Home Изготовление авиамоделей Фотоинструкции Делаем самолет Prime Jet 8 из потолочки
Здравствуйте. захотелось мне построить и полетать на быстрой модели самолета, в просторах интернета нашел чертежи модели радиоуправляемого самолета PRIME JET-8
 PRAIM JET-8
Распечатал чертеж предварительно сделав нужный мне масштаб модели и вырезал бумажные шаблончики.
 PRAIM JET-8
Закрепил бумажный шаблон булавками, вырезал детали модели.
Крылья модели состоят с двух слоев потолочной плитки склеенные в месте внахлест.
 PRAIM JET-8
В одном слое потолочки вырезал паз под рейку которая даст прочность крыльям, толщина рейки 3мм. то есть подогнал заподлицо с потолочкой.
 PRAIM JET-8
Где рейки это у меня низ модели.
В носовую часть вырезал из фанеры 3мм накладку для прочности.
 PRAIM JET-8
Вырезал боковины фюзеляжа, которые будут состоять из одного слоя потолочк
 PRAIM JET-8
Обрезал кабину.
 PRAIM JET-8
Вклеил боковины фюзеляжа.
 PRAIM JET-8
Мото раму решил утопить в модель на глубину 30мм. ну эта глубина зависит от длины мотора.
Мото рамку вырезал из фанеры 4мм. и просверлил отверстия для крепежа мотора.
 PRAIM JET-8
 PRAIM JET-8
Кабина у модели будет сьемная, так как под кабиной будет установлена батарея, регулятор и приемник сигнала.
 PRAIM JET-8
 PRAIM JET-8
Вот такое получилось посадочное место фонаря.
 PRAIM JET-8
В переднюю кромку крыла вклеил реечку 6х6мм. и сделал ее под профиль крыла.
 PRAIM JET-8
В нижней части фюзеляжа никакой электроники не будет кроме двух гаичек которые держат мотор, так что можем ее зашивать одним слоем потолочки.
 PRAIM JET-8
После приклейки все это дело подогнал под боковины фюзеляжа.
 PRAIM JET-8
Далее, необходимо вырезать элевоны, а также пазы под вклейку килей.
 PRAIM JET-8
Киль сделал из двух слоев потолочки.
 PRAIM JET-8
Пока клеились кили вырезал элевоны и пазы под кили.
 PRAIM JET-8
Элевоны навесил на петли изготовленные из капроновой бутылки.
 PRAIM JET-8
 PRAIM JET-8
Вырезаю посадочные гнезда для сервомашинок которые будут находится с низу крыла.
Сервомашики можно врезать в крыло но я решил не уменьшать прочность крыла.
 PRAIM JET-8
Пока клеятся посадочные гнезда которые состоят с трех слоев я делаю раскраску (аппликацию) модели с помощью цветного скотча.
Раскраску увидел на просторах интернета.
 PRAIM JET-8
Низ модели оклеил черным скотчем.
Вклеил кабанчики так же усилил законцовки крыла фанеркой 3мм.
 PRAIM JET-8
Вот получился такой краавец)))
 PRAIM JET-8
Вес пустой модели составляет 125 грамм.
 PRAIM JET-8
Машинки фиксирую в гнездах двух сторонним скотчем.
Тяги изготовил из жесткого прута 1.5мм.
 PRAIM JET-8
Расположения электроники в фюзеляжи модели.
Батарейку установил в самом носу. таким способом подбирая центр тяжести.
Центр тяжести указан на чертеже верно.
 PRAIM JET-8
Вот и готовая модель к полету.
 PRAIM JET-8
 PRAIM JET-8
Кабина фиксируется задвижкой в переди фонаря и винтиком сверху.
 PRAIM JET-8
 PRAIM JET-8
 PRAIM JET-8
На нижнем фото видно красную полосу которая показывает где в модели ЦТ.
 PRAIM JET-8
Характеристики авиамодели:
  • Размах крыла 700мм.
  • Длина 600мм.
  • Вес модели без электроники 125грамм.
  • Полный полетный вес 325грамм.
  • Воздушный винт 6х4
Электронику для авиамодели можно купить по ссылкам расположенным на сайте с чертежом, заказывайте вариант под авиамодель размахом 32 дюйма. Ссылка на чертеж - в начале статьи.
В данном полете расходы были 40%
Для управления моделью необходимо настроить функцию элевоны.
Модель вышла послушная к управлению, летает как по рельсах.
Спасибо за просмотр.
автор: Павел Бублик
