Свободно летающий биплан
Продолжаем тему свободнолетающих авиамоделей
Эта тема начата подборкой чертежей Планер из потолочки для самых маленьких и Планером с балкона.
Эту фотоинструкцию изготовления небольшого бипланчика из потолочной плитки предоставил для нашего сайта Кирюха из Одессы.
Фотоинструкция изготовления свободнолетающего биплана из потолочки
 Я сделал планер из потолочки, биплан. Чертеж сделал сам, и даю вам размеры, которые можно использовать и технический рисунок заготовок биплана.
Технический рисунок планера биплана
Вид сверху:
Верхнее крыло: длинна 20-22 см, высота 4-5 см.
Нижнее крыло: длинна 17-18 см, высота 3-4 см.
Стабилизатор: длинна 10-12 см, высота 3-4 см.
Вид сбоку:
Фюзеляж: длинна 17-20см. Инструменты и материалы, необходимые для изготовления биплана:
Материаллы и инструменты для изготовления свободнолетающей авиамодели
Со спичек перед использованием отрезаем серу. Можно воспользоваться зубочистками вместо спичек.
Следующим шагом вырезаем в фюзеляже паз под нижнее крыло биплана, приклеиваем нижнее крыло к фюзеляжу биплана и фиксируем спичками.
Фиксация крыла свободнолетающего биплана
На нижнем крыле закрепляем спички под наклоном к носу фюзеляжа.
Расстояние от фюзеляжа: 5-6 см.
Спички при этом немного вдавливаются в крыло.
Вырезаем в хвостовой части фюзеляжа прорезь под горизонтальный стабилизатор.
Прорезь располагается на высоте примерно 1.5-2 см от низа фюзеляжа.
Фиксируем клеем и ждем 10-20 минут, пока клей полимеризуется.
Свободнолетающий биплан своими руками
Верхнее крыло и надавливаем его на спички, закрепленные на авиамодели, что бы на крыле остался след от спичек.
Делаем отверстия под спички в местах получившихся углублений.
 Вот такое крыло с углублениями:
Верхнее крыло свободнолетающего биплана
Верхнее крыло биплана надеваем на спички так, что бы спички вошли в отверстия в крыле.
Самолет в принципе готов, остается подрегулировать центр тяжести.
Я еще сделал противоударный нос.
Противоударный нос авиамодели
У меня самолет при прямом попадании в стену рикошетит от нее без повреждений.
При полете, у меня биплан переходил в пикирование, поэтому на заднем крыле прикрепил спичку для выравнивания центра тяжести.
Компенсация ЦТ авиамодели спичкой
Видео полетов биплана под музыку:
Обсудить авиамодель или задать вопрос автору можно на нашем авиамодельном форуме.
Кирюха из Одессы специально для сайта Радиоуправляеме авиамодели
1) Полетник Matek MATEKSYS F405-SE не выдает сигнал на Vbat
2) Чертежи плосколетов
3) Акб для Pilotage Junior Fighter
4) DroneDrive - ModelDrive
5) Гироскопический момент
6) Стабильность полета крыла без вертикальных стабилизаторов
7) Подскажите, подойдет ли пульт от коптера для самолета?
8) Чертежи скоростных авиамоделей
9) Крыло без элеронов, но с 2Д поворотом мотора
10) Чертежи планеров и мотопланеров
2) Акб для Pilotage Junior Fighter
3) Подскажите, подойдет ли пульт от коптера для самолета?
4) Чертежи скоростных авиамоделей - радиоуправляемые самолеты для скоростных полетов
6) Стабильность полета крыла без вертикальных стабилизаторов - а так можно?
7) Здравствуйте, вопрос про настройку пульта.
8) DroneDrive - ModelDrive - Техническая секция для детей (авто/авиа/дроны)
9) Крыло без элеронов, но с 2Д поворотом мотора - Хочу сделать такое, и хотел бы почитать кто уже такое делал
10) Требуются программисты и мастера. - Поиск умельцев.
