Home Изготовление авиамоделей Фотоинструкции Жар - птица по мотивам Слойки и Sbach
Последние комментарии
Автор: ВЛАДИМИР
Всем большой привет!Пока не работает мой блог, решил оформить статью.
Тем более, что на днях оформил великолепную МОРКОВКУ.
Так что модель заслужила, чтобы о ней рассказать.
Размах = 830 мм.
Вес без аккумуляторов = 220 гр.
Мотор 2205С, 1400Kv.
Пропеллер ЕР 8040.
Батарейный отсек расчитан на установку аккумуляторов Nano-tech 0.95, 25-50C (2C), ZIPPY 500, 25C (3c). Вес аков = 46 гр.
Планер:
Чертежи:
Киль. Сборка.
Крыло.
Немного о сборке.
Люблю начинать с крыла...
Как резал нервюры описывать не буду. Отмечу, что толщина материала ( потолочка ) 2 мм.
Лонжерон - потолочка толщиной 3 мм., Усилено карбоновым прутком 1х3 мм.
Лобик крыла и элероны заполнены упаковочным пенопластом. Так как обшивка крыла не более 2 мм ( по факту 1,8 мм...) добавить лавсановой нитки.
Это взято из технологии изготовления комнатных моделей из реечек и папиросной бумаги. Рейка - лонжерон. Передняя и задняя кромки - натянутая суровая нитка.
Законцовка усилена согнутой тоненькой бамбуковой палочкой.
Остальное на фотографиях
О фюзеляже.
Моторама из потолочки толщиной 3 мм, Пластина непосредственно крепящая мотор выпилена из фанеры толщиной 3 мм.
Центральный лонжерон - потолочка толщиной 3 мм.
Шпангоут S1 из двойной потолочки. Общая толщина = 6 мм.
Пенал для вставки шасси склеен из фанеры толщиной 1,5 мм.
Скелет фюзеляжа.
Бока из потолочки толщиной 2 мм.
Нижняя кромка усилена бальзовой рейкой. Передний отрезок немного подогнут над паром по контуру фюзеляжа.
Киль усилил двумя карбоновыми прутками.
Петли изготовил из декоративной ленты, которую используют при упаковки подарков.
Должен сказать, что это достаточно прочный, лёгкий материал для изготовления петель. Рекомендую.
Колесо из подручных материалов.
Колесо это колёсико от старинного арифмометра. Пружинка с разборки каких-то узлов.
Булавку дала жена.
Проволока - струна от гардин.
Держатель -Nylon Snap-Click style clevis 2x8x23mm
Nylon Snap-Click style clevis 2x8x23mm (10pc)
В "клик" необходимо вклеить при помощи термописталета втулку-наконечник для электрических соединений. Есть во всех специализированных магазинах электротоваров.
Сервомашинка четырёх граммовая. Отверстия были сделаны по чертежу под HXT500 5 грамм.
Пришлось подложить пласнинку из потолочки.
Пилот и кабина. Вес = 4,4 гр. Съёмные. Зачем? Так захотелось...
Пилот вырезан из пенопласта. Прозрачный фонари вытянут на болванке из листа обложки для переплёта FORPUS A4 прозрачные 240мкр.
Для такого фонаря намного лучше, чем из бутылки. По крайней мере - легче.
Батарейный отсек закрыт крышкой на магните.
Долго мучился с идеями раскраски модели.
После долгих метаний остановился на акриловой краске.
Орнамент навеян просмотром в интернете ТАТУ...Сказкой о жар-птице. Ну и богатство воображения. Извините за нескромность...
Всегда мучился с поперечной балансировкой из-за того, что не мог найти куда и как подвесить модель...
И вот оно - решение - пока не жена не видит использую стойку для сушки белья...
На нижнем снимке хорошо видны нитки на которых весит модель. Одна к оси двигателя, другая к килю модели.
По моему балансировка идеальна.
Описывать начинку модели не буду, так как вы её можете найти в описании Слойки на этом сайте:http://rc-aviation.ru/sloika-3d
И вот готовая модель:
А вот и видео:
https://youtu.be/3DfnTwbgzzQ
2) Зажигание на датчике холла
8) Вопрос по ПК
10) Parrot Disco 4g mode.
3) Зажигание на датчике холла
