Home FPV аппаратура Не дорогие и практичные видеоочки Eachine EV100
Обзоры - FPV Аппаратура
Обзор видеоочков Eachine EV100 720*540 5.8G 72CH FPV Goggles With Dual Antennas Fan 7.4V 1000mAh Battery
Этими видеоочками фирма Eachine заявила о входе на новый для себя рынок. Раньше в ее ассортименте наличиствовали только видеошлемы.
Итак, что такое EV100 - удобная вещь для FPV полетов или тестовый вариант который не стоит брать?
обзор Eachine EV100 720*540 5.8G 72CH FPV Goggles With Dual Antennas Fan 7.4V 1000mAh Battery
В интернете мнения разделились. Кто то кричит "Убийца FatShark`ков", а кто то - дешевка, не заслуживающая внимания.
Давайте посмотрим не предвзято (я любитель видеошлемоы и на оки переходить не собираюсь) - имеет ли смысл их покупать или нет!
Как и любой другой товар приходящий ко мне, я распаковывал Eachine EV100 под запись на видео. Это всегда помогает в общении с техподдержкой, если с товаром какая то проблема. А заодно и видеообзор получается! :-)
Видеообзор Eachine EV100. Распаковка, тестирование в поле, первые впечатления
Видеообзоры я делаю по первым впечатлениям, так сказать - незамутненный цифрами, фактами и чужими мнениями разум несет свой поток прямо на камеру :-)
А вот для написания статьи уже готовлюсь, смотрю характеристики, читаю форумы, гляжу чужие видеообзоры. Часто заявления производителей оказываются излишне оптимистичными, их то и раскалывают пользователи.
Характеристики виеоочков Eachne EV100
  • Габариты: 165х76х30 мм
  • Вес: 221 грамм (с батареей 57 гр и антенной 13 гр)
  • Вес упаковки: 400 гр
Дисплей
  • Разрешение: 720*540
  • FOV: диагональ 28 °
  • IPD : 58-68mm
  • Соотношение: 4:3(родное)/16:9 регулируемое
  • Корректировка фокусного расстояния: под углом зрения близорукости 400 градусов и дальнозоркости 150 градусов
Спецификация видеоочков
  • Частота: 5.8G 5333Mhz-5945Mhz
  • Чувствительность: <=-93dB
  • Сопротивление антенны: 50?
  • Получение антенны: 3dBi
  • Коннектор антенны: RP-SMA
  • Формиат видео: NTSC/PAL
  • Поддержка входа и выхода AV
  • Поддержка регулирования фокусного расстояния/яркости/контрастности
  • Поддержка обновления прошивки
  • Питание: 7.4 Вольта
  • Минимальное напряжение: 6.8 Вольта
  • Аккумулятор: 2S 7.4V 1000mAh
  • Зарядка: USB-кабель
  • Рабочая температура: -10?-+40?
Особенности
  • Поддержка внешнего HDMI-AV-модуля
  • Поддержка внешнего DVR-модуля
  • Один приемник с двумя антеннами, улучшает прием и стабильность работы.
  • Включаемый вентилятор, обдувает для антизапотевания.
  • Регулируемое фокусное расстояние (настраивается на каждый глаз отдельно, как в бинокле)
  • Регулируемое межзраковое расстояние: 58 ~ 64 мм
  • Функция автоматического поиска, может автоматически искать все частоты и выбирать канал самого сильного сигнала.
  • Имеет 3 гоночных режима: пилоты 4/6/8. Интервал 60-80 МГц между соседними каналами значительно снижает помехи.
  • В режиме отладки требуется соответствующий VTX, который поддерживает питмод и дополнительную частоту 5300 МГц
Обзор начнем с кнопок.
Черный джойстик вперед назад меняет яркость экранов, влево вправо - контрастность.
Нажатие переключает режимы, нажали и ждем "писков":
  1.  Переключение режимов: одиночный/гонка на 4,6 или 8 пилотов. При гоночном режиме частоты прописаны жестко. Между ними фиксированный диапазон. Это уменьшает вероятность помех.
  2. Автопоиск видеопередатчика, останавливается на наиболее сильном сигнале.
  3. Внешний AV вход на видеоочки.
Кнопки "вперед-назад" Переключают диапазон и частоту. Если нажать "назад" и не отпуская "вперед", то с экрана исчезнут штатные OSD надписи.
Антенные гнезда со штырем внутри.
Снизу располагается включатель обдува. Некоторые обзорщики приняли его за выключатель видеоочков и возмущались, что он не работает! :-)
Горизонтальные двигуны - это изменение межзрачкового расстояния видеосистемы очков. Вертикальные крутилки - настройка фокусного расстояния.
Это весьма полезная функция для тех у кого не 100% зрение! У меня левый глаз близорук, а правый дальнозорк. Фактически вдаль я смотрю правым глазом, а вот мелкая пайка, чтение смартфона - на совести левого глаза.
Я легко смог подстроить линзы на четкое изображение на каждом глазу!!! Непонятно, почему другие производители видеоочков такого не делают.
FatShark и Skyzone вместо этого продают дополнительно вставляемые линзы. Мелочь, а содрать с клиента деньги позволяет.
С правой стороны располагается разъем питания и выход/вход AV сигнала. Питание от 2S аккумулятора.
С левой стороны - аудиовыход и MicroUSB разъем. Последний позволяет обновлять прошивку и питать FPV видеоочки от 5 Вольт. Подключаем Powerbank и летаем неделю подряд не вставая с кресла... :-)
Щиток с поролоновой накладкой легко отсоединяется. Скорее всего, по примеру других производителей Eachine будут делать и резиновые накладки. Ну или контрафактные производители с Али потянутся под такое дело.
Поролонка трехслойная, легко отделяется. Крепится к липучке Velcro.
Поролонка очень толстая! Если ее убрать а вместо нее вырезать из мягкой ткани (например замши) свою "поролонку", то размер визуального полетного экрана увеличится примерно на 30% !!!
На эту толстую поролонку жалуются почти все подряд! :-)
Без пластикового "забрала" FPV видеоочки EV100 удобнее в переноске, выступы на окантовке экранов легко позволят зацепиться резиновой накладке.
Антенны типа "сосика", что означает надпись pro я так и не выяснил.
Зато убедился, что к ним подходят любые антенны от видеошлемов Eachine.
Про антенны надо сказать отдельно. Обычно, когда их две штуки, то внутри стоит 2 приемника и Divercity блок который выбирает лучший сигнал.
Тут же применен сумматор сигнала с антенн. Такой же, как на маленьком видеошлеме Eachine VR006.
Эта технология удешевила цену, но вызвала много нареканий в инетрентах. Я не нашел явных доказательств "эта хрень не работает". Центра антенных гнезд между собой не прозваниваются, значит соединены не напрямую, а через какой то чип.
Но и преимуществ перед полноценным диверсити тут нет! Я считаю - лучше чем одна антенна, но хуже, чем две с диверсити.
Аккумулятор в жесткой упаковке, имеет два выхода. Тот что похож на балансирный разъем на самом деле является проводом питания для DVR, который приобретается отдельно.
Нажатие на кнопку показывает уровень заряда аккумулятора.
Зарядка осуществляется через USB разъем.
Вот его характеристики. Написано что можно заряжать и через питающий разъем, но он подсоединен напрямую к акку и зарядка ведется без балансира, а это чревато разбегом напряжения банок и возможным "пыхом" при зарядке.
Зарядка через USB ведется через схему изменения и контроля напряжения.
фото Aleksman
Потребляемый ток по USB входу - 500мА, т.е. тянет даже обычный порт USB 2.0. По заверению производителя, при одновременном питании от двух источников (аккум+USВ), преимущество предоставляется источнику с большим выходным напряжением. На самом же деле, при питании от USB и параллельном подключении аккума, потребляемый от USB ток падает до 230мА, но никак не до нуля.
Разборка видеоочков Eachine EV100
Я свои видеочки не разбирал, все фотографии разборки принадлежат fishpepper`у.
Это фото подтверждает то, что видеообзорщики заявившие о диверсити попали пальцем в небо. Приемник один. Наиболее используемую антенну лучше ставить в левое гнездо - все же провод дает потери аналогового сигнала, тем более при частоте 5.8 ГГц.
Забавно, что производитель старательно затирает надписи на микросхемах. Особенно тем, что микрухи уже опознали :-)
Общее качество электроники весьма хорошее, нет наплывов пайки и разводов флюса.
Тестирование видеоочков Eachine EV100
Вот и подошли к самому вкусному - эксплуатации этих FPV очков. На видео выше Максим (maks_dg на нашем сайте) сравнивает со своими дорогими Skyzone и заодно, с видеошлемом VR006.
В качестве видеопередатчика использовали квадрокоптер Eachine 130 с камерой CCD 1000TVL.
Видимый рамер экрана на Eachine EV100 небольшой, ниже приложена картинка показывающая соотношение (примерное) размеров экранов.
Но если убрать толстую поролоновую прокладку, то видеоочки приближаются к глазам и размер картинки увеличивается и становися размером с желтый прямоугольник.
Кстати, не дорогой мини видеошлем Eachine VR006 имеет размер экрана как у HD2 или чуть больше, но четкость изображения ниже :-)
При этом, EV100 гораздо лучше прилегает к лицу. Одежная липучка Velco шершава, так что на нее надо наложить мягкую ткань вырезанную по форме поролонки.
Если снять пластиковую насадку, то на лице сидят еще лучше, но появляется проблема засветки. На видео мы пробовали использовать резиновую насадку для прилегания к лице от Skyzone - получилось оптимально! И видимый экран большой и засветок нет и прилегает удобно. Но, не удалось насадить ее на постоянной основе, все же посадочные места для крепежа разные.
Картинка на видеоочках EV100
Я пытался делать фотографии, но реально получалась полная шняга. Все же объектив имеет другое фокусное расстояние, чем глаз, да и размер не сопоставим. Вме или размывалось или часть фото была не в фокусе.
Так как фото и видео не передают реального положения дел, то постараюсь описать словами.
Чем берут Eachine EV100 - так это четкостью изображения!
Всеж матрицы 720х540 точек - это круто! При этом небольшой размер видеоэкранов увеличивает "количество точек на дюйм", а чем она выше - тем более четкая картинка получается.
Цвета сочные, яркие. По качеству изображения видеошлемы проигрывают, даже eYeBox с FullHD матрицей в пролете. Всеж мелкий экран дает преимущество в четкости!
Если сравнивать между видеоочками, то тут у каждого будет свое субъективное мнение. Кому то нужен размер экрана побольше, кому то не верится , что его видеоочки стоимостью в 5 раз больше дают сопоставимый результат.
Максим согласился с тем, что со снятой поролонкой картинка сопоставима с его видеоочками Skyzone SKY02S V+ 3D. Ну так и сами матрицы экранов сопоставимы!
720x576 у Скайзонов против 720х540 у Eachine. А размер экрана - это расстояние от глаз + диоптрии линз. Если линзы заменить проблематично, то приблизить убрав толстую поролонку - вполне реально.
OSD надписи мелким шрифтом читаются отлично. Фактически вы видите перд собой экран похожий по размерам на дисплей нетбука. на расстоянии 70 см от глаз. Все возражения тех кто не пробовал эти видеоочки в духе "я там OSD не рассмотрю" - от лукавого. На нетбуках же работают с обычными шрифтами!!!
У меня долгое время был в использовании нетбук eee pc 901, так вот - со снятой поролонкой визуальный экран EV100 подобен ему, с надетой eee pc 701 :-)
Это не совсем конечно совпадает, но дает примерные представления о видимых размерах экранов.
На голове эйчайновские видеоочки сидят не слишком комфортно. Максу давили на виски, мне на концы костей что под бровями.
Опять таки - если снять поролонку - то сидят лучше, убираем пластик и получаем нормальное прилегание, но с засветами.
Как уже писал выше - смотрите видео сравнений, там в конце примеряли резиновую насадку от скаев, с ней - идеально получилось!!!
Надеюсь Китай освоит выпуск таких "FPV намордников" под эти видеоочки.
По габаритам видеоочки Eachine получились тоньше и легче, да еще и с вентилятором, правда без писалки, диверсити и 3D. Но и цена гораздо ниже.
Для записи видео Eachine выпустила специальный DVR, провод с разъемом похожий на балансирный как раз для него. Приобретается DVR отдельно, ссылка будет в конце статьи.
 Плюсы и минусы видеоочков Eachine EV100
Плюсы:
  • Низкая цена
  • Хорошие 720x540 встроенные экраны
  • IPD-настройка
  • Регулируемая фокусировка
  • 5.8 ГГц приемник на 72 канала
  • Легкий вес
  • Основные данные OSD (частота видео, аккумулятор)
  • Тихий отключаемый вентилятор для антизапотевания
  • Может питаться от источника + 5 Вольт через порт microUSB
Минусы:
  • Маленький визуальный экран FOV: 28 градусов
  • Отсутствует информация об яркости / контрасте при настройке.
  • Давят на голову из-за слишком толстой поролонки
  • Отсутствие кабеля AV in - AV out в комплекте
  • Нет пазов для диоптрических линз (можно ставить "нулевки" - защищают от пыли и повреждений)
 Где купить FPV видеоочки Eachine EV100
Eachine EV100 720*540 58G
Стоимость: 96.99 $
Вы так же можете найти этот товар на AliExpress
В статье использовались следующие девайсы:
Eachine EV100 Micro AV
Купить: BangGood
Купить: BangGood
Eachine VR006 VR-006 3
Купить: BangGood
Обсудить статью можно в нашем Авиамодельном форуме в теме Видеоочки Eachine EV100 720*540.
