Двухметровый зальник По-2
Как сделать радиоуправляемую модель По-2 размахом в 2 метра для полетов в зале
Авиамодель на радиоуправлении По-2 для полетов в зале
Приветствую всех. После того, как увидел на просторах Ютуба двухметровый пенолет Владимира Дроздова
Внутри стразу щелкнуло – ХОЧУ!!! Долго обдумывал конструкцию, заготавливал материалы. При таких размерах модель должна была быть разборной.
И на новогодних каникулах начал строительство. Распечатал проекции самолета в нужном мне размере под размах два метра. Увеличен руль направления, увеличена высота фюзеляжа, чуть увеличено плечо стабилизатора.
Из рекламного пластика сделал шаблоны для вырезки и фрезеровки облегчений деталей.
Все детали изготовлены из 5 мм депрона. Контуры оклеены карбоновой рейкой.
Решил сделать камуфляж. Сначала накрасил звезды, потом по очереди три цвета. Низ в голубой.
На стапеле пошла сборка с вклеиванием расчалок из карбонового прутка.
Стойки бипланной коробки, шасси - из квадратной карбоновой трубки 4 мм. Растяжки из прутка 1 мм.
Еще заранее возник вопрос – какие буду использовать колеса. При таком диаметре любое покупное будет весить около 100 гр, что ни в какие ворота…
На помощь пришел мой друг и аддитивные технологии.
В качестве покрышки использовал трубку-утеплитель для кондиционерных трубок диаметром 20 мм. В итоге колесо с весом чуть менее 20 граммов.
Когда собрал все в кучу, явно напрашивалась какая-то имитация пятицилиндрового двигателя.
И опять помощь друга. Он проделал колоссальную работу, за что ему огромное спасибо.
В дело пошли и качалки от серв. Найди на фотографии…
Очень долго думали как закрепить мотор и муляж двигателя.
Движок коптерный Sunnysky 3508.
Винт коптерный 17х5,5 дюймов.
“Посадил” пилота в кабину. Легендарная личность.
Сервы 6 шт Corona DS 843MG. Батарейка 3S 2200ma.
Как и писал выше - модель разборная. Сначала снимается тяга руля направления, выкручиваются три шурупа и сам руль снимается с петель. Вытаскивается костыль. Откручиваются винты, крепящие крылья к фюзеляжу.
Затем фюзеляж вынимается вперед через бипланную коробку. Сама коробка неразборная. Мой транспорт позволяет возить двухметровые крылья.
В итоге: вес модели 1065 граммов. Полетный вес с батарейкой 1260 гр.
В полете спокоен, можно развернуться буквально вокруг законцовки крыла. По элеронам довольно “вялый”. Тяги маловато. Буду думать…
Всем спасибо.
автор: Вадим Голуб
