Home Изготовление авиамоделей Фотоинструкции Mako Sea Plane или делаем Гидрошнягу
Постройка радиоуправляемой модели самолета Mako Sea Plane для взлета с воды, снега и земли.
 Mako Sea Plane
Этот тип авиамоделей в России часто называют "гидрошняга", название повелось от того, что обычно такие самолеты гоняют по воде притворяясь скоростными лодками, а потом, неожиданно для зрителей, вдруг взмывают в воздух!
Характеристики самодельной радиоуправляемой авиамодели:
- размах - 820 мм
- длина - 890 мм
- вес с аккумулятором примерно 550-600 г
  • Ссылку на чертежи авиамодели и электронику вы можете найти в конце статьи.
Всем привет!
Давно смотрел на эту модель, считаю ее универсальной и как показала практика, он спокойно взлетает с земли и с воды думаю то же. Правда на воде мне не удалось его испытать, но считаю, что это не проблема и он справится с этой задачей.
Все очень удобно, распечатал и вырезал. Делать буду из потолочки с использованием линеек. Ну что ж, начнем...
1. части фюзеляжа делаю из двух слоев потолочки, в середине прокладываю линейку, отрезаем руль направления
 Mako Sea Plane
2. получаем две части фюзеляжа, они же часть поплавков
 Mako Sea Plane
3. вырезаем верхнюю часть и так же укрепляем линейками
 Mako Sea Plane
4. вырезаем вторую и склеиваем между собой, отрезаем элероны
 Mako Sea Plane
5. вешаем элероны на скотч
 Mako Sea Plane
6. вешаем рули направления
 Mako Sea Plane
7. склеиваем части фюзеляжа, сохраняя перпендикулярность
 Mako Sea Plane
8. переходим к поплавкам, вклеиваем переборки
 Mako Sea Plane
9. клеим боковую часть поплавка
 Mako Sea Plane
10. клеим нижнию часть поплавка
 Mako Sea Plane
11. то же самое и со вторым поплавком
 Mako Sea Plane
12. руль высоты, в середине линейка
 Mako Sea Plane
13. вешаем на скотч
 Mako Sea Plane
14. приклеиваем к фюзеляжу
 Mako Sea Plane
15. переходим к средней части фюзеляжа, вырезаем две половины и приклеиваем, нос стягиваем скотчем
 Mako Sea Plane
16. зашиваем низ
 Mako Sea Plane
17. зашиваем верх
 Mako Sea Plane
18. для моторамы использовал деревянную линейку, для усиления вклеил еще брусок из пеноплекса
 Mako Sea Plane
19. делаем лючок для доступа к электронике и аккумулятору
 Mako Sea Plane
20. теперь обклейка скотчем, тут уж как фантазия сыграет
 Mako Sea Plane
21. для прочности укрепляем нижние части поплавкой армированным скотчем
 Mako Sea Plane
22. все готово, можно переходить к электронике
 Mako Sea Plane
23. вклеиваем сервы в вырезанные места в крыле
 Mako Sea Plane
24. серва будет находиться внутри поплавка, провод проводим в середину, все отверстия заливаем термоклеем
 Mako Sea Plane
25. устанавливаем тяги, тяга к рулю направления очень длинная, поэтому следует провести ее через боуден
 Mako Sea Plane
26. то же самое и к рулю высоты
 Mako Sea Plane
27. устанавливаем мотор, провода заводим в отверстие под ним
 Mako Sea Plane
28. располагаем электронику, клеим полоску липучки для крепления аккумулятора
 Mako Sea Plane
29. для охлаждения сделал воздухозаборник, на чертеже просто отверстие снизу, мне понравилось как у меня
 Mako Sea Plane
30. думаю, так охлаждение будет эффективнее, сзади, где моторама делаем отверстие побольше для вывода воздуха
 Mako Sea Plane
31. вот и все, готов к полету
 Mako Sea Plane
 Mako Sea Plane
 Mako Sea Plane
 Mako Sea Plane
Электроника для авиамодели Mako Sea Plane
Racerstar BR2212 2450KV 2-3S
Купить: BangGood, AliExpress
Racerstar BR2212 2200KV 2-3S
A2212 KV2200 Brushless Motor
XXD A2212 KV2200 Brushless
HTIRC Hornet Series 30A
FMS Predator 30A Brushless
Favourite FVT Swallow Series
JX PDI-1109MG 9g Metal
4pcs Lofty Ambition MG90S
Racerstar MG90S 9g Micro
KittenBot® 23x12.2x29mm SG90 9g
4 X SG92R Mini
Gemfan 6X4 6040 High
6040 6x4E DD Direct
1pc KMP 6040 6X4E
6040 6x4 DD Direct
ZOP Power 11.1V 1500mAh
ZOP Power 11.1V 1500MAH
WLtoys V950 RC Helicopter
AHTECH Infinity 1500mAh 3S
ZOP Power 11.1V 1800mAh
URUAV 11.1V 1800mAh 75C
Чертежи авиамодели
  • Скачать чертежи авиамодели Mako Sea Plane можно тут.
Долго ждал погоды для первого запуска, каждые выходные ветер сильный, но не выдержал, решено ехать при любой погоде)) Вот что получилось:
Конечно ветер сильный был для него, против ветра можно было зависнуть на месте, порой порывы были настолько, что его срывало резко то вниз, то вверх. Но в целом мне понравилось, легко взлетает с руки и с земли, думаю на воде то же проблем не будет. Запаса по тяге достаточно, летал в полгаза, если на полную, то летит как ракета.
На этом все, всем удачных полетов, спасибо за внимание!
автор: Алексей Агулов
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
