Home Изготовление авиамоделей Фотоинструкции Авиамодель SpitFire своими руками
Александр (Alexs25)
День добрый хочу поделиться опытом постройки авиамодели из потолочной плитки SpitFire.
Как сделать радиоуправляемую авиамодель SpitFire своими руками
Технические характеристики:
Размах крыла - 1115 мм
Полетный вес с бомбой  - 650 грамм
images/image.jpg
images/image_10.jpg
images/image_12.jpg
Вот та модель по которой хотел строить
Итак, приступаем к строительству. Чертежи авиамодели SpitFire можно скачать по ссылке в конце статьи.
images/image_13.jpg
Потолочка использовалась с волокнами, а не "хлопьями" в скоро поймется почему
images/image_14.jpg
Распечатал чертежи и понеслось строительство авиамодели.
images/image_15.jpg
Начал "добывать" досточки толщиной с линейку.
images/image_16.jpg
Вот такие получились.
images/image_17.jpg
Вырезал симметрично половинки фюзеляжа
images/image_18.jpg
Начал с хвоста, заметьте все делается на ровной поверхности.
images/image_19.jpg
Для прочности вклеил реечку, т.к. будет установлено колесо.
images/image_20.jpg
Заклеил и все время проверял симметрично ли.
images/image_21.jpg
Вырезал и усилил шпангоут который будет держать крыло.
images/image_22.jpg
Вырезал передний шпангоут который будет держать крыло.
images/image_23.jpg
Вклеил детали в корпус авиамодели.
images/image_24.jpg
Так же вклеил передний шпангоут.
images/image_25.jpg
Вырезал и приклеил верхние половинки хвоста.
images/image_26.jpg
Так же усилил и начал зашивать обшивку фюзеляжа.
images/image_27.jpg
Почти заклеил всю обшивку.
images/image_28.jpg
Вырезал из двух слоёв хвостовое оперение и вклеил по месту все время смотря симметричность.
images/image_29.jpg
Вклеил рейку в стабилизатор для навески руля высоты.
images/image_30.jpg
Тоже проделано и с килем.
images/image_31.jpg
Руль направления будет устанавливаться аналогично.
images/image_32.jpg
Усилил фюзеляж в центре и вклеил шпангоут кабины.
images/image_33.jpg
Начал собирать крышку фюзеляжа.
images/image_34.jpg
Сделал имитацию капота двигателя авиамодели.
images/image_35.jpg
С помощью потолочки сделал наружнюю обшивку.
images/image_36.jpg
Навесил рули, но прежде обработал рейки под полукруглый профиль.
images/image_37.jpg
Решил полюбоваться полуготовой авиамоделью.
images/image_38.jpg
Вырезал крепление для сервомашинок.
images/image_39.jpg
И вот так закрепил их.
images/image_40.jpg
Навесил все рули на штатные места.
images/image_41.jpg
Вот такие самодельные кабанчики будут использоваться на рулях.
images/image_42.jpg
Установил "коробку" серв и просунул боуден с проволокой, вклеил последний в фюзеляж.
images/image_43.jpg
Установил кабанчики на предназначенные места.
images/image_44.jpg
А так лучше видно, с фюзеляжем все.
А теперь делаем крыло....
images/image_45.jpg
вырезал 2 половинки разметил их потом еще две.
images/image_46.jpg
Взял рейку перевел выкройкой на неё разметку т.к. не нашел копирки...
images/image_47.jpg
Вырезал и приклеил.
images/image_48.jpg
Ах как хорошо все детали поместились на обрезке из под крыльев.
images/image_49.jpg
Вырезал приклеил нервюры крыла и лонжерон.
images/image_50.jpg
Дальше вклеивается рейка центроплана.
images/image_51.jpg
Ну опять так лучше видно.
images/image_52.jpg
Склеил воедино, теперь нижняя часть крыла в сборе!
images/image_53.jpg
Приклеил центроплан вырезал места под элероны.
images/image_54.jpg
Естественно полюбоваться проделанной работой.
images/image_55.jpg
Вклеил сервомашинки.
images/image_56.jpg
Вкрутил качалки.
images/image_57.jpg
Заменил центр крыла на деревянный лонжерон и приклеил переднюю кромку после заклеил половинкой верх, отрезал элерон.
images/image_58.jpg
Вот с таким в 7мм зазором должен быть сточен элерон дальше навесил его на скотч
images/image_59.jpg
Забыл сфоткать платформу под шасси.
images/image_60.jpg
Приклеил переднюю кромку и зашлифовал ее.
images/image_61.jpg
Высверлил отверстие в крыле и шпангоуте.
images/image_62.jpg
Вкрутил болт для крепежа крыла.
images/image_63.jpg
Вырезал и приклеил к фюзеляжу зализы.
images/image_64.jpg
Зашил все потолочной плиткой.
images/image_65.jpg
На скорую руку вырезал кабину.
images/image_66.jpg
Другой ракурс на кабину.
images/image_67.jpg
Эх красота!
images/image_68.jpg
Вырезал обшивку под установку кабины.
images/image_69.jpg
А вот и кабина готова!
images/image_70.jpg
Вот такая моторама будет использоваться для крепления двигателя.
images/image_71.jpg
Вид на мотраму снизу.
images/image_72.jpg
А вот и двигатель установлен.
images/image_73.jpg
Пока перед сох, вырезал ногу и вклеил стойку заднего колеса.
images/image_74.jpg
Направляющая колеса установлена в руль направления.
images/image_75.jpg
Капот выстроган и будет использована бутылочная технология.
images/image_76.jpg
Заклеил низ переда приложил капот на место установки.
images/image_77.jpg
Примеряем аккумулятор,  устанавливается под двигателем.
images/image_78.jpg
Укладка проводов.
Покраска авиамодели
images/image_79.jpg
Вот такой получился боевой окрас.
images/image_80.jpg
images/image_81.jpg
images/image_82.jpg
Туша авиамодели сохнет после покраски.
images/image_83.jpg
Кок изготовлен из липы, вытачивался на дрели.
images/image_84.jpg
Ну вот и все с постройкой авиамодели...
images/image_85.jpg
Подвесная бомба так же изготовлена своими руками.
images/image_86.jpg
Она вытачивалась на дрели.
images/image_87.jpg
Склеил и установил чеку.
images/image_88.jpg
Оперение изготовлено из потолочной плитки.
images/image_89.jpg
Вот такое крепление с проволочкой.
images/image_91.jpg
Сервомашинка сброса подключена на 5 канал.
images/image_92.jpg
Бомба на авиамодели в боевой позиции.
Ну как же без краша?
images/image_93.jpg
Сажал на включенных флапперонах, скорость маленькая была, да и ветер ниоткуда не возьмись с хвоста появился, вот и клюнул носом....
Электроника для авиамодели:
  • http://www.parkflyer.ru/50016/product/8603/
  • http://www.parkflyer.ru/50016/product/193681/
  • http://www.parkflyer.ru/50016/product/100420/
  • http://www.parkflyer.ru/50016/product/9549/
  • http://www.parkflyer.ru/50016/product/8932/
  • http://www.parkflyer.ru/50016/product/103496/
  • http://www.parkflyer.ru/50016/product/103270/
  • http://www.parkflyer.ru/50016/product/102416/
Ну и еще можно разные комплекты...
Скачать чертежи авиамодели SpitFire можно тут.
Обсудить самодельную авиамодель SpitFire можно в нашем авиамодельном форуме.
Александр (Alexs25)
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
