Micro Pitts из потолочки
Питтс из потолочки — Паркфлаер Питтс из потолочки для неспешных полетов.
 Питтс из потолочки
Всем привет!
Представляю Вам свою версию изготовления Питтса из потолочной плитки. Чертежи прилагаю, они уже разбиты на листы А4, что удобно для распечатки, нужно просто склеить, вырезать шаблоны и перенести на потолочку. Особо расписывать не стану, все будет наглядно показано на фотографиях. Все клеил на титан, иногда использовал термопистолет для прихватки.
  • Скачать чертежи радиоуправляемой модели самолета Micro Pitts можно по ссылке в конце статьи.
Характеристики авиамодели Micro Pitts
Длина - 720 мм
Размах - 750 мм
Вес с аккумулятором - 450 грамм
1. Распечатываем чертеж и склеиваем в одно целое, получается следующее:
 Питтс из потолочки
2. Фюзеляж не помещается на одну плитку, поэтому сначала придется склеить две, затем вырезаем две половины фюзеляжа и склеиваем между собой. Для лучшего сгибания потолочки прочертил продольные полосы:
 Питтс из потолочки
3. Вырезаем и вклеиваем шпангоуты, прихватываем молярным скотчем, кстати шпангоуты придется немного подрезать снизу, наверное ошибка в масштабе:
 Питтс из потолочки
4. получается вот такая конструкция:
 Питтс из потолочки
5. вклеиваем задний стабилизатор и киль, чтобы не держать пальцами я использовал такую струбцинку, очень удобная и легкая:
 Питтс из потолочки
6. переходим к нижнему крылу, вырезаем и склеиваем между собой половины:
 Питтс из потолочки
7. в качестве лонжерона использовал деревянную линейку, сделал немного V-образность крыла, примерно градуса 2-3:
 Питтс из потолочки
8. V-образность крыла:
 Питтс из потолочки
9. переходим к верхнему крылу, так же вырезаем половинки и склеиваем между собой, врезаем такой же лонжерон из линейки, но уже без V-образности:
 Питтс из потолочки
10. заклеиваем верхню часть нижнего крыла:
 Питтс из потолочки
11. так же заклеиваем верхнее крыло и вырезаем элероны:
 Питтс из потолочки
12. обклеиваем скотчем крылья и навешиваем элероны также на скотч:
 Питтс из потолочки
Электронику для этой авиамодели можно купить по ссылкам в конце статьи.
13. врезаем в нижнее крыло сервомашинки, было не очень удобно протягивать провод, поэтому советую их врезать до заклейки крыла, снимаем полоски скотча в местах приклейки к фюзеляжу:
 Питтс из потолочки
14. приклеиваем нижнее крыло к фюзеляжу:
 Питтс из потолочки
15. вырезаем и вклеиваем стойки, делаем их из 2-х слоев потолочки, внутри проходит бамбуковая палочка, на фюзеляже стойка также из 2-х слоев, в местах склейки также снимаем полоски скотча с крыла:
 Питтс из потолочки
16. навешиваем рули высоты, соединяем их тягой из струны и навешиваем рудер:
 Питтс из потолочки
17. обклеиваем их скотчем и вклеиваем кабанчики:
 Питтс из потолочки
18. зашиваем полностью низ фюзеляжа и начинаем обклейку фюзеляжа скотчем:
 Питтс из потолочки
19. после обклейки:
 Питтс из потолочки
 Питтс из потолочки
20. приклеиваем верхнее крыло, соединяем верхние и нижние элероны тягами и соединяем нижний элерон с сервомашинкой. В качестве тяг использовал карнизную струну, для соединения тяг между собой использовал клеммник, удобен в регировке:
 Питтс из потолочки
21. соединяем тягами руль высоты и рудер, перед этим вклеил в физеляж трубку от ватных палочек:
 Питтс из потолочки
 Питтс из потолочки
22. сервомашинки руля высоты и рудера находятся на площадке, приклеенной к шпангоуту и фюзеляжу, около3-х см выше от крыла:
 Питтс из потолочки
23. переходим к мотораме, сделана из 8 слоев потолочки для выноса двигателя вперед, на конце приклеены два кусочка линейки, вся эта конструкция приклеена к переднему шпангоуту и усилена распорками из палочек для суши:
 Питтс из потолочки
24. примеряем морду и по необходимости подрезаем ее края, размечаем местоположение мотора:
 Питтс из потолочки
25. прикручиваем двигатель с учетом выкоса вправо и вниз, приклеиваем морду и заклеиваем скотчем:
 Питтс из потолочки
26. расположение аккумулятора, регулятора и приемника находится спереди, так как центровка у него на передней кромке нижнего крыла, на аккумулятор и внутри фюзеляжа наклеил липучку, что удобно в процессе регулировки центровки:
 Питтс из потолочки
27. первый полет:
 Питтс из потолочки
Шасси пока делать не стал, потому что нет площадки для взлета, запускал с руки.
Видео полета самодельной авиамодели
Отзыв на авиамодель Micro Pitts
Самолет для медленных полетов, когда можно спокойно подумать куда лететь и куда повернуть. В полете держится уверенно и стабильно, иногда можно даже зависнуть или развернуться на месте :)), на полном газу свечкой летит вверх. И самое главное он помещается на задней полке автомобиля, что для меня очень важно. Есть конечно недочеты, а именно: я бы сделал элероны длиннее, бочки на нем быстро не сделать, получаются медленные перевороты с бока на бок. Всем, кто заинтересовался, удачи в постройке!
Электроника для самодельной радиоуправляемой авиамодели Micro Pitts
MJX Bugs 3 Pro
Купить: BangGood, AliExpress
DXW 2206 D2206 1500KV
Hobbywing Skywalker 2-3S 20A
FMS Predator 20A Brushless
SG90 Mini Gear Micro
KittenBot® 23x12.2x29mm SG90 9g
4 X SG92R Mini
DYS E-Prop 8
DYS E-Prop 9
XF Power 11.1V 850mAh
ZOP Power 11.1V 850mah
Gens Tattu 11.1V 850mAh
Чертежи авиамодели Micro Pitts
Чертежи авиамодели были обьеденены с уже имеющимися на сайте, теперь в одном архиве есть и PDF файл и JPG для распечатки.
  • Скачать чертежи радиоуправляемого самолета Micro Pitts можно тут
автор: Алексей Агулов
