Home FPV аппаратура Eachine ROTG01 Pro - смотрим и пишем FPV на смартфоне
Обзоры - FPV Аппаратура
Обзор Eachine ROTG01 Pro
Eachine ROTG01 Pro - это FPV приемник работающий на частоте 5.8 ГГц и имеющий 150 каналов с автосканированием.
В качестве экрана можно использовать смартфон или классически вывести видеопоток на любое устройство (видеошлем, видеоочки, телевизор) имеющее AV вход.
В этом обзоре рассказывает о том, как протестировать ваш телефон на работоспособность с устройством, как работает FPV приемник для смартфона, в чем отличие от предыдущей версии и сделан замер задержки видео сигнала.
Поставляется Eachine ROTG01 Pro в железной коробке с прозрачным окном, при покупке можно выбрать какого цвета будет ваш видеоприемник для смартфона - черного или белого.
Я предпочитаю черный цвет, все ж это весьма практично, все пульты радиоуправления, видеошлемы и другая аппаратура у меня именно черного цвета. Но те, у кого белый смартфон, могут иметь и другое мнение.
Различие только в цвете используемого пластика, все характеристики одинаковые.
Внимание! Прежде чем покупать этот видеоприемник - проверьте сможет ли работать с ним ваш смартфон!
Рекомендуют скачать TestUVC_0.5.apk и проверить на работоспособность UVC на вашем смартфоне. Так же можно установить Go FPV с PlayMarket Гугла, это приложение само умеет проверять наличие и доступность UVC.
Если UVC на вашем телефоне не доступно, смотрите на Eachine R051, это предыдущая версия и для ее работы нужна поддержка только OTG.
Видео распаковки, обзор, тестирование и замер задержки FPV сигнала
Далее, в статье, я распишу более подробно о всем, что рассказываю на видео.
Комплектация и характеристики
Комплектация весьма простая - сам видеоприемник, антенна и 2 кабеля: один Micro Usb - Micro USB для подключения смартфонов на Android и  Micro Usb - Type-C для любителей iPhone. Для Android надо обратить внимание на то, что кабель работает только в одном направлении, ели у вас не заработало, то просто поменяйте подключение кабеля наоборот.
Характеристики Eachine ROTG01 Pro
  • Каналы: 150 каналов с автопоиском сигнала
  • Диапазон частот: 5645 ~ 5945
  • Чувствительность: -90dBm
  • Рабочий ток: 200mA/5V
  • Источник питания: MicroUsb (при использовании смартфона) или разъем (5 Вольт)
  • Рабочая температура: -10 ~ 60 ?
  • Вес: 28 грамм
  • Габариты: 61х33х9 мм
  • Запись видео: 640х480 25 кадров/секунда
В этой версии доработали видеоприемник, теперь не встречается ситуации, когда сбивается частота канала. Хотя, честно говоря, я и в прошлой версии такого не встречал.
Особенности Eachine ROTG01 Pro
Первое, что бросается в глаза - аналоговый выход аудио и видео сигнала, а так же питание. Я не нашел подходящего разъема, у меня есть меньшего (используется на миникамерах) и есть большего размера, а тут - получилось аккурат посредине, так что проверить самостоятельно не смог, но нашел информацию в интернете.
Приемник может одновременно выдавать видео и на Micro USB разъем и на аналоговый выход. Тюльпаны видеоразъемов подсоединяются центром на A (аудио) или V (видео) и оплеткой (внешняя часть на разъеме) на G (минус).
В отличии от предыдущей версии не имеет внутреннего аккумулятора и не требует предварительной зарядки. Eachine R051 меня раздражал тем, что зимой на улице работал только если аккумулятор предварительно заряжен, при этом при работе еще и активно тянет питание со смартфона :-)
Eachine ROTG01 Pro достаточно просто питания от подсоединенного смартфона.
Программа просмотра для Eachine ROTG01 Pro
Я использую Go FPV, причем надо брать именно из PlayMarket, а не версию с сайта продавца! Та версия что лежит для скачивания на BG у меня не захотела работать с приемником!
Так же можно установить PoKeFPV, но на него есть жалобы, что не на всех смартфонах эта программа работает.
Обе программы поддерживают работу с VR шлемами - разделяют видео на два изображения (для каждого глаза), их можно использовать вместо видеоочков.
На видео выше - мой обзор недорого, но продвинутого VR шлема.
Задержка видеосигнала на Eachine ROTG01 Pro
Максимальная задержка видеосигнала на этом приемнике для смартфона составляет 0.1 секунды. Задержка плавающая, ее замеры можно посмотреть на видео в начале статьи, диапазон задержки 0,05-0,1 секунды.
Для простого FPV полета это малозаметно, но вот если гонять по трассе с препятствиями в стиле Drone Racing - то тут уже надо переходить на видеошлем или видеоочки.
Просто полетать на дроне задержка не мешает, в том же Phantom задержка видео около 0.5 секунды, а это в 5 раз выше! Так что для FPV полетов со съемкой видео видеоприемик отлично подходит.
Отзывы на Eachine ROTG01 Pro
Плюсы:
  • Низкая задержка видеосигнала
  • Низкая цена
  • Нет "синего экрана", помехи не отключают видеопередачу
  • Запись FPV видео
Минусы:
  • Низкое качество записи видео
  • Поддерживаются не все телефоны
Фактически этот девайс удобно применять новичкам, цена входа в мир FPV полетов значительно снижается, особенно если уже есть VR шлем или решено купить не дорогой cardboard шлем. ПО позволяет разделить экран и вывести видео для каждого глаза отдельно, именно так, как требуется в VR шлемах.
Так же можно использовать видеоприемник в качестве "черного ящика" для записи полетного видео "на земле" - если дрон упадет, то по последним кадрам можно его найти, о таком поиске я писал в статье про Автономную поисковую пищалку, там же есть видео поисков по последнему кадру перед падением.
Кроме этого, девайс занимает не много места и его имеет смысл носить с собой в поле в качестве резервного - мало ли что случится с вашим видеошлемом или видеоочками, если что - можно будет отвести душу и "полетать по смартфону", всеж не "пустой" выезд в поле получится :-)
PS. Странно, что качество видео на экране смартфона на порядок лучше, чем в записи. Даже если смотреть эту запись на том же смартфоне.
Где купить Eachine ROTG01 Pro
Eachine ROTG01 Pro UVC
Стоимость: 16.99 $
Вы так же можете найти этот товар на AliExpress
VR шлемы для тех, кто хочет использовать смартфон как видеоочки
3d очки виртуальной реальности
Купить: BangGood, AliExpress
Xiaozhai BOBOVR Z4 Mini
Xiaozhai bobovr z4 3d
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
