Home FPV аппаратура Аппаратура для FPV от bevrc.com
Обзоры - FPV Аппаратура
Автор: R2D2_RnD
На днях получил посылку с заказом от bevrc.com:
Передатчик и приемник:
Камера:
До этого два месяца напрасно ждал появления более-менее пристойного комплекта для FPV на hobbyking - 900MHZ 1500mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL - уже оплаченный заказ из бэкордера так и не вышел... За это время я успел более детально изучить материалы в сети относительно предпочтительной для FPV-передатчика частоты (в частности о возможных помехах на 900MHz со стороны сотовых вышек), да и отзывы на форумах о качестве изображения и поведении при засветке солнцем камеры 3-inch SONY CCD Video Camera (PAL) не радовали. В общем, скорее оно и к лучшему что я отменил заказ на hobbyking (так много бонусных баллов у меня еще не было никогда smiley).
Посылка с bevrc шла две недели (доставка силами EMS, т.к. Registered Airmail дешевле всего на доллар, но сроки доставки больше в 2 раза).
Вес камеры, антенны и передатчика составляет 77г. Аккумулятор Rhino 360mAh 3S еще в пути (время работы от него должно составить около часа), общий вес FPV-оборудования на самолете составит около 100г. Надеюсь САМ-5-2 Бис потянет smiley
Первым делом решил проверить камеру, т.к. мануал из всего полученного оборудования прилагался только к ней. Разъем питания подошел от зарядного устройства iMAX-B6. Проверил полярность мультиметром (помня о том как у Константина сгорел передатчик), подал питание на камеру, подключил желтый тюльпан к ТВ - экран черный. Попробовал посмотреть видео через полученный еще летом USB-адаптер EasyCAP DC60 (куплен на ebay всего за 1$) - изображения нет. Подумал что это все, первый блин комом, теперь мне светит отправка камеры назад и в лучшем случае рабочая будет получена через месяц.
Что-то подсказало мне проверить напряжение непосредственно на белом трехконтактном разъемчике, который присоединяется прямо к камере. Оказалось питание до камеры все-таки не доходило. Причина - разъем питания от iMAX-B6, он подходит по внешнему диаметру, но внутренний у него шире чем необходимо для кабеля от камеры - на центральном плюсе просто не было контакта. Нашел дома другой разъем - с более узким отверстием на плюсе и все заработало  smiley. После проверки камеры конечно же захотелось проверить передачу видео без проводов. Но абсолютное отсутствие подписей на корпусе передатчика + отсутствие мануала предвещало долгие поиски в сети владельцев аналогичного комплекта в надежде узнать у них - как же ничего не спалить и правильно подключить камеру к передатчику? Цветовая маркировка подсказывала что четыре провода, идущие из передатчика это:
  • красный -- +12V
  • черный -- земля
  • желтый -- видео
  • белый -- аудио
Но зная любовь китайских братьев к изобретению своих стандартов, я не рискнул припаивать провода от камеры к передатчику, руководствуясь лишь цветовыми обозначениями. Выручил меня "непонятный" кабель с кучей разъемов (на фото - второй справа). Я был уверен, что он предназначен для подключения приемника к каким-то спец. аппаратам для записи видео. Но случайно выяснилось что четырехконтактный белый разъем на этом кабеле отлично подходит к разъему на передатчике smiley
Проверка кабеля мультиметром показала, что цветовая маркировка проводов, идущих из передатчика - правильная. Буквально через пару минут после этого "открытия" изображение с камеры уже показывалось без проводов на экране моего компьютера ) Но так как в поле я собираюсь выходить не с домашним компьютером, а с нетбуком, то следующим шагом стала проверка возможности просмотра изображения с камеры на моем eeePC 901. Т.к. на нетбуке у меня установлена Ubuntu, то для просмотра изображения необходимо было решить 2 вопроса:
  • установка драйверов EasyCAP DC60
  • найти способ отобразить данные от EasyCAP на экране нетбука
Первый вопрос решился скачиванием свободной версии драйверов для EasyCAP с сайта sourceforge. Для установки необходимо распаковать содержимое архива с исходными файлами драйвера в отдельный каталог. ИЗВЛЕЧЬ EasyCAP из USB порта. От имени суперпользователя запустить сценарий install.sh. Если при запуске скрипта устройство EasyCAP будет подключено к компьютеру, то в процессе установки на экран будут выданы сообщения о невозможности перезаписать некоторые файлы. После успешной установки драйверов и подключения EasyCAP к USB в каталоге /dev должны появиться два новых файла устройств: easycap0 и easysnd1.
Для просмотра изображения на экране я выбрал mplayer. Чтобы указать ему в качестве видеоисточника EasyCAP, необходимо ввести в командной строке следующее:
mplayer tv:// -tv device=/dev/easycap0:noaudio:driver=v4l2:input=0:immediatemode=1 -fs -monitoraspect 1024:600 -hardframedrop -vf yadif
Параметр -fs отвечает за вывод изображения на весь экран нетбука.
Параметр -monitoraspect указывает соотношение сторон экрана (можно указать и 16:9, но я решил указать поточнее :)), иначе изображение может быть растянуто по ширине.
Параметр -vf yadif указывает использовать качественную фильтрацию для деинтерлейсинга - устранения эффекта "гребенки" при движении объектов в кадре. Относительно деинтерлейсинга - я не ожидал что процессор Atom его потянет без "слайдшоу" вместо видео, но как оказалось он отлично с ним справляется.
На выходных планирую измерить дальность уверенного приема этого комплекта на земле в условиях прямой видимости.
Автор R2D2_RnD, Радиоуправляемые Авиамодели.
