Home Чертежи Чертежи авиамоделей Простой планер из потолочки
Последние комментарии
Сделать радиоуправляемый планер из потолочки своими руками очень просто! Особенно если использовать KFM профиль крыла.
Чертежи планера из потолочной плитки
Фактически для изготовления нужно только скачать чертежи авиамодели расположенные в конце статьи, вырезать детали и аккуратно склеить их!
 Чертежи представляют собой общий вид и разбивку на А4 следующую картинку.
радиоуправляемый планер из потолочнки
Чертежи взяты с англоязычного форума, автор чертежей springer. Поэтому размеры приведены в дюймах. Но особой роли это не играет, смотрите в конце статьи ссылку про масштабирование чертежей и печатайте под необходимый размер!
В результате изготовления у вас получится вот такая авиамодель.
Чертежи планера из потолочнки
Какуже писал выше, при желании вы можете смаштабировать чертеж под свои задачи, например увеличить его. Тогда получиться самолет на радиоуправлении как на фотографии ниже.
Полностью описывать технологию изготовления не буду, она банальна - вырезали и склеили детали. Остановимся только на нескольких важных моментах изготовления самолета на радио своими руками.
Нос авиамодели изготавливается из пластин потолочки слеенных между собой. О клеях смотрите эту и эту статьи.
Фюзеляж весьма простой в изготовлении - фактически прямоугольная коробка.
На нос авиамодели приклеивается фанерка или отрезок деревянной линейки, а к ней крепится моторама двигателя.
Руль направления и руль высоты закреплены на скотче, подробнее смотрите в статье Самодельные петли для авиамодели.
Передача усилий от сервомашинки на рули осуществляется с помощью боуденов (проволока в оболочке), как сделать самодельные боудены из ватных палочек смотрите в статье Бутербродный Мустанг.
Крыло имеет ярко выраженное V, обычно на авиамодели без элеронов от 3 до 5 градусов.
Профиль KFM5, подробнее о таких профилях смотрите тут.
В месте прилегания крыла к фюзеляжу наклеиваются дополнительные слои потолочки. Крепление крыла осуществляется с помощью резинок, в качестве выступов для крепления резинок используются бамбуковые шампуры или отрезки деревянной линейки.
Сервомашинки и приемник размещаются под крылом, аккумулятор размещается в центе тяжести (ЦТ) авиамодели, это позволяет использовать разные по весу аккумуляторы без смещения ЦТ.
Электроника для авиамодели
2205 2300Kv2205 2300Kv
BangGood, AliExpress
Propeller 6040Propeller 6040
Folding Propeller 6X4Folding Prop 6X4
Esc 20A BecEsc 20A Bec
4.8G Servo4.8G Servo
Servo 9GServo 9G
2S 450Mah Lipo2S 450Mah Lipo
Чертежи простого планера
  • Скачать чертежи планера можно тут.
Если вы заходите смаштабировать чертеж, смотрите эту статью.
Как правильно распечатать чертеж авиамодели описано здесь.
1) Зажигание на датчике холла
2) Аккумуляторная батарея LiPo HRB 14,8 4S 2200mA/h
8) Вопрос по ПК
10) Parrot Disco 4g mode.
3) Зажигание на датчике холла
