Home FPV аппаратура FPV аппаратура
Сообщение
  • Сначала Вам необходимо авторизоваться
FPV аппаратура
Обзоры - FPV Аппаратура
Не так давно я начал тему про FPV полеты, сегодня я хочу ее продолжить. Разговор пойдет про передатчики с приемниками для FPV полетов по видеоочкам или экрану ноутбука.
FPV авиамодель
Начнем с самого главного - аппаратуры для полетов по камере.
Наиболее перспективной для полетов является аппаратура с rangevideo.com, на этом сайте можно собрать комплект с мощным 500mW или 1000mW передатчиком на любую частоту из диапазона 900, 1200 и 2400 мегагерц. Скомплектовать камерой на выбор и приложить в комплект видеоочки.
Единственным минусом этого решения является цена комплекта. Стоимость 900 мегагерцового передатчика 35 баксов, приемника 50, еще камера минимум 95 вечномертвых президентов. В результате стоимость FPV комплекта составляет 180 долларов без пересылки.
Именно высокая цена и отпугивает многих, кто желает полетать с помощью камеры на авиамодели от этого занятия.
Но недавно ценовой вопрос резко пошел в лучшую для авиамоделистов сторону.
На hobbycity.com появились комплекты для FPV полетов за менее чем 50$. Согласитесь, 50 и 180 долларов - это совсем разные цены.
FPV для авиамодели
Я заказал себе следующий комплект 900MHZ 200mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera, к сожалению, он пока еще не пришел, как придет - сделаю отдельный обзор.
Вторым интересным комплектом  является такой же по сути комплект - 2.4GHZ 100mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera, единственным его отличием является только базовая частота в 2.4 гигагерца и пониженная мощность передатчика.
Я рекомендую брать первый!
UPD: Прошло не так уж много времени и китайцы подсуетились, появились новые комплекты:
2.4GHZ 1000mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL  -  Посмотрите на мощность! 1 Ватт!
Если 1 Ватта вам покажется мало, то вот пожалуста : 900MHZ 1500mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL - в полтора раза мощнее!! С ней вы сможете улетать на расстояние в 2-3 килотетра от места взлета!
Правда передатчик уже сравним по габаритам с приемником и весит уже побольше.
А можно взять компромисный вариант - 900MHZ 800mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera, для полетов в зоне уверенного приема авиамоделью сигналов вашего передатчика этого комплекта вполне достаточно. Иначе можно вылететь из зоны и авиамодель отправиться в неуправляемый полет, а вы прекрасно будете это видеть через FPV систему :)
А теперь, почему я рекомендую FPV аппаратуру на 900 мегагерц.
Кстати,   прочитать обзор можно здесь - FPV комплект 900MHZ 200mW,  а здесь есть видеозапись работы мелкого комплекта на  100mW FPV.
Во первых, при полетах в городской черте радиоэфир загажен в диапазоне 2.4, для аппаратуры это не сильно критично, так как в ней работает 2 канала одновременно и если один канал поймает помеху, то приемник будет использовать данные второго канала.
Во вторых, если вы используете 2.4 на авиамодели для управления, то передатчик, который расположен рядом с приемником, будет давать на него наводки. К тому же FPV аппа не дружит с передатчиками Futaba и Spectrum, для того, что бы они не забивали канал, необходимо сначала включить FPV оборудование, а потом включать передатчик.
Это хорошо, если вы летаете в одиночку, а если в поле есть еще несколько человек? Вам придется просить всех выключить передатчики, что бы вы смогли включить свою аппаратуру для видеополетов.
Комплект на 900 мегагерц от таких плясок с бубном избавлен, да и 200mW мощности на передатчике это 2 раза больше :)
Эти двести милливатт позволят летать  по камере на удалении до километра или до двух, при использовании патч-антенны. При чем максимальная дальность на штатной антенне достигает 2.5-3 км, я за дальность беру ту, на которую обычно летают с подобным оборудованием.
С частотой и оборудованием определились, едем дальше.
Передатчик питается от 12 вольт. Если у вас авиамодель с 3S батареей, то проблем нет, запитываем его от балансирного разъема. А вот если используется пенолет с 2S батареей, то необходимо прикупить отдельную 3S LiPo.
Например:  ZIPPY Flightmax 500mAh 3S1P 15C
ZIPPY Flightmax 500mAh 3S1P 20C
Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack
ZIPPY Flightmax 800mAh 3S1P 20C
Или любую другую подобную этим, главное - 3S и небольшой вес.
Приемник так же должен запитываться от 12 вольт. Тут уже проще - можно ставить батарею любых габаритов.
Я под это дело запланировал ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 15C и ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C, просто потому, что они у меня есть. Но можно любую другую с большой емкостью, что бы не заряжать каждый раз :)
Далее - нам нужно то, на чем будем смотреть. Лучше всего, это видеоочки. Сейчас считаются одинми из наиболее хороших для FPV это FatShark.  К сожалению на хоббисити их в продаже нет, да и я сам, по началу хочу воспользоваться нетбуком с 9ти дюймовым дисплеем и EasyCap USB Video Capture Adapter за 9.6 бакса (пока не заказан).
Вот фото это недорого девайса для преобразования видео сигнала с приемника в компьютерное изображение.
AV IN
В дальнейшем планирую перейти на видоеочки, но это будет не сразу. У меня левый глаз имеет большую близорукость, а фокусное расстояние на видоочках, которые есть в продаже на текущий момент - не меняется. Подождем-с. :)
Вот и все, что я хотел рассказать про FPV на сегодня. В следующий раз - обзор про авиасимулятор FPV полетов. Я его пока гоняю и тестирую :)
Констнтин, Радиоуправляемые Авиамодели.
