Благотворительность
Помоги начинающим
Собрано: 3 123.09 руб.
Поступления
Информация о проекте
Оборудование
RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch
Mode 2
Кол. 50
Цена 22.99$
Обзор
Купить: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 9X 9Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 53.95$
Обзор
Заказ: Паркфлаер, HobbyCity
Электродвигатели
2205C 1400Kv
Кол. 50
Цена 9.18$
Обзор
Turnigy 2205/34 1500Kv
Кол. 0
Цена 12.10$
Обзор
Сервомашинки
HXT900 9 грамм
Кол. -20
Цена 2.69$
Обзор
HXT500 5 грамм
Кол. 50
Цена 3.49$
Обзор
Видео и FPV
Turnigy 30FPS
Кол. 50
Цена 11.94$
Обзор
FatShark 640x480
Кол. -5
Цена 249.95$
Обзор
FPV 900 200мВт
Кол. -2
Цена 50.38$
Обзор
Home
LEGO CAR из сервоприводов.
blogs - AviaHam
Автор: AviaHam
07.01.2012 13:47
Здравствуйте!
Решил попробовать сделать  внуку сюрприз к Рождеству.
Так как он очень любит ездить в симуляторе  Clear View на Lego Car, и остатков этих Lego Car-ов у него целая куча, вопроса, из чего делать не было. Оставалось только придумать, что же использовать в качестве привода. А  тут как раз подвернулась тема про Самоходку.
Так появился опытный образец - основа для дальнейшего творчества.
Вот весь техпроцесс с фотографиями:
В качестве колес использованы изношенные резиновые валики от офисного оборудования. Долго они лежали, ждали своего часа. Чувствовал, что могут потребоваться и не выбросил в мусор.smiley Разрезал их пополам, получилось два колеса.
Приклеил к ним качалки от серв и "усилил" канцелярскими скрепками.
Разобрав серву, понял, что модернизировать ее "малой кровью" не получится, придется применять  "хирургическое  вмешательство", причем  весьма варварское. Так что обратному восстановлению сервы не подлежат. Поэтому сначала подумайте, нужно ли вам это?
Разбираем серву:
Отпаиваем три провода от переменного резистора и вынимаем блок шестеренок с резистором.
Дело в том, что корпус резистора является опорой оси ведущей шестерни. Поэтому убрать резистор нельзя.
Ось зафиксирована в корпусе резистора с помощью  среднего вывода.
На подвижном контакте резистора и на  шестерне, на оси ведущего вала, стоят ограничители, препятствующие проворачиванию оси на 360 градусов. Это и является нашей главной проблемой.
Высверливаем развальцовку на заклепке среднего вывода резистора, снимаем контакт, освобождаем ось. Заклепку не выбрасываем, она нам еще пригодится.
Вынимаем ось из корпуса резистора и видим токос'емник (почему-то не печатается твердый знак) и ограничитель. Безжалостно срезаем их!  crying
Откусываем пластиковые ограничители на шестерне.
Теперь пытаемся собрать всё в обратной последовательности. С внутренней стороны в корпусе резистора, под заклепкой, которую мы высверлили, находилась пластинка токос'емника. Её ставить не надо! Это позволит закрепить  чуть возвышающуюся заклепку и  вывод резистора капелькой припоя.
Так как сначала планировалось использовать для управления простенькую аппу, то для смены направления вращения одной из серв, перепаял выводы мотора. Если аппа позволяет включить на канале реверс, можно сменить направление вращения соответствующей настройкой.
Переменный резистор имеет сопротивление 5 кОм. Поэтому вместо него впаиваем два постоянных резистора одинакового номинала. У меня были SMD резисторы типоразмера 0805 на 2.2 кОм их и впаял. Запрсто можно впаять обычные выводные резисторы номиналом от 2-х до 3-х кОм. Можно поставить и маленький подстроечный резистор на 5 кОм. Выбирайте оптимальный для Вас вариант.
Собираем всё в кучу. Загинаем торчащие внутрь выводы переменного резистора. На всякий случай под платку подкладываем кусочек изоленты, чтоб не замкнула на выводы резистора. Закрываем корпус.
Двусторонним скотчем прикрепляем к платформе, подключаем к приемнику и настраиваем. Я использовал режим элевонов.
alt
Тестдрайв опытного образца. Почему-то всегда рядом оказываются коты! wink
Со Светлым  Праздником  Рождества Христова!
Андрей.
Обновлено 07.01.2012 17:38
1) Весенний авиамодельный марафон
2) Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
3) Cessna-150 (часть 4)
4) Slow Stick
5) Телевидение и моделизм
6) Гексокоптер с полезной нагрузкой 2-2.5 кг
7) Авиамодели по тетрис технологии
8) Мозги MWC MultiWii для квадрокоптера
9) Модель с ДВС. Проектируем и строим
10) Поле для полетов у Парка Победы
1) Поле для полетов у Парка Победы - Поле класс, никого нет, даже людей с собаками
2) Counter Rotating винты
3) Вал мотора 4250
4) Гексокоптер с полезной нагрузкой 2-2.5 кг
5) радиоуправления FLY SKY . Аппа 6 каналов 2,4 ГГц , моде 2. - Введите краткое описание темы
6) Su-37 - крепление аппаратыры
7) Нужны чертежи мота планера из потолочки!!!
8) 3-blade series - как расчитать
9) Ремонт антенны на передатчике Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2 - Нужна помощь в ремонте антенны
10) Spektrum DX10t DSMX
