Делаем МиГ-15 толстопуз!
Многие наверное видели в сети видео про модели мультяшных самолетов, изготовленных нашими коллегами из китая, попробую что нибудь повторить из их творчества.
 МИГ-15 толстопуз
Миг это не первая модель, которую решил построить, сначала меня зацепил боинг 747. Как только увидел, все, хочу его сделать. В небе выглядит как настоящий.
Характеристики радиоуправляемой авиамодели МиГ-15:
Длина - 750 мм
Размах - 820мм
Вес с аккумулятором (3S 1000 mA) - 410 г.
  • Чертежи авиамодели можно скачать по ссылке в конце статьи.
Выкройки готовы, просто распечатай, вырежи, склей и лети, что может быть проще. Если бы все так было просто... склеить то я его склеил, а вот с полетом я намучался. Наверное на востоке у них есть какое то заклинание, которого я на знаю, но летал он просто как угарелый, постоянно переваливался с бока на бок, слабо поддавался управлению (не исключено, что я такой пилот)).
Отлетал два аккумулятора, оторвал все муляжи турбин и все, пропал запал, нет того ощущения радости и восторга, когда смотрел видео летающего китайца. Отложил подальше на шкаф, вскоре с него была снята вся электроника, а потом и совсем демонтирован на части. Из воспоминаний остались одна фотография и одно видео, процесс постройки не фотографировал, если интересно то на форуме все есть.
 МИГ-15 толстопуз
Ну что же, настала осень, очередным дождливым вечером копался на ютубе, смотрел всякие видео про модели и наткнулся опять на этих толстопузов)) И опять в голове мысль "блин круто, надо сделать", посмотрел на них и понял, что будет новый проект)) И теперь это МИГ-15. Тем более на подходе посылка с маленьким мотором, как раз для него.
Скачал, распечатал чертежи и понеслась:
1. Используем потолочку 4 мм, клей титан и деревянные линейки. Начинаем как всегда с фюзеляжа, состоит он из трех частей, передней, средней и задней. Начинаем со средней, вырезаем шпангоуты и среднюю часть, прокатываем потолочку для равномерного сгибания (я прокатал баллоном из под монтажной пены). Это будет первая половина средней части.
 МИГ-15 толстопуз
2. Склеиваем и фиксируем молярным скотчем.
 МИГ-15 толстопуз
3. Вклеиваем остальные детали, средний шпангоут я добавил от себя, на чертеже его нет
 МИГ-15 толстопуз
4. Вторую половину делаем точно так же. Получаем среднюю часть фюзеляжа.
 МИГ-15 толстопуз
5. Далее крыло, делаем из двух слоев потолочки, в середине проходит лонжерон из линейки.
 МИГ-15 толстопуз
6. Вырезаем элероны.
 МИГ-15 толстопуз
7. Элероны вешаем на скотч, тяги к ним проходят внутри крыла через ушные палочки, для их работы будет использована одна сервомашинка.
 МИГ-15 толстопуз
8. Склеиваем отсек под аккумулятор.
 МИГ-15 толстопуз
9. Вырезаем для него место в любой половинке фюзеляжа, это будет низ, и вклеиваем отсек по центру.
 МИГ-15 толстопуз
10. вклеиваем сервомашинку элеронов и ставим тяги.
 МИГ-15 толстопуз
11. Приклеиваем нижнюю часть фюзеляжа к крылу. Необходимо будет вырезать немного потолочки под сервомашинку.
 МИГ-15 толстопуз
12. И верхнюю часть. Получился цилиндр с крыльями))
 МИГ-15 толстопуз
13. А теперь можно вырезать в шпангоутах отверстия, это же у нас будет аля импеллер))
 МИГ-15 толстопуз
14. Далее моторама. Нужно поставить на двигатель винт и померить общую длину, затем вырезать столько потолочки, чтобы двигатель был утоплен, а между винтом и фюзеляжем было расстояние примерно 15-20 мм. Вырезаем 4 кусочка пеноплекса и приклеиваем к крылу, сверху клеим кусочек фанеры 3 мм. Размечаем отверстия и крепим мотор строго по центру.
 МИГ-15 толстопуз
15. Примеряем, пробуем крутить, самое главное это чтобы винт не вылезал за пределы фюзеляжа, у меня влез 8-ми дюймовый, но потом пришлось все таки его подрезать на пару миллиметров (дальше будет видно здесь он еще целый)
 МИГ-15 толстопуз
16. Переходим к носовой части, вырезаем, прокатываем баллоном и приклеиваем к фюзеляжу.
 МИГ-15 толстопуз
17. Носовая выкройка у меня почему то не сошлась, пришлось вклеивать полоску потолочки, это видно на фотографии. Теперь пробуем покрутить мотор с винтом, касания фюзеляжа не должно быть, зазор у меня получился примерно 5 мм (здесь видно что винт уже подрезан)
 МИГ-15 толстопуз
18. Теперь хвост. Опять же вырезаем и прокатываем. Если приглядеться, то тут другая потолочка, с рисунком)) Не хватило мне гладкой потолочки, а в магазине всю расхватали, не иначе как местные моделисты)) Так как нос у меня не сошелся, я сделал выкройку с запасом на 2 см. Если что, то всегда можно подрезать, но когда примерил, то оказалась в самый раз.
 МИГ-15 толстопуз
19.Склеиваем и прихватываем скотчем.
 МИГ-15 толстопуз
20. Приклеиваем к фюзеляжу. Делаем лючок для аккумулятора.
 МИГ-15 толстопуз
21. Далее вертикальный стабилизатор, руля направления в оригинале нет, я тоже решил пока не делать, но если понадобится, то можно сделать. Будет из двух слоев, между ними вкладываем половинки линейки. На чертеже его нет, посмотрел как сделано на форуме и перерисовал на потолочку. Высота его примерно 25 см.
 МИГ-15 толстопуз
22. Заклеиваем второй половиной.
 МИГ-15 толстопуз
23. Теперь горизонтальный стабилизатор. Необходимо проследить, что бы он был параллелен крылу. Прорезаем канавки на толщину потолочки, вклеиваем обе половины и откладываем на сутки для затвердевания клея.
 МИГ-15 толстопуз
24. Пока сохнет хвост, сделаем кабину, на чертеже она маленькая, совсем не похожа на ту, что в видео. Поэтому пришлось примерно повторить ее самому, сначало на бумаге сделал выкройку, потом перенес на потолочку.
 МИГ-15 толстопуз
25. Склеиваем и прихватываем скотчем (пилотка какая то получилась)))
 МИГ-15 толстопуз
26. Откладываем пилотку, пусть сохнет, займемся хвостом. Вырезаем и вешаем руль высоты на скотч.
 МИГ-15 толстопуз
27. В месте крепления всей этой конструкции к фюзеляжу один слой потолочки и тут наверняка все будет болтаться и изгибаться, так что в стабилизатор вклеиваем шпажку, она будет проходить насквозь весь фюзеляж.
 МИГ-15 толстопуз
28. Протыкая фюзеляж приклеиваем
 МИГ-15 толстопуз
29. Получается весьма жесткая конструкция
 МИГ-15 толстопуз
30. Врезаем сервомашинку руля высоты, располагаться она будет под кабиной.
 МИГ-15 толстопуз
31. Тяга проходит через боуден из ушной палочки и крепится на стабилизаторе.
 МИГ-15 толстопуз
32. Регулируем тягу и клеим кабину, чтобы кабину не резало тягой, в месте, где она входит в кабину используем опять трубочку.
 МИГ-15 толстопуз
33. Перед обклейкой решил немного расширить заднюю часть.
 МИГ-15 толстопуз
34. Приступаем к самому нелюбимому, обклейке скотчем, будет белым.
 МИГ-15 толстопуз
 МИГ-15 толстопуз
 МИГ-15 толстопуз
35. Ну и немного фоток внутренностей.
 МИГ-15 толстопуз
 МИГ-15 толстопуз
36. Нарисовал в Ворде звезды, распечатал на принтере, покрасил красным фломастером и наклеил под скотч.
 МИГ-15 толстопуз
 МИГ-15 толстопуз
Конфигурация электроники
MJX Bugs 3 Pro
Купить: BangGood, AliExpress
DXW 2206 D2206 1500KV
Hobbywing Skywalker 2-3S 20A
FMS Predator 20A Brushless
SG90 Mini Gear Micro
KittenBot® 23x12.2x29mm SG90 9g
4 X SG92R Mini
DYS E-Prop 8
1pc KMP 8038 8X3.8
XF Power 11.1V 850mAh
ZOP Power 11.1V 850mah
Gens Tattu 11.1V 850mAh
Ну и видео первого полета, если это можно так назвать)
И в заключении: скорее всего не хватает тяги, закажу винт 8х6 и других с разным шагом, попробую как то облегчить его, может расширю заднюю часть)) и проведу еще испытания. На этом пока все.
Чертежи авиамодели МиГ-15 Толстопуз
  • Скачать чертежи мультяшной авиамодели МиГ-15 можно тут.
P.S. Как летает подобная авиамодель у других авиамоделистов
Оптимальная подборка электроники (будет переть по вертикали без просадки скорости)
В этой подборке электроники меньший вес, но более мощный двигатель (от квадрокоптера), за счет этого полетные качества авиамодели будут гораздо лучше!
KINGKONG/LDARC 2204 2300KV Brushless
Racerstar Racing Edition 2204
4X Eachine 2204 MN2204
4X SG51R 5g Plastic
4 X SG50 0.8kg
WLtoys 5g Digital Servo
ZOHD Nano Talon Orbit
1pc KMP 6030 6X3E
ZOP Power 11.1V 500mAh
Gaoneng GNB 11.1V 550mAh
ZOP Power 11.1V 550mAh
автор: Алексей Агулов
