Home FPV аппаратура 6 курсовых камер для FPV полетов
Обзоры - FPV Аппаратура
Поднакопились у меня курсовые камеры, как новые, так и актуальные, решил сделать небольшой сборный обзорчик.
курсовая камера для FPV полетов
 Тем более, что с 7 по 9 сентября можно воспользоваться большой скидкой по ссылкам. :-)
Eachine 1000TVL
Хорошая и недорогая камера для FPV полетов. Eachine ставит ее на квадрокоптеры 250 класса, я брал для установки на Racer 130.
Летает чаще других камер, тк размер квадрокоптера позволяет устраивать полетушки во дворе дома или на даче.
К тому же хорошо показывает в темноте.
Характеристики Eachine 1000TVL
  • Входное напряжение: 5v
  • Потребляемая мощность: 55mA @ 5v
  • Минимальная освещенность: 0.08lux
  • Датчик: 1/3 "
  • Формат: NTSC / PAL (переключатель на камере)
  • Разрешение: ультра 1000tvl высокой четкости
  • PAL: 976h х 582v
  • NTSC: 976h х 494v
  • Объектив: 2.8mm (IR просветление)
  • FOV: 110°
  • Рабочая температура: от 0 до 40°C
  • Размер камеры: 28 * 24.5 * 17.5 мм
  • Размер: 17мм * 14мм
  • Вес камеры: 10.4 грамм
Вес камеры достаточно большой, но возможность полета в сумраке и ночью его вполне компенсируют.
Рекомендуется на "ежедневную" авиамодель или квадрокоптер, при ее невысокой цене грохнуть при краше будет не так обидно. Ну и полетов после работы можно организовывать :-)
Eachine TX02
Камера с видеопередатчиком на 200 мВт. Активно летала на TinyWhoop`е, сейчас стоит на Ranger G2.
Тк не имеет защитного корпуса, последний пришлось сделать самостоятельно.
Кстати, с видеошлемом Eachine VR-007 Pro образует хороший недорогой FPV комплект новичка.
Характеристики Eachine TX02
  • Выходная мощность: 200 мВт
  • Входная мощность: 3.3-5V
  • Потребление тока: 3.3-5V, 500мА
  • Разрешение камеры: 600TVL
  • Система видео: NTSC
  • Мин. освещение: 1 люкс
  • Поле зрения: 120 градусов
  • Размеры антенны: диаметр 22x29мм
  • Антенна: 4 лепестка правой круговой поляризацией
  • Частота: 5.8GHz 5 полос 40 каналов
  • Размер: 20x13x6мм
  • Вес: 4.57 грамм
Отлично походит для установки на практически любую авиамодель. На мелких TinyWhoop`ах сильно снижает полетное время (кушает многовато).
Рекомендуется из за возможности установки на все подряд.
Набор RunCam Micro Swift + ATX03 Mini
Про набор делал отдельную статью - ОБЗОР RUNCAM MICRO SWIFT И EACHINE ATX03 MINI. Кратко про набор - все класс, но нужен паяльник! :-)
Если говорить только о самой камере RunCam Micro Swift, то - часто истпользуется на квадрокоптерах небольшого размера, от TinyWhoop и выше.
Основное достоинство - малый вес (5.6 грамма), настройки можно менять через OSD (кабель не идет в комплекте).
Малый вес Micro Swift получен за счет уменьшения корпуса. Как видно на фото, фактически корпус прикрывает только матрицу, а не всю плату. Минусом такого решения является проблема защиты платы от влаги.
Характеристики RunCam Micro Swift
  • Датчик изображения: 1/3 "SONY Super HAD II CCD
  • Горизонтальное разрешение: 600TVL
  • Объектив: 2,1 мм объектив (M8)
  • FOV: 160 градусов (2,1 мм) / 145 градусов (2,3 мм)
  • Сигнальная система: PAL / NTSC
  • S/N Соотношение / > 60 дБ (AGC OFF)
  • Электронная выдержка: PAL: 1/50 ~ 100,000; NTSC: 1/60 ~ 100 000
  • Автоматическое управление (AGC): есть
  • Компенсация встречной засветки (BLC): есть
  • Мин. освещенность: 0.01Lux
  • WDR: D-WDR
  • DNR: 2DNR
  • День / Ночь: Цвет / Авто / Ч / б
  • Мощность: от 5 до 36 В постоянного тока
  • Сетчатый вес: 5. 6 грамма
  • Размеры: 19мм * 19мм * 19мм
Рекомендуется для миниквадриков летающих в помещениях. При полетах на улице - опасайтесь тумана, росы и дождя.
RunCam Micro Swift 2
Обновленная версия, появилось OSD для показа напряжения полетного аккумлятора, таймера и имени пилота.
Так же теперь можно менять в один клик предопределенные профили для разного освещения с помощью OSD.
В камере установлено 5 пресетов для разных условий освещения:
  • Lightrax
  • Outdoor (на улице)
  • Indoor (внутри помещений)
  • Cloudy (облачно)
  • Twilight (сумерки)
  • Personal (ваши настройки)
Пульт управления OSD идет вместе с камерой.
Характеристики RunCam Micro Swift 2
  • Датчик изображения: 1/3 "Super HAD II CCD
  • Горизонтальное разрешение: 600 ТВЛ
  • Объектив: 2,1 мм (M8) FOV160 ° / 2.3mm FOV 145 °
  • Масштаб изображения: 4: 3
  • Встроенное экранное меню: Да
  • One Ключ: Персональный / Lightrax / На открытом воздухе / В помещении / Облачно / Сумерки
  • Отношение S / N> 60 дБ (AGC OFF)
  • Электронная скорость затвора: PAL: 1/50 ~ 100 000; NTSC: 1/60 ~ 100 000
  • Автоматическое управление усилением (AGC): Да
  • Мин. освещение: 0.01Lux
  • WDR: D-WDR
  • DNR: 2DNR
  • День / Ночь: Цвет / Авто / B & W
  • Питание: DC 5-36V
  • Рабочий ток: 12V @ 60mA / 5V @ 130mA
  • Вес нетто: 5,6 г
  • Объем: 19 мм * 19 мм * 19 мм
Рекомендации те же что и для предыдущей версии камеры. Вторая версия чуть дороже, но и удобнее в использовании.
Aomway WDR 16:9/4:3 700TVL
Может переключаться NTSC / PAL через OSD меню, там же можно "крутить картинку" поворачивая видео (360 градусов), теперь положение камеры при установке становится не важным! :-)
Можно менять размер видео 16:9 / 4: 3, камера имеет WDR (Широкий динамический диапазон) настройку.
Через OSD выводится бортовое напряжение аккумулятора, имя пилота и время. Можно регулировать яркость и другие параметры видео.
Поставляется с пультом OSD и пластиковым крепежом.
Характеристики Aomway WDR 16:9/4:3 700TVL
  • Разрешение: WDR 700TVL
  • Матрица: 1 / 3''CMOS
  • Объектив: 2,1 мм
  • FOV: 150 градусов
  • Размер пикселя: 5um x 6,2um
  • Элементы изображения: 976 (H) x592 (V)
  • Эффективная площадь изображения: 4,880 мм x 3,670 мм
  • Чувствительность: 10,8 [V / Lux.sec]
  • Система сканирования: чересстрочная развертка 2: 1
  • Система синхронизации: внутренняя
  • S / N ration> более 65 дБ
  • Управление усилением: Авто
  • Баланс белого: Авто
  • Видеовыход: 1.0Vp-p (75?BNC)
  • Источник питания: DC 4.8-36V
  • Потребляемая мощность: 12 В 50 мА
  • Рабочая температура: от -10 до 60 ?
  • Размеры: 22x20mm
  • Вес: 11 грамм
Рекомендуется на авиамодели и квадрокоптеры для постоянного использования. Если вам нужны настройки и отображение напряжения - это ваш выбор!
Плюсом является передача не только видео, но и звука, все же запись полета без звука - это немного не то...
Eachine C800T 1/2.7 CCD
Металлический корпус - это не только надежность но и вес! Это самая тяжелая камера в обзоре - целых 15 грамм!
Основной особенностью камеры является наличие джойстика OSD прямо на корпусе камеры!
Как и в прошлой камере переключение NTSC / PAL выполняется через OSD меню, там же можно выбрать и русский язык самого меню, но он весьма "китайский", так что я остановился на английском варианте. :-)
Комплектация поставки весьма простая, но ведь все необходимое есть в камере! :-)
Характеристики Eachine C800T 1/2.7 CCD
  • Горизонтальное разрешение D1 960H
  • Объектив 2,5 мм, FOV 150 °
  • Формат видео PAL / NTSC (OSD Внутренняя регулировка)
  • Отношение сигнал-шум
  • >60Db (AGC OFF)
  • Электронный затвор PAL: 1 / 50-100.000, NTSC: 1 / 60-100 000
  • Соотношение 16: 9
  • Автоматическое регулирование усиления ДА
  • Компенсация задней подсветки ДА
  • Интенсивность освещения 0.001Lux/1.2F
  • Автоматическая регулировка усиления регулируемый
  • Компенсация задней подсветки регулируемый
  • Мощность DC5V-15V
  • Вес нетто 15G
  • Габаритные размеры 25Mm*25mm
Рекомендуется для установки на авиамодели и квадрокоптеры которые частенько попадаю в краши! :-)
Ссылки на FPV камеры из обзора
Eachine 1000TVL 1/3 CCD
Купить: BangGood
Eachine TX02 NTSC Super
Купить: BangGood
RunCam Микро-камера Миникоптер с
Купить: BangGood
RunCam Micro Swift 600TVL
Купить: BangGood
Купить: BangGood
Купить: BangGood
Купить: BangGood
Обратите внимание на то, что с 7 по 9 сентября большие скидки!!! На некоторые товары до 50%!!! Имеет смысл успеть купить FPV камеру со скидкой!
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
