MyFlyDream MFD Nimbus 1800mm Wingspan FPV Aircraft RC Airplane PNPDYS D3548 3548 790KV 900KV 1100KV Brushless Motor for RC ModelsRealacc Handbag Backpack Carrying Bag Case for Hubsan H502S H502E RC QuadcopterFlytec 699 1/18 2.4G Alloy Climbing Remote Control Climber with 4WD Off-road Drift RC Car ToysTechOne Hobby No Gravity 840mm Wingspan 3D EPO Foam RC Airplane KIT1/18 2.4G 4WD RC Racing Car Double Motor Buggy Rock Crawler Off-Road Truck ToysHobby Eagle A3 Super 2.0 II 3-Axis Gyro Flight Controller Stabilizer DIY 5.8G 40CH FPV AV Receiver RX Module Auto Search with LED Display For FPV Monitor Displayer
Home
Wltoys K969 1/28 2.4G 4WD Brushed RC Car Drift CarDynam BF-109 1270mm Wingspan RC Warbird Airplane PNP DY8951HOTRC A400 40W Battery Balance Charger Discharger for 3-4S Lipo BatteryFrSky Taranis X-LITE 2.4GHz ACCST 16CH RC Transmitter Red Black for RC Racing DroneiRangeX iRX-IR8M 2.4G 8CH Multi-Protocol Transmitter With PPM S.BUS Mini ReceiverMulti Protocol TX Transmitter Module Case for FrSky FlySky TransmitterVolantex FPV Raptor 757-V2 2000mm Wingspan Long Range FPV Airplane PNPSpecfly T-RS2000B 5.8G 7 Inch 32CH HD Receiver FPV Monitor Build-in Battery for RC Drone
Парашют с самопуском
blogs - jbabinj
Автор: Юрий
Решил сделать парашют, но необычной конструкции. Необычность заключается в том, что конструкция парашюта предполагает запуск с руки.
Я сделал купол парашюта из целофана от мусорного пакета ( 30 литров )
т.к. он и прочный, и легкий, и не слипается (как пищевая пленка например).
Вырезал круг:
Далее нужно взять большйю скрепку разрезать и согнуть так :
И приклеить так :
Потом я прикрепил стропы (стропы делаются из отрезков нитки по 350 мм)
В начале в куполе делается отверстие:
Потом сквозь него пропускается нитка
И завязал (завязывать нужно не туго)
Потом я прикрепил узелок к куполу с двух сторон скотчем
Повторяем эти действия несколько раз (я сделал 8 строп):
Потом надо соединить уголки вместе и соединить стропы.
Эту веревочку я завязал на 2ом кусочке скрепки
Теперь парашют надо пригрузить.
Я сделал это малярной клейкой лентой т.к. пластилина под рукой не оказалось.
Теперь надо прикрепить резинку:
Парашют готов.
Взявшись за колечко в центре купола стропы натягиваются для того , чтобы их можно было сделать одинаковыми  и привязываются к крючку сделанному из скрепки . В этом же месте на крючке привязывается резинка (амортизатор) длиной 150 мм. На крючке же закрепляется грузик-кусочек пластилина.
Для запуска модели парашют берется правой рукой за его нижнюю кромку, там где нет ниток, а левой за резинку крючка (рис.3), который зацепляется за колечко в центре купола. Натягивая резинку, отпускают сначала стропы, затем резинку, слегка толкая модель вверх. Модель со сложенным куполом, не встречая большого сопротивления воздуха быстро взлетит вверх. В верхней точке полета крючок отцепляется, купол раскрывается и модель плавно опускается.
Крючок самопуска должен свободно и легко выскакивать из кольца. Если этого не происходит, его надо немного разогнуть, если крючок выскакивает при запуске –загнуть… Скорость спуска парашюта можно регулировать величиной грузика.
Спасибо за внимание.
1) 28 мая День пограничника!
2) Чем заняться на карантине
3) Интересности с АлиЭкспрес
4) Скидки на RC товары
5) Не модельное но прикольное
6) Царь Феникс - Volantex 759-3 phoenix 2400
7) Самый дешевый фрезерный станок
8) Одномоторный низкоплан в стиле 30-х, с тонким профилем крыла
9) Надо больше золота!!! (с)
10) Моторизируем велосипед!
1) Царь Феникс - Volantex 759-3 phoenix 2400 - Размах крыла 2.4 метра!
2) Дрон для новичка - подборки комплектов
3) Самый дешевый фрезерный станок - полноценный фрезер
4) Продам Bixler 1400мм самолёт, 2шт,1 новый, 1 б\у. - г.Железнодорожный
5) Cessna 404 - Цессна 404, от проектирования до создания )
6) Авиамодели с ДВС от триммера и бензопил - Нестандартные ДВС
7) Редукторный квадрокоптер - Создание квадрокоптера с редуктором б/к моторов
8) Владельцы tunder tiger outlaw obl отзовитесь нужна помощь
9) Помогите найти чертежи немецкого электро лёта Mini Gnumpf - Помогите найти чертеж модели Mini Gnumpf
10) Despot FW 35 - Сборка кит набора
