Благотворительность
Помоги начинающим
Собрано: 598.53 руб.
Поступления
Информация о проекте
Зимний конкурс с призами
Оборудование
RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch
Mode 2
Кол. 50
Цена 22.99$
Обзор
Купить: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 9X 9Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 57.99$
Обзор
Заказ: Паркфлаер, HobbyCity
Электродвигатели
2205C 1400Kv
Кол. 50
Цена 9.18$
Обзор
Turnigy 2205/34 1500Kv
Кол. 50
Цена 12.10$
Обзор
Сервомашинки
HXT900 9 грамм
Кол. 50
Цена 2.69$
Обзор
HXT500 5 грамм
Кол. 50
Цена 3.49$
Обзор
Видео и FPV
Turnigy 30FPS
Кол. -20
Цена 11.94$
Обзор
FatShark 640x480
Кол. -5
Цена 249.99$
Обзор
FPV 900 200мВт
Кол. 0
Цена 50.38$
Обзор
Home Делаем ЛК
Популярное
Летающие крыло своими руками
02.04.2011 08:35
Что то давненько я не писал про изготовление авиамоделей своими руками. Пора исправлять ситуацию.
Сегодня разговор пойдет о самодельной авиамодели Летающие Крыло (ЛК). Я досаточно часто упоминал его в статьях и на форуме, активно летаю на нем с прошлого лета, но статью не мог сделать, так как чертежей по изготтовлению крыла не было и фотографии процесса сборки не делал.
Летающее крыло
А тут на днях, перебирал папки бекапа своего ноута и наткнулся на копию статьи с немецкого сайта, на основе которого я и сделал свой ЛК. Совмещая фотографии той статьи и ЛК моего производства - вполне можно сделать небльшой обзор по изготовлению авиамодели с толкающим винтом.
Как и авиамодель Mustang P-51D, Летающее Крыло изготавливается по бутербродной технологии. Всего в авиамодели 4 слоя потолочки. Крыло получилось достаточно жестким и крепким. Неоднократные падения при попытках запускать его без двигателя - изначально это слоппер для полетов в динамических потоках на холмах, не привели к утилизации крыла.
В последствии я установил на ЛК мотор 2205С с винтом 7х6 и 3S батареей и радовался полетам вне зависимости от гор и направления ветра :)
Начнем с чертежей авиамодели ЛК. В готовом виде - распечатай и вырежи, чертежи Летающего Крыла отсутствуют, но есть размеры и расположение деталей.
Для изготовления ЛК необходимо вырезать 8 деталей, по 4 на каждую сторону. Размеры и расположение слоев приведены на фотографиях ниже.
 Изготовление авиамодели ЛК
Чертежи авиамодели ЛК
На фотографиях "обшивка крыла" сделана из единиого куска, но на потолочке такой не помещается, поэтому я разединил их и сделал отдельными деталями.
Изготавливал свое ЛК я следующим образом, сначала наклеилна нижний слой две детали потрохов, дал клею полимеризоваться. Потом подрезал переднюю кромку под угдом, что бы можно было приложить верхний слой.
Верхнюю деталь сделал на 2 см больше нижней. Приклеивал в 2 этапа, сначала переднюю кромку, потом все остальное. Технологию такой склейки можно посмотреть в статье Тренер для начинающих.
После того, как консоли готовы, подготоавливаем их к склеиванию между собой. ЛК должно иметь обратное V, те - если авиамодель положить на пол, то середина авиамодели должна быть выше чем края.У меня расстояние от пола до центра авиамодели составляло 3 см. Для достижения этого торцевые края обработались наждачкой на деревянном бруске.
При слейке с друг другом использовались зубочиски для усиления склейки. В дополнение к этому по низу я наклеил полоску потолочки шириной 12 см для укрепления, летал я с аккумулятором 1400 и 2200мАч, а последний весит не мало. Вт и подстраховался.
Авторская технология не подразумевает установки мотора, поэтому компоновка выгляди следующим образом.
Летающее крыло
Впереди сборка из 4-х аккумуляторов АА, приемник и сервомашинки.
Элевоны имеют ширину 4 см у края крыла и 2 около центра изготавливаются из 2-х слоев потолочной плитки и крепятся на скотч.
Тяги можно сделать из проволоки с проставкой или из бамбучин. Смотрите статью Изгототвление тяг, кабанчики на авиамодели так же самодельные.
Летающее крыло
Теперь перейдем конкретно к моему ЛК. Вот как оно выглядит
Батарею пришлось перенести в самый нос, так как без этого не получалось попасть в центровку.
Крепление батареи сделано следующим образом - спереди приклеен носик из пеноплекса, он надет на нос ЛК и сидит как сверху, так и снизу. При неаккуратной посадке играет роль аммортизатора, сквозь него проходит бамбучина. Сзади второй кусок пеноплекса. В него закреплены пара зубочисток, можно поставить отрезки бамбучины. Аккумулятор притягивается банковскими резинками, сзади закреплена пищалка - индикатор разряда.
Самодельная авиамодель ЛК
Мотор закреплен на мотораме из линейки, в ней просверлено 4 отверстия в котторые вклеены зубочистки, эти зубочиски приклеиваются вместе с мототрамой к фюзеляжу летающего крыла.
Электроника авиамодели ЛК
На данное ЛК рекомендуется стаить моторы весом в 30 грамм и 1400-1500 обороротами на вольт. Я использовал 2205C 1400Kv, можно установить Turnigy 2205/34 1500Kv.
Сервомашинки весом в 9 грамм, например HXT900.
Аккумуляторы 3S 1600 - 1800 мАч.
Посчитать ЦТ для авиамодели можно в программе Расчет центра тяжести авиамодели. Более подробно про расчеты ЦТ и ЛК вообще можно прочитать в замечательной книге Летающие Крылья.
Надеюсь вы легко сможете изготовить свое летающее крыло по этому обзору. Это ЛК моя 3-тья авиамодель и я ее изготавливал основаываясь только на фото деталей :)
Удачи в полетах!
Добавить комментарий
Вопросы по статьям задавать в
Форуме!
Защитный код
Обновить
1) Помогите собрать комплект оборудования
2) 2х моторный пенолет - тренер
3) Объемная Катана 3D
4) ДВС МК-17 «Юниор»
5) Futaba 2.4Ghz T7C или Spektrum DX7s 2.4GHz
6) С 23 февраля!
7) где взять дюраль
8) Puddle Twin XL
9) Плата Капитан КУК с программатором от goodluckbuy.com
10) Проблемы с электроникой HobbyKing YAK 54 Brushless EPO Plug-n-Fly
1) Futaba 2.4Ghz T7C или Spektrum DX7s 2.4GHz - Помогите определиться, что купить.
2) Помогите собрать комплект оборудования
3) где взять дюраль
4) Голосование - Зимний конкурс статей RC-Aviation.ru - Голосование пользоватлей
5) интернет магазин banggood.com - Вертолёты из Китая.
6) Продам комл. FPV - Очень дешево!! - !!!!за 5000!!!
7) Проблема с ноутом нужна помощь - windows не запускается
8) 2х моторный пенолет - тренер - 2х моторный пенолет ,тренер ,электричка из изопалина
9) Twist 3D - нужен чертеж
10) NTM Prop Drive Series 35-30A 1400kv / 560В - тест
