Home FPV аппаратура Обзор видеошлема Eachine EV800D
Обзоры - FPV Аппаратура
Eachine EV800D - это FPV видеошлем, который может превращаться в 5 дюймовый видеоэкран.
Видеошлем имеет встроеный автопоиск канала, дивесити и рекордер, а так же можно выбрать с какой антенны показывать в ручном режиме.
По традиции сначала видеообзор с тестированием FPV шлема Eachine EV800D.
Данный видеошлем имеет матрицу 800х480 точек размером в 5 дюймов.
Габариты 145х180х82 мм и вес 362 грамма.
В комплекте идет две антенны - всенаправленный 6ти лепестковый клевер и плоская направленная антенна. Антенны стандартные, на жестком проводе, менял из с комплектом от VR D2 - качество оставалось тем же самым.
Резинка удерживания имеет трехточечное крепление, для смены ее необоходима разборка корпуса.
Кнопки управления располагаются сверху, по порядку идут: Автоматический поиск канала, антенна А, потайная кнопка сброса, гнездо SD карты памяти, меню/переключения режимов, включение/отключение питания, выбор канала, индикация зарядки/напряжения, антенна B, кнопка включения/отключения записи картинки/видео.
Резет - ей не пользовался. Судя по всему, на случай подвисания ПО, аккумулятор то встроенный, так что кроме как резетом не пересбросишь без разборки.
SD карта имеет особенности, Transcen 64Gb вызывала какую то внутреннюю ошибку и видеошлем отключался через 20 секунд. Карта рабочая, пользую ее в GoPro 4. Samsung на 16Gb работает отлично. В мануале никаких ограничений по картам памяти нет, но имейте в виду - может глючить из за карты памяти.
Кнопка переключения режимов и меню - краткое нажатие вызывает переключение режимов Приемник А, Приемник В, Показ с V-in входа, Диверсити.
Удобно то, что можно подключить внешний источник видеосигнала, например с другой частоты. В это же гнездо можно подключать наушники.
Долгое нажатие - открывает меню, переключение пунктов - нажатием кнопки меню, изменение значений - кнопки Search и CH+.
Вход в проигрыватель - верхний пункт DVR, проигрыватель на китайском, но интуитивно понятный. Выход из него - нажатием кнопки питания.
Питается видеошлем Eachine EV800D от встроенного аккумулятора.
В комплекте идет зарядка на 220 Вольт и шнурок для питания от балансирного разъема 3S аккумулятора, FPV шлем может работать во время зарядки, то есть в поле подключаем 3S аккум и летать можно не только на внутренней батарее.
Фишка Eachine EV800D в том, что его можно превращать в видеоэкран.
Отстегиваем налобник с линзой и вуаля - видеоэкран который можно закрепить на штативе.
Экран располагается достаточно глубоко и не требует шторок, снизу есть гайка для крепления на штативе.
Кстати о штативе, я имею парочку - тяжелый  и крепкий для съемки или когда выезжаю на авто и небольшой переносной и весьма легкий - беру в поля, где на поле не заедешь, его можно кинуть в рюкзак, в сложенном виде много не занимает, таскаю так же его с собой на мероприятия для съемки фото с большой выдержкой.
Для использования с видеоэкраном - отличная вещь! особенно со складной табуреткой :-)
Вторая часть линзой Френеля, линзу лучше руками не трогать! Пятна не оттираются до конца. На видео в начала статьи показывал такое пятно от неосторожного касания.
Прилегающая к лицу часть - тканевая, гораздо приятнее, чем стандартный на других видеошлемах поролон. Линза не передвигается, расстояние между линзой и лицом большое, кто предпочитает летать в медицинских очках - сможет надеть их вместе со шлемом.
Кстати, эта часть может использоваться для мелких работ - например пайки мелких деталей, увеличение раза в 4, так что получилось 2 в одном :-)
Видеозапись на Eachine EV800D
ЗАпись ведется в формате 720х576 30 кадров в секунду. Пишется вместе со звуком.
Вдумчивае сравнение записанного видео с записью на Eachine VR D2 Pro расстроило. Только для просмотра "куда упал", не больше, D2 пишет гораздо качественнее, но без звука! Ну не могут китайцы сделать все хорошо - всегда где то недоделки :-(
Общее мнение о видеошлеме Eachine EV800D
Хороший видеошлем для тех, кто занимается и полетами по FPV и видео съемкой с квадрокоптера.
Последнее удобнее делать смотря на видеоэкран, тк надо контролировать положение дрона в полете, всегда могут оказаться рядом провода, деревья, здания, при этом, когда снимаешь - камера направлена на объект съемки, а лететь приходится боком или задом, вот и поглядываешь - то на видеоэкран, то на квадрокоптер.
Так что, если нет желания переплачивать приобретая отдельно экран и шлем, а потом таскать обе вещи с собой на полеты - то такой тандем отлично подходит.
Плюсом является и мягкое прилегание к лицу, видеошлем отлично сидит на моей большой голове, гораздо удобнее чем 007 или D2.
Возможность ручного переключения  между антеннами позволяет воспользоваться им как прибором для подбора хорошей видеоантенны из кучки сделанных, на одном разъеме ставим эталонную антенну, на другом проверяемую и отлетаем подальше - что раньше начнет сбоить, то и хуже.
Минусы
DVR могли бы и получше поставить, от того же D2 Pro, качество картинки не впечатляет. К тому же проигрыватель на китайском, это неудобно.
Опять уникальный разъем питания! Зачем??? Поставили бы ответный разъем для 3S или один из модельных - проще было бы в полях, а так, у меня уже куча проводов и зарядок - это дико неудобно!
 Характеристики и комплектация
Общие параметры
Габариты: 180 * 145 * 82 мм
Вес: 362 грамм (без антенн)
Ремень: трехходовой регулируемый ремень
Запись видео
Встроенный видеорегистратор
Запись до 720 * 576px видео с полной частотой кадров, без потери кадров (требуется C10-карта)
Воспроизведение в МЕНЮ
Требуется карта C10 для записи полной частоты кадров
Приемники
-90 дБ Чувствительность в 2шт RX5808 PRO-модулей
Высокая производительность при использовании двух типов (линейных и Omni) антенн
Дисплей
Экран размер: 5,0 дюйма
Разрешение экрана: 800 * 480 точек
Яркость экрана: 600 кд / м2 со специальным ярким светодиодом подсветки
Соотношение сторон: 16: 9, 4: 3
Угол обзора: 140/120 градусов (по горизонтали / вертикали)
Линза
3-кратный прирост видео для получения интенсивного видео в стиле «ощущения»;
92% прозрачная скорость искажения при свете;
Аккумулятор
Встроенная батарея 7.4V / 1200mAh;
Каждый аккумуляторный цикл обеспечивает около 2 часов рабочего времени;
10-22 Вольт - широкий диапазон напряжения подзарядки, типичное напряжение подзарядки 12 В
Зарядное устройство: 12 В, 2 А, DC 2,5 мм
2S (7.4 V) /3S (11.1V) в качестве резервного питания для длительного времени работы.
Частоты приемников
СН СН 1 СН 2 СН 3 СН 4 СН 5 СН 6 СН 7 СН 8
GROUP
A Или FR1 5865 MHZ 5845 MHZ 5825 MHZ 5805 MHZ 5785 MHZ 5765 MHZ 5745 MHZ 5725 MHZ
B Или FR2 5733 MHZ 5752 MHZ 5771 MHZ 5790 MHZ 5809 MHZ 5828 MHZ 5847 MHZ 5866 MHZ
C Или FR3 5705 MHZ 5685 MHZ 5665 MHZ 5645 MHZ 5885 MHZ 5905 MHZ 5925 MHZ 5945 MHZ
D Или FR4 5740 MHZ 5760 MHZ 5780 MHZ 5800 MHZ 5820 MHZ 5840 MHZ 5860 MHZ 5880 MHZ
R Или FR5 5658 MHZ 5695 MHZ 5732 MHZ 5769 MHZ 5806 MHZ 5843 MHZ 5880 MHZ 5917 MHZ
Комплектация поставки
EV800D 40СН 5.8G
1 x направленная антенна
1 х антенна типа "клевер"
1 x зарядное устройство
1 x кабель питания от 3S аккумулятора
1 х кабель для AV входа видео
1 х руководство пользователя (англ. язык)
1 х ткань для протирки
1 x чеход для видеошлема
Где купить видеошлем Eachine EV800D
Видеошлем Eachine EV800D
Стоимость: 99.99 $
Вы так же можете найти этот товар на AliExpress
Если вас заинтересовал штатив, то его можно купить здесь.
Так же смотрите
 Видеошлем Eachine VR D2 Pro
 Видеошлем Eachine VR 007 Pro
