Снежинка своими руками
Автор: Mazdok
Индекс материала
Пилон
Стаб и РН
Фюзеляж и РВ
Ушки
Лыжи
Пилон и стаб
Снежинка - это переработанный Сергеем Хомяковым (старик-хо) американский вариант дисколета SnowBall.
Подробнее про Снежинку можно прочитать в обзоре
Обсудить и задать вопросы можно на форуме
alt
Снежинка, выполненная Сергеем Хомяковым (старик-хо)
alt
Чертёж
Электроника:
  • Двигатель: 2205C 1400Kv
  • Регулятор: HobbyKing SS Series 18-20A
  • Аккумулятор: Turnigy nano-tech 1000mah 3S 25~50C
  • Сервомашинки: Turnigy TG9e 9g / 1.5kg / 0.10sec Eco Micro Servo 2шт.
На следующей странице начинается фотоинструкция по изготовлению
Изготовление
Для склеивания потолочки я использовал клей  "Титан". Подробнее про него и другие клеи можно прочитать в специальной статье.
Переносим чертежи на потолочную плитку. Вырезаем пилон (6шт), крыло-фюзеляж (2шт), стабилизатор (2шт).
Сначала делаем пилон. Сразу скажу, что я заранее решил сделать отверстия для аккумулятора в пилоне, надеясь поймать центр тяжести сервомашинками, но я ошибался, и ЦТ получился слишком передним, поэтому такое отверстие лучше сразу не делать или  запихивать аккумулятор вовнутрь пилона, тогда проблем с ЦТ возникнуть не должно.
alt
Склеиваем по 3 детали пилона бутербродом. Приклеиваем перегородки к одной из частей пилона.  Ширина перегородок зависит от толщины аккумулятора. Толщина аккумулятора Turnigy nano-tech 1000mah 3S1.8см. Значит перегородки делаем шириной 1.8см.
alt
Затем приклеиваем вторую половинку пилона к первой. Пилон готов.
1) самодельная мини-циркулярная пила
5) Планеры и мотопланеры
10) Авиамодели на 3D принтере
