Делаем большое ЛК для fpv
Автор: Александр
Давно зачитывался переписками в форуме "ЛК для ФПВ " и решился : взял 1 лист 50 мм пенополистирола,разделил на 2 части,нарезал 4 заготовки (2 больших по 270мм шириной -центральная часть и 2 части по 720) мм  :
затем в программе Профили  (  для желающих прога и тама мои файлы профилей :http://narod.ru/disk/59971648001.f66ade20d86275052edc9f83aff17671/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0.zip.html )напечатал Кларковский профиль 3-х размеров( 150 мм,300ммм,570мм),наклеил на люминь ,вырезал .Полученные трафареты прикрутил саморезами к пенополистиролу и с помощью супруги вырезали 4 части крыла:
Прикинул на полу веранды чо получится в итоге ( надо ж представлять шо оно такое получится...) :
Летающее крыло
Затем склеил консоли в одно целое, усилив любимыми кончиками удочек (каналы прожег при вырезании крыла на пенорезке) :
Летающее крыло 1.5 метра
далее половинку приклеил к фюзелю (куску пенополистирола )
Изготовление летающего крыла
навесил на 2-х сторонний + цветной скотч элероны, в носовой части приклеил фанерку для усиления и выжег раскаленным ножиком паз под акк,усилил накладками из линейки по бокам и дну,приклеив их на Регент.
Игорь (Немо) подарил огромнейшие сервушки и естественным было желание  поставить их на ЛК (уж больно здоровы и по весу и размеру). Сервухи тупо вклеил в пазы термопистолетом.
далее  привел самолет в порядок и приклеил уши.Получилось вот енто с размахом 2 метра.Погода стоит чудесная.С руки на планирование на травку уже кидал,летит вроде нормально( специально написал для тех кто спешит запустить самолет в небо , а потом пишет ПАМАГИТЕ- не летает). Винт 10х4,7 .Двиг китайский аналог КДА2022Л , регуль 30А ,акк-1300 мА 3S. Вес в снаряженном состоянии 1кг 100 грамм.Приехал Димка и сфоткались перед первым полетом :
Делаем летающее крыло
Поставили акк,проверили работу РУ и .......
Батарейки как всегда в фотике забыли зарядить,но посадку сняли :
Теперь ждем крутую камеру 12 Мп и будут съемки г.Переславля-Залесского и окресностей (правда ще предстоит сделать контейнер для перевозки ЛК на крыше автомобиля,но это будет уже другая история.Удачи всем в творчестве и полетах.
