Home Чертежи Чертежи авиамоделей Резиностартовые на 3D принтере
3D принтеры все сильнее входят в авиамоделизм, возможность печатать пластиком любые детали особенно актуально для квадрокоптеров, да что там говорить, почти все современные чертежи квадрокоптеров имеют напечатанные детали.
Но цельнонапечатанных радиоуправляемых моделей самолетов мало, все же вес пластика слишком большой, а печатать тонким слоем - выйдет весьма непрочные детали и сломаются в полете.
Однако, есть один тип свободнолетающих авиамоделей, которым вес как раз нужен - это запускаемые с резиностарта планеры.
чертежи авиамодели под 3D принтер
О них то и буем говорить в этой статье.
Печать модели самолета на 3D принтере производится со следующими параметрами:
Толщина слоя: 0.2 мм
Заполнение: 30%
Периметр: 2 линии
Чертежи авиамоделей под 3D принтер можно скачать в конце статьи.
В результате получается вот такая модель самолета.
Изгиб крылу и V хвосту придается с помощью нагрева пластика термофеном, только аккуратнее! ABS плавится при 180 градусах.
Для запуска можно напечатать рукоятку или просто привязать резинку к любой палке.
Вот как можно запускать эту модель на поле.
Можно подогнуть хвостовую часть и изменить фигуру полета.
Управлять такой авиамоделью не выйдет, но зато - не требуется и аккумуляторов!
Вторая авиамодель в чертежах имеет классическое хвостовое оперение, настройки для печати те же.
Если вы дружите с 3D редактором, хватит и простого SketchUp, то сможете сделать и другие варианты авиамоделей с резиномтторным запуском и распечатать их на 3D принтере.
Благо - особо сложных форм нет, а силуэты можно взять и с фотографий или рисунков.
  • Скачать чертежи авиамоделей под 3D принтер можно тут.
1) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь
2) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета
3) Зажигание на датчике холла
5) На что заменить полетник на Iflight Protek25
7) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
8) Сервомотор ведет себя не адекватно
9) Полётный контроллер PixRacer r15 autopilot
10) Вопрос по ПК
5) Зажигание на датчике холла
