Home FPV аппаратура Скажи НЕТ помехам с курсовой камеры
Обзоры - FPV Аппаратура
Обзор HMDVR-S DVR 1280*720 16:9 NTSC Video Audio Mini FPV Recorder for Micro FPV Multicopters
Запись видео с курсовой камеры
HMDVR-S DVR 1280*720 - это возможность получить качественную запись видео с полетной камеры вашего дрона или авиамодели.
Теперь можно не таскать на квадрокоптере отдельную экшен камеру, а писать видео в полете прямо с крусовой FPV камеры.
DVR для FPV камеры
DVR писалка HMDVR-S for FPV Drones представляет собой небольшую электронную плату с картой памяти, кнопкой включения/отключения записи видео и  разъемом для подвода питания и видео с аудио.
Вес электронной приблуды - 5 грамм вместе с пластиковой коробкой.
Формат записи 1280х720 29 кадров в секунду. Аудио дорожка - моно, 128 кб/с, 8 кГц.
Этого качества вполне хватает для записи видео с курсовой камеры. Качество записи в первую очередь определяется входящим видеопотоком, то есть - камерой с которой вы берете видеосигнал.
Подключение HMDVR-S DVR 1280*720
подключение HMDVR-S DVR 1280*720 16:9 NTSC Video Audio Mini FPV Recorder for Micro FPV Multicopters к FPV камере
В первую очередь после покупки возникает вопрос, а как подключить HMDVR-S DVR 1280*720 на уже имеющийся квадрокоптер или авиамодель.
Тут все просто - берем провод "видео" идущий от камеры к видеопередатчику, режем его и подпаиваемся к нему. Подпаянный провод - это V-in, вход видео на DVR. Если у вас камера с микрофоном - то повторяем эту операцию с аудиопроводом (A-in).
Кроме этого надо соединить общие провода ("землю") и подвести к HMDVR-S питание +5 Вольта. Питание можно взять с полетного контроллера или с приемника - там это красный (+5 Вольта) и черный (общий минус).
Так же HMDVR-S DVR 1280*720 16:9 NTSC Video Audio Mini FPV Recorder for Micro FPV Multicopters можно подключить и на стороне приемника - между видеоприемником и монитором.
Таким способом можно легко доработать видеоочки или видеошлем, если на нем изначально отсутствует запись полетного видео.
Характеристики HMDVR-S DVR 1280*720 16:9 NTSC Video Audio Mini FPV Recorder for Micro FPV Multicopters
  • Размер: 29мм * 22мм * 9мм
  • Вес: 5 г
  • Электропитание: 5.0V (3.6V-5.5V)
  • Потребление тока: Макс. 260 мА.
  • Рабочая температура: -10 ~ + 65 ?C
  • Размер выходного видеосигнала: 1280х720
  • Формат сжатия: MJPEG
  • Количесво кадров в секунду: 29 кадров/секунда
  • Аудиовход: Линейный аудиовход
  • Поддержка TF карт: Max.32G
  • Интерфейс: JST SH1.0 или разъем "1.25 pin-headers"
На сайте указано, что пишется видео 640х480 30 кадров в секунду, но это не так. Я взял данные именно с записанного видео, это 1280х720 29 кадров/секунда. Возможности переключить на другой режим - не нашел. Да и не нужен он.
Посмотрите видеообзор распаковки, установки и полетов HMDVR-S DVR 1280*720 на квадрокоптере
Так как я решил установить DVR пислку на квадрокоптер Eachine Racer 130, то мне пришлось распечатать на 3Д принтере самодельный бокс с крепежом. Бокс печатался из трех деталей, это вынужденная мера, так как прочность напечатанного изделия сильно зависит от ориентировки детали при печати. Именно по этому лучше распечатать детали с максимальной прочностью на изгиб в плоскости печати,  а потом склеить в единое изделие.
Про то, как я пробовал клеить 2-х компонентным клеем СуперЭпокси от фирмы Момент есть отдельное видео.
Кратко - суперэпокси - это хрень! Обещали 10 минут на склейку,  но не полимеризовалась и за сутки.
Так что пришлось использовать старый добрый циакрин и соду.  Принцип прост - наносим соду, пропитываем циакрином, подсыпаем соды, снова циакрином - до тех пор, пока все необходимое не окажется склеенным.
Технология проста, адгезия к пластику у этого композита весьма высокая, при необходимости легко обработать напильником, счищая лишнее.
Коробка позволяет закрепить HMDVR-S DVR 1280*720 на раме и дает доступ к карте памяти и кнопки включения и отключения записи.
DVR для курсовой камеры
Электроника покрыта тремя слоями лака для волос с сильной фиксацией. Это защищает от влаги, но не мешает при случае паять плату. Я таким способом покрываю всю электронику которую использую на улице. От долгого проливного дождя не спасет, но падение в лужу позволяет пережить.
DVR для FPV камеры
Крышка крепится на три микро шурупа. По хорошему надо на четыре, но тут я стормозил, брал то за основу штатную коробку, сделал ее клон в 3д редакторе и добавил крепеж к раме. А китайцы изначально использовали только 3 шурупа, видать экономили. Вот и у меня тоже вышло 3 штуки. На квадрокоптере DVR писалка крепится между расширением верхней площадки и курсовой камерой.
Провода я подсоединил как на схеме выше, видео - в разрыв между камерой и видеопередатчиком, +5 Вольт взял с полетного контроллера, общий минус от туда же. Аудиопровод никуда не подсоединял, просто заизолировал конец.
Запись видео с FPV камеры
Карту памяти использовал 16 гигабайт, высокоскоростную.
Запись полетов на HMDVR-S DVR 1280*720
Как я уже писал выше, качесво картинки на видео записи определяется в первую очередь камерой. На моем видеообзоре я использовал Eachine Micro Swift 2, в основном, в силу того, что она имеет OSD и настройки.
Но, эйчайновская Swift Micro 2 отлично показывает картинку в яркий солнечный день, но в условиях низкой облачности с  отсутствием солнца картинка не очень. Летать то отлично, все весьма контрастно, но с записью на экшен камеру конечно не сравниться.
Но ставил то я на квадрик как раз для того, что бы получать запись с курсовой камеры без помех, так что тут и рассуждать не о чем. Если требуется качество картинки, надо не жадничать а брать ранкам сплит 2, она и качество картинки дает и запись в 60 кадров в секунду.
Так что, достигнутым результатом я удовлетворен. Получилась запись с курсовой камеры без помех, именно такая, какую я вижу в видеошлеме. А именно для этого и приобретался этот ДВР рекордер.
Где купить HMDVR-S DVR 1280*720
Стоимость: 11.99 $
Вы так же можете найти этот товар на AliExpress
Камеры упоминающиеся в статье
RunCam Micro Swift 2
Купить: BangGood
RunCam Split 2 FOV
Купить: BangGood
Если вам понравилось статья и мое видео, то подписывайтесь на канал сайта. Чем больше будет подписчиков - тем больше будет всяких разных и интересных обзоров!
