Home Чертежи Чертежи авиамоделей Telemaster 400 или Бальза для начинающих
Хочу предложить вам чертежи простой бальзовой авиамодели Telemaser 400.
чертежи радиоуправляемой авиамодели из бальзы Телемастер 400
Вот краткие характеристики этой радиоуправляемой авиамодели:
Размах крыла: 914 мм (36 дюймов)
Полетный вес: 380 граммов
Аккумулятор 3S 1000 mAh
Мотор с тягой 400-600 грамм
Скачать чертежи радиоуправляемой авиамодели Телемастер 400 можно в конце статьи.
В чертежах 2 варианта DXF и DWG - оба прекрасно открываются бесплатной версией Компас 3D.
Данная радиоуправляемая авиамодель очень проста в сборке, если конечно сравнивать с другими авиамоделями из бальзы.
Вот пример видео как собирается стабилизатор.
Как видите - ничего трудного, но при сборке требуется аккуратность!
Кроме чертежей в архиве лежат фотографии рабочих моментов сборки авиамодели, так что если вы в первый раз беретесь за бальзу - по фото сможете понять как вести сборку.
Так же я нашел видео, где все эти фотографии объединены в один видеоряд.
Так что - можете оценить усилия которые будут затрачены при изготовлении этой радиоуправляемой авиамодели.
Скачать чертеж радиоуправляемой авиамодели из бальзы Телемастер 400
Пленка на обтяжку авиамодели подойдет любая. Цветовая гамма - на ваше усмотрение!
В чертежах имеется два варианта планки соединения крыла - 3.5 градуса для авиамодели с элеронами и 7 градусов для безэлеронной модели. Я рекомендую делать с элеронами, все же полноценное управление имеет больше преимуществ.
Несколько видео полетов Телемастера 4000
Полет без элеронов
А это с элеронами, но в ветреный день
Вообще, Telemaster 400 на западе модель очень известная, ее выпускали в виде китов и готовых моделей.
Вот видео от ХоббиЛоббби - китовая модель с крылом на магнитах, смотрите на 2:20 как при посадке отлетает крыло, его ставят на место и тут же в небо.
А на видео ниже - полет большого брата мелкой авиамодели.
Так что - модель весьма летающая и рекомендованная для первой попытки приобщиться к сборке авиамоделей из бальзы.
Рекомендованное оборудование для авиамодели Telemaster 400 mini.
Вариант 1:
БК мотор: Turnigy L2206A-1650 безколлекторный мотор (130w)Паркфлаер HobbyKing.
Регулятор: Любой от 20А, например - Регулятор HobbyKing Red Brick 20A ESCПаркфлаер HobbyKing .
Аккумулятор: Любой 2S 1000-1500 мАч, например -  Turnigy nano-tech 1000mah 2S 25~50C Lipo PackПаркфлаер HobbyKing.
Вариант 2:
БК мотор: Безколлекторный двигатель SCM 3213 950 об/ВПаркфлаер HobbyKing
Регулятор: Любой от 15А, например - Регулятор Hobbyking SS Series 15-18AПаркфлаер HobbyKing
Аккумулятор: любой 3S 950-1100мАч, например - Аккумулятор Turnigy nano-tech 1000mAh 3S 45~90C Lipo PackПаркфлаер HobbyKing
Сервомашинки: HXT900 (9-граммовая микро-сервомашинка)Паркфлаер HobbyKing
Пленка любая, желательно 2 цвета, примеры:
Рулон термоусадочной пленки с однотонным покрытием небесно-синего цвета, 5000 мм, (108)Паркфлаер HobbyKing
Однотонная пленка желтого цвета (5м) 104Паркфлаер HobbyKing
Этих рулонов вам хватит на 10ток моделей. Так что стоит объединиться с собратьями-моделистами :)
Моторы взяты с избытком тяги, если делать аккуратно и использовать легкую пленку для обтяжки, то подойдут потроха от Цессна 150.
Скачать чертежи радиоуправляемой авиамодели Телемастер 400 можно тут.
PS. Чертежи, фотографии, видео взяты с различных англоязычных форумов авиамоделистов.
1) Планеры и мотопланеры
2) volantex phoenix 2000 с стандартной ЦТ пикирует.
3) Радио приблуда для продажи.
4) Пилотажные авиамодели (потолочка)
5) Свободно летающие авиамодели
6) Авиамодели на 3D принтере
7) Чертежи зальников
8) Самодельный ЧПУ станок
9) Чертежи двухмоторных авиамоделей
10) Чертежи авиамоделей полукопий
1) volantex phoenix 2000 с стандартной ЦТ пикирует. - летит ровно с ЦТ на 1.5см взад
2) Радио приблуда для продажи. - Зарядник модельный ,ВЧ МОДУЛИ,
3) Пилотажные авиамодели (потолочка) - Чертежи авиамоделей для высшего пилотажа
4) Свободно летающие авиамодели - Чертежи очень простых авиамоделей
5) Планеры и мотопланеры - чертежи для любителей повыпаривать в небе
6) Чертежи дронов - подборка чертежей дронов для самостоятельной сборки
7) Радиоуправляемые машины на 3D принтере - чертежи и обзоры самодельных 3D печатных автомобилей
8) вырубает один двигатель
9) Чертежи радиоуправляемых лодок для 3D принтера - Лодки и корабли на радиоуправлении с чертежами для 3D печати
10) Приблуда для ракетных двигателей. - Имею в наличии 7 резьбовых сопел для р
