Volantex ASW28 ASW-28 V2 Sloping 2540mm Wingspan EPO RC Sailplane Glider PNP4 X SG90 Mini Gear Micro 9g Analog ServoWalkera V450D03 Generation II 6-Axis Brushless Helicopter Devo 7 RTFGY-NEO6MV2 Flight Controller GPS Module For Arduino MWC1/14 2.4G 4WD RC Rally Car 4x4 Driving Double Motor Rock Crawler Off-Road Truck RTR ToysTop Wing Skyeasy 1050mm EPO GPS Auto Pilot DSM2 Compatible FPV Glider RC Airplane RTFiRangeX IRX4 Plus 2.4G CC2500 NRF24L01 A7105 CYRF6936 4 IN 1 Multiprotocol STM32 TX Module With CaseCUAV PIX_DISPLAY I2C OLED Monitor for Pixhack/Pixhawk FPV Multicopters
Home Изготовление авиамоделей Фотоинструкции Мои модели - old timer, простенький планер, лк вжик.
2.4G CC2500 A7105 Flysky Frsky Devo DSM2 Multiprotocol TX Module With AntennaAomway Commander Goggles V1 FPV 2D 3D 40CH 5.8G Support HD Port DVR Headtracker For RC Drone4 X SG90 Mini Gear Micro 9g Analog ServoReptile S800 V2 SKY SHADOW 820mm Wingspan Gray FPV EPP Flying Wing Racer PNP With FPV SystemRC Lander Outer Rotor Motor Thrust Stand Measuring Table TesterISDT Q6 Lite 200W 8A MINI Pocket Battery Balance Charger for 2S-6S Lipo BatterySuper Wall Climbing RC Car Drives With Zero GravityFlysky FS-i6X 2.4GHz 10CH AFHDS 2A RC Transmitter With X6B ia6B A8S Receiver
blogs - jbabinj
Автор: Юрий
alt
С самого раннего детства я увлекался самолетами. делал из листов А4 громадное кол-во самолетов.
В первом классе я узнал, что у нас в городе есть кружок авиамоделирования, и сразу попросил
родителей записать меня туда . но через пару лет авиакружок распался из-за малого кол-ва
желающих, ну и возможно других причин.
После распада кружка я на время забыл о авиамоделировании. Примерно в 4-ом классе я занялся
созданием вяких выставочных моделей из бумаги , в том числе и самолетов. К сожалению они не сохранились.
К концу пятого класса это занятие плавно переросло в создание самолетов на резиномоторе.
В прошлом году я серьезно занялся двигателями стирлинга, даже сделал несколько рабочих экземпляров.
Летом в поисках  очередной самоделки наткнулся на ваш сайт.
Решил сделать самолет. От обилия чертежей и схем самолетов глаза разбегались.
Выбор пал на  модель, которая при неумелой посадке не сломается, и будет в полете очень устойчивой.
Я выбрал Old Timer , чертеж отсюда  -  http://rc-aviation.ru/mchertmod/41-chertavia/248-beginer-plans .
Мне мама на работе распечатала чертеж, на следующий день я принялся вырезать заготовки:
Параллельно идет постройка цессны:
я клеил трафарет из бумаги на двусторонний скотч, чтобы было аккуратнее:
Почти готовый фюзеляж :
Пилон:
В сборе (до обработки напильником)):
Моторама:
Скреплено скобами из толстой скрепки:
С отверстиями для кабелей двигателя :
Крышки батарейного отсека :
Обработка крыла самодельным dremmel'ем :
Самодельный dremmel из насадки от маникюрного набора, двигателя и аккамулятора из машинки :
Крыло сохнет:
Такая V-образность крыла делает элероны не эффективными, поэтому прорезать я их не стал
И фюз :
В сборе, с обтяжкой :
К сожалению, пока без электроники.
Захотелось проверить, летает ли самолет как планер. я взял банку от фотопленки  :
И попросил у отца немного пулек:
Планирует прекрасно, но так как я сильно заболел, пускал только в комнате.
Модель получилась легкая : порядка 100 грамм.
Я с моделью :
Просьба добавить меня в программу помощи юным авиамоделистам т.к. возможности купить комплект самому у меня нет.
Cамолет с крылом от цессны:
alt
И планер:
alt
А вот фото облёта (спасибо Артёму, за предоставленный фотоаппарат) :
alt
Без комметариев:
alt
Сейчас будет морковка:
alt
alt
Видно грузик (коробочка от незапотевающих линз для "морды"
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Взлёт:
alt
Т.к. испытания проводились в ветер 4-5 м/с я с Артемом убедились в несовершенности конструкции, а именно хрупкость крыла:
alt
Если станете делать этот самолет, обязательно укрепите крыло.
Так как я живу в прекрасном городе - полигоне Знаменске в этот вечер я с Виталиком запечатлели инверсионный след ракеты тополь-м, правда, для красоты с большой задержкой:
alt
alt
На следующий день нам повезло больше, т.к. погода была ну просто замечательной:
alt
Летали на школьном стадионе:
alt
alt
Дал артему бросить самолёт:
alt
alt
Замечено интересное св-во модели - летает почти с любым метровым крылом.
И летает неплохо:
alt
В данном случае это крыло то цессны 150:
alt
alt
Но неожиданный порыв ветра помешал веселью:
alt
После этого случая Виталик, шутки ради Вот так разукрасил самолёт:
alt
Помимо этого самолета и лк вжик я сделал простенький планер:
alt
alt
alt
До обшивки:
alt
После обшивки:
alt
Кстати у нас в городе не продают цветной скотч, поэтому я обтянул его обычным скотчем,
а кромку обклеил метализированным и армированным скотчем:
alt
alt
alt
Сделал грузик из свинца:
alt
alt
Проверка центровки:
alt
самолет получился достаточно легким, хорошо летал. Из плюсов могу отметить ремонтопригодность,
прочность,очень крепкое крыло. К минусам - сложность сборки,и непрочность крепления крыла (даже усиленного фанерой как у меня).
Ну и видео полётов на десерт:
Приземление:
Бросок и крыши 5-метрового тех.здания примерно на 40 метров:
Тот же полет, но с другого ракурса (записывает на видео Виталик):
Спасибо за просмотр!
А вот полеты лк вжик, первые полёты после центровки(камень на скотч прикрепили):
Вторые:
еще один полет (смотрите с 15 секунды):
Спасибо за внимание.
1) Помогите новечку собрать
2) Нужно подклеить плёнку на плёнку и на фанеру, каким клеем?
3) Надо больше золота!!! (с)
4) Не модельное но прикольное
5) Движок от триммера на авиамодель
6) Ranger EX 757-3
7) Интересности с АлиЭкспрес
8) Токарник для моделиста
9) Не модельный юмор 2
10) Дальнолеты
1) Нужно подклеить плёнку на плёнку и на фанеру, каким клеем?
2) Токарник для моделиста - настольный
3) Сравнение топовых видоочков - впечатления от реальных полетов
4) Аэродинамическую трубу, домашнюю, настольную планирую построить. - постройка аэродинамической трубы
5) Помогите советом. - Блок ВЧ. ФАЛЬШИВКА или нет ?
6) FS-iA6B + контроллер полета F4 через i-bus / проблема с подключением - FS-iA6B + контроллер полета F4 через i-bus
7) Здравствуйте , можете подсказать как рассчитать подъемную силу крыла и
8) Большие БПЛА - авиамодели
9) Арлекин IV - карбон + ЕРР разнотяг. - Обсуждение изготовления Aрлекин IV. Ответы на вопросы
10) По мотивам МиГ-8. - Летающая модель из потолочки по схеме
