Home Изготовление авиамоделей Обзоры изготовления Разработка авиамодели в Компас 3D
Автор: Игорь
Глядя на маленькую модель на антресоли http://www.parkflyer.ru/32895/blogs/view_entry/2082/ что-то очень захотелось сделать такой же самолет, но больше размером и копийнее. Что нужно в первую очередь? Желание и чертежи. Желание есть,чертежи отсутствуют. Прерывание несколькими вечерами интернета ни к чему не привело,только десятка два фотографий,что тоже дело. Затем нашлась ссылка на иностранный журнал аж 1970 года.Журнал можно купить только на Ебэе,скачать негде. Выручили,как всегда заморские коллеги rcgroups.com, у них я нашел сканы журнала. Есть от чего оттолкнуться.
Для того что бы получить чертеж нам понадобится фоторедактор (я пользовался Фотошопом) и САПР Компас 3D. Сразу хочу предупредить что бесплатная(LT) версия не позволяет экспортировать рисунки, поэтому пришлось искать портайбл версию. Все остальное можно делать и в бесплатной версии.
Статья из журнала у нас в фомате PDF, поэтому отрываем ее в фотошопе и выбираем нужную страницу. Затем идем в меню Фильтр > Искажения > Коррекция дисторсии.
Зачем это нужно? Не каждая картинка претендующая на чертеж имеет осевые линии параллельные (перпендикулярные) краям листа,поэтому что бы избежать дальнейших трудностей правим рисунок.
Выбираем инструмент Выпрямление (отмечен красной стрелкой),теперь проводим линию вдоль осевой(я проводил по передней кромке крыла) и видим что программа повернула изображение так,что все линии стали паралельны сетке. Далее сохраняем результат в JPG или PNG кому как нравиться,и последующие действия производим уже в Компасе.
Я еще разделил рисунок на части что бы было легче работать и сохранил лишь часть рисунка с видом сверху.
Открываем Компас,выбираем Новый документ и Фрагмент
Далее открываем меню Вставка и выбираем пункт Рисунок(этого пункта как раз нет в LT версии)
Во всплывающем окне выбираем наш рисунок и вставляем. Далее опять идем в меню Вставка > Слой и в Менеджере документа кликаем создать новый слой.
Далее ОБЯЗЯТЕЛЬНО нужно выполнить пару действий. Я на этом слегка обжегся. 1 установить красный крыжик на Слой 1 и 2 Закрыть замок на системном слое,при этом синим должна быть подсвечена строка "системный слой"
Что бы двигать и изменять масштаб изображения нужно кликнуть на инструмент крестик со стрелочками
и когда курсор примет вид значка зажав левую кнопку мыши мы двигаем изображение,а колесиком изменяем масштаб.
Для отрисовки нам понадобятся минимум два инструмента - Отрезок и Скругление.
Выбираем инструмент Отрезок на панели слева(можно так же через меню Инструменты> Геометрия>Отрезки>Отрезок и начинаем обрисовывать прямые линии на рисунке
Внизу экрана есть всплывающее окошко Стиль. В нем выбираем тип линии.
Но кроме прямых линий на будущем чертеже должно быть полно кривых,для их отрисовки воспользуемся инструментом Скругление.
На фото мы видим два синих отрезка между которыми должна быть кривая,кликнув на инструмент Скругление и задав нужный радиус кликаем по отрезкам между которыми будет проходить скругление. Если радиус не подошел делаем шаг назад Ctrl+Z или Редактор> отменить и повторяем опять с другим радиусом.
После того как обвели весь рисунок смотрим что получилось: Вставка>Слой и  в менеджере документа выключаем "лампочку" в системном слое (или правой клавишей по слою и Погашеный)
Получаем вот такое изображение. Затем с ним можно делать все что угодно, скопировать на новый чертеж, отмаштабировав.
ЗЫ предвидя язвительные высказывания хочу заметить что я никакой не знаток Компаса и время наработки в этом редакторе у меня менее 10 часов. Но наступив неоднократно "на грабли",о которых в интернет уроках ни слова решил сделать такое мини пособие для начинающих как и я и у которых отсутствует время на прочтение трехкилограмовых бумажных самоучителей. Чертеж еще далеко не закончен,над ним работать и работать.
В итоге планирую на выходе получить чертежи бальзовой копии (полукопии) размахом примерно 1м (1:5)
Как всегда буду рад ответить на любые вопросы.
Оригинал статьи расположен на Паркфлаере, если вам понравилась статья - проголосуйте за нее!
