижем углу экрана.
Аккумултяор 2S 2200 мАч со встроенным балансиром и ограничением напряжения зарядки. Полностью совместим с предыдущей версией.
Удобный ремешек удерживающий видеошлем на голове - он теперь на текстильных липучках, можно легко настраивать, а так же снимать и одевать без разборки видеошлема.
Кнопки перемещены и их количество уменьшилось, исчез выбор каналов, вместо них появилась кнопка Scan - автоматическое сканирование эфира на 5.8 ГГц. А вот маленький экранчик на котором раньше отображался номер канала теперь не задействован и является просто украшением.
В нижней части есть металлическая гайка для крепления видеошлема на штатив, надо сказать - весьма удоный вариант использования вместо видеоэкрана, застветок от солнца просто нет.
Экранное меню видеошлема VR D2 Pro
Первое, что я уже упоминал - это отображение уровня сигнала в левой нижней части экрана, при этом показывается информация с обоих антенн одновременно.
Это позволяет проверять антенны не улетая "до потери видео", ставим хорошую, с которой летаем, ставим проверяемую, отлетаем до тех пор, пока уровень уменьшится до половины и сравниваем свою и проверяемую - у которой антенны уровень длиннее, та и лучше! :-)
Вторым новшевством является сканер частот.
Это "загаженность эфира" при включенном видеопередатчике. Можно посмотреть уже имеющийся радиофон на 5.8 ГГц и выбрать для своего видеопередатчика "пустой" канал.
Кроме этого, имеются настройки и видеоэкрана.
Внимание! Временами нет автоматического переключения PAL-NTSC, если видео "полосит" и не показывает - переключайтесь руками!
Минусы - убрали "пищалку" сигнализирующую о разряде аккумултяора, вместо этого - показывает напряжение над уровнями антенн. Это неудобно - надо время от времени контролировать. Пишалку было слышно, даже если залетался.
Полеты с Eachine VR D2 Pro
Летал с Racer 250 с Racer 130 - показывает отлично, запись даже лучше чем показывает!
Вибрации на видео из за склеенного пропеллера, фактически это тестовая запись при полете между парой дождей, вылетать за пределы участка не рисковал - там трава мокрая.
Добавил еще записей на этот видеошлем с разных камер.
Камера RunCam Micro Swift 2
Микрокамера Eachine TX02 с видеопередатчиком, брал тут.
Ночной полет на Eachine CCD 1000 TVL
Еще один ночной полет на той же камере.
Как можно заметить - многое зависит от самой камеры, а видеошлем пишет отлично!
Потом погонял на мелком - минус один пропеллер. Похоже, если отключить питание на видеошлеме, то DRV не оформляет запись в виде файла и запись полета проподает. Плохо, что нет отдельной конопки старт/стоп для записи видео, надо заходить в DVR меню.
Технические характеристики видеошлема Eachine VR D2 Pro
  • Размер экрана: 5 дюймов
  • Разрешение экрана: 800x480
  • Запись видео (DVR): VGA (640 * 480), D1(720 * 480), HD (1280 * 480)
  • Каналы: встроенный автосканер, 40CH 5.8GHz приемник
  • Аккумултяор: 2S 7.4-8.4V Lipo
  • Время работы: 2,5-3 часов
  • Рабочий ток: 600--680 мАч
  • Чувствительность приемника: -95dBm
  • Антенный разъем: RP-SMA
  • Антенна клевер: RHCP, 6dBi
  • Направленная антенна: 6dBi
  • Карта памяти для видео: micro SD 64 Гб
  • Вес: 285 гр (без антенн)
  • Вес антенн: 29 гр (Направленная: 13 гр, Клевер: 16 гр)
  • Габариты (мм): 150 X152 X96 (без антенн и ремня)
Подводя итоги
Видеошлем - отличный! Устранены проблемы предыдушей модели, исполнены обещания данные еще для прошлой модели.
Плюсы:
  • Отличная запись полетного видео
  • Автосканер каналов
  • Информация об эфире по каналам
  • Отсутствие "сиинего экрана" - видео и запись не прерывается при помехах
  • Матрица 800х480 - достойное изображение
  • Небольшой вес и габариты
  • Диверсити (выбор лучшего приема с одной из двух антенн)
Минусы:
  • Отсутствие файла при отключении питания
Где купить видеошлем Eachine VR D2 Pro
Eachine VR D2 Pro
Стоимость: 79.99 $
Вы так же можете найти этот товар на AliExpress
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
