Home Изготовление авиамоделей Фотоинструкции Самодельный профильный дворолет
Автор статьи - Иван Попов
Хочу рассказать о постройке маленького плосколета из потолочной плитки.
Давно хотел сделать верхнепланчик для полета на школьном стадионе ...
И вот что получилось.
Сегодня облетал.
Видео не редактировал, как есть.
Второй вылет ...
За основу взял чертежи 3DF_Citabria (CitabriaPlans.pdf)
Больше мета размах мне не к чему, поэтому уменьшил размеры до 60% от оригинала - получился размах 790 мм.
Дальше все как обычно, печатаем, клеим, вырезаем шаблоны - заготовки, снова клеим ...
Усиливаем передок модели накладками.
Вклеиваем карбоновый пруток-лонжерон в оба полу крыла.
Стыкуем крылья.
Получаем набор заготовок:
Крыло
Фюзеляж
Оперение
Заготовка нервюр, для придания крыла выпукло вогнутого профиля.
Что бы наша модель лучше держалась в воздухе на меньшей скорости.
Ведь модель делается для полетов на ограниченной площади ...
Для прочности и придания модели эстетического вида, клеим на крыло модельную пленку.
Можно и просто цветной канцелярский скотч.
Мордочка мото рама
Ламинировал карбоном, ни че так, симпотично )))
Устанавливаем электронику
Качалка с увеличенным плечом для управления элеронами
Укладываем провода и фиксируем двух сторонним скотчем, что бы не болтались и было все аккуратно и красиво!
Шасси из дюралевой пластины 1.5 мм.
Колеса фиксировал гайкой на локтайте.
Сделал петли на руль высоты и вклеил кабанчики управления.
Предварительное взвешивание.
99 грамм на борту три сервы и приёмник 6 каналов.
Подкосы, шасси и накладки усиления шасси.
В силу своей конструкции возможно и такое приземление ...
Что бы усилить конструкцию сделал противо-капотажное усиление )))
Костылик и хвостовое "колесо" )))
Вид снизу
Вид сзади
Модель была сделана на самом деле всего за три вечера не считая времени на клей.
Сборка окончена 3.08.2014
Пока не облетана, нет регулятора на 12 А, только большие тридцати амперники.
Как только появится регуль, сразу облет и будет видео!
А пока посмотрите как он весело машет рулевыми поверхностями )))
Характеристики:
Размах 790 мм.
Вес полетный 190 - 200 грамм.
Начинка:
Сервы руль высоты, руль поворота  -  Микросервомашинка HXT500 6,2г. / 0.6кг / 0.08сек ПаркфлаерHobbyKing.
Серва элеронов - Микросервопривод Turnigy TG9 9г / 1.7кг / 0.12секПаркфлаерHobbyKing.
Двигатель, перемотан, доработан - C2403 Brushless Outrunner 2100kvПаркфлаерHobbyKing.
Приемник  - Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2ПаркфлаерHobbyKing.
Фиксаторы тяг -  Фиксатор тяги (10 шт.) ПаркфлаерHobbyKing.
Колеса - Легкие колеса из пены (диаметр 40мм, ширина 11 мм) (5шт/уп)ПаркфлаерHobbyKing.
Пластиковые кабанчики - Пластиковый кабанчик без основания (10 шт.)ПаркфлаерHobbyKing.
Батарея 2S от 350 до 950 мАч
Видео облета будет обязательно!
Всем чистого неба и удачных полетов.
Если вам понравилась эта статья - проголосуйте за нее тут.
