Home Изготовление авиамоделей Фотоинструкции Пенолет Micro-Angel своими руками
Автор статьи: П.Бублик (Пирятин)
Доброе время суток, вот решил склеить себе на зиму новый пенолетик под названием «Micro-Angel» который широко известный в кругу моделистов.
Самодельная радиоуправляемая авиамодель Micro Angel своими руками
Основной строительный материал - потолочная плитка 500х500. и немножко фанерки 3мм. 4мм.
Распечатал чертеж в реальных размерах.
И приступил к работе, сначала выпиливаю делали из фанеры 3мм. Это моторный шпангоут и моторама..
Самодельная радиоуправляемая авиамодель Micro Angel своими руками Самодельная радиоуправляемая авиамодель Micro Angel своими руками
Из потолочной плитки вырезал согласно чертежу боковые части фюзеляжа.
Приклеил силовые стрингеры на боковины фюзеляжа - реечки 5х5х270мм,(4шт),
Вклеиваю  моторный шпангоут.
Вклеиваю трехслойный третий шпангоут.
Далее приклеиваю вторую боковину фюзеляжа.
Вырезал верхнюю и нижнюю часть фюзеляжа и вклеил.
Практически фюзеляж, как таковой, практически готов. Осталось только отрезать под
нужным углом, переднюю часть гаргрота и вклеить наклонный полушпангоут:
Киль сделал из потолочной плитки.
Для крепления шасси в носовой части в днище вклеены фанерная площадка заподлицо с нижней плоскостью фюза:
Осталось вклеить центральный шпангоут, сквозь него будет проходить штырь крыла.
Извлекаем заготовки и собираем шпангоут.
Самолет имеет разборную конструкцию - крыло съемное, на деревянном штыре размером 6х11х520 мм.
П-образные детальки пенала склеиваем между собой и приклеиваем их на одно из оснований, проверив по штырю, чтобы не болталось и не клинило.
С помощью наждачки выравниваем высоту деталей:
Приклеиваем вторую накладку.
Теперь готовлю обшивки крыла.
Извлекаю заготовки и наждачкой делаю на них фаски.
К обшивке крыла приклеиваю лонжерон и пеналы.
Далее подравниваю корневые торцы консолей.
Для крепления консоли к фюзеляжу делаются вот такие ушки "бабочки" из фанеры 4мм.
И вклеиваются в обе консоли.
Теперь можно заклеить торцы крыльев.
Приклеил подходящие по размеру кусочки потолочки и потом обработал их по профилю.
Законцовка крыла,  приклеена и зашкурина под профиль крыла.
Далее навесил элероны на крыла.
Место установки кабанчика вклеил в элерон прямоугольный кусочек фанеры 3мм.
Сделал опоры для крепления крыла, которые вклею в фюзеляж.
Далее подготовка модели и инструмента к оклейке цветным скотчем.
Кабину делал с помощью горячей формировки бутылок, на сделанном деревянном болване.
Подробнее про изготовление капота и кабины смотрите в статье тут.
Крышка батарейного отсека обрезана по форме кабины, приклеен наклонный шпангоут:
Панель приборов разрисовал.
Далее установка сервомашинок, рулевых тяг, электроники.
Кабина держится на неодимовых магнитах, на фото видно.
Стойки шасси сделал из металла.
Капот сделал точно так же как и фонярь кабины, по той же бутылочной технологии.
Все модель готова к полету)
Предварительная регулировка самодельной авиамодели Мини Ангел.
Выкос двигателя – по вертикали 0 градусов, вправо 1.5 градуса
Экспоненты:
Элероны 30%
Руль высоты 70%
Киль 50%
Видео снять не удалось, оператора не нашел сам только как летел по горизонту снял из телефона.
Характеристики авиамодели:
Размах крыла 1040 мм
Длина модели 1008 мм
Двигатель http://www.parkflyer.ru/85266/product/182597/
Воздушный винт http://www.parkflyer.ru/product/5440/
Регулятор http://www.parkflyer.ru/85266/product/6459/
Аккумулятор http://www.parkflyer.ru/85266/product/6307/
Сервомашинки http://www.parkflyer.ru/85266/product/9549/
Центровка у меня получилась по передней плоскости шпангоута, через который проходит штырь, для первого пол?та самое то, а дальше будет видно…
  • Скачать чертежи радиоуправляемой авиамодели Micro Angel можно тут.
Вот я делал детали раскраски (Ангел лекала.doc)
Спасибо за просмотр.
Если вам понравилась эта статья, вы можете проголосовать за нее тут.
