Home Чертежи Чертежи авиамоделей Чертежи авиамодели Partenavia P.59 Jolly
Последние комментарии
Partenavia P.59 Jolly – это радиоуправляемая авиамодель из пенопласта для полетов на небольших площадках, обычно ее изготавливают из потолочной плитки.
чертежи авиамодели Partenavia P.59 Jolly
Скачать чертежи авиамодели можно по ссылке в конце статьи.
Размах крыла авиамодели 70 сантиметров, а длина фюзеляжа 45. Полетный вес около 100 грамм.
Авиамодель имеет крыло из одной потолочной плитки, аэродинамические качества и подъемную силу ему придает изгиб.
Небольшие размеры и легкий вес авиамодели позволяют ей летать на весьма ограниченных пространствах, но, тем не менее, для первых полетов лучше выбрать поле по больше.
Управление авиамоделью осуществляется с помощью двух сервомашинок, одна управляет рулем направления, вторая рулем высоты.
Чертежи радиоуправляемой авиамодели оптимизированы под изготовление из 3 мм пенопласта, самый оптимальный вариант – это потолочная плитка. Можно использовать утеплитель для стен или подложку под ламинат, но они менее прочные на изгиб.
Электронные компоненты для радиоуправляемой модели самолета
Вся электроника должна быть максимально миниатюризирована и облегчена. Ниже приводится список рекомендованной электроники для этой авиамодели.
Racerstar Racing Edition 1106
Купить: BangGood
Youbi XV 130 XV-130
Купить: BangGood
Gemfan 5030 6030 7035
Купить: BangGood
Giant Power 2S 300mAh
Купить: BangGood
Racerstar A10A 10A ESC
Купить: BangGood
4X 3.7g Micro Analog
Купить: BangGood
3.7g Micro Mini Servo
Купить: BangGood
3.7g Micro Analog Servo
Купить: BangGood
7.4V 2S 400mah 25C
Купить: BangGood
Пропеллер рекомендуется 5х3 (часто обозначается 5030).
Сервомашинки лучше взять комплектом из 4 штук, при краше авиамодели они могут выйти из строя, корпус авиамодели легко чинится с помощью клея и потолочки, а вот ожидать прихода новых сервомашинок почти месяц – это обидно.
Аккумуляторы желательно брать парой или большим количеством, тогда можно потратить больше времени на полеты, чем на выход в поле. Я обычно беру с собой 4 аккумулятора и зарядное устройство.
При склеивании старайтесь использовать легкий клей и используйте его в малом количестве. Помните, лишний вес – вредит авиамодели.
  • Скачать чертежи авиамодели Partenavia P.59 Jolly можно тут.
1) Сервомотор ведет себя не адекватно
2) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
3) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
4) Полётный контроллер PixRacer r15 autopilot
5) Вопрос по ПК
6) Автопилот SN Sparrow Flight Controller
7) Parrot Disco 4g mode.
8) Продажа комплекта деталей для авиамоделирования
9) радиоуправление квадрокоптером
10) Настройка Turnigy 9XR
1) Сервомотор ведет себя не адекватно - элероны
2) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление) - Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
3) Вопрос по ПК - ПК фоксер ф722 v4, рагуль 1202 от fpv. Из этого сделать ЛК?
4) Продажа комплекта деталей для авиамоделирования - Здрaвcтвуйтe! Пpодaю кoмплект деталей для aвиамoделиpoвания
5) Полётный контроллер PixRacer r15 autopilot
6) радиоуправление квадрокоптером - забиндить приёмник RX2646H-DX с передатчиком RADIOMASTER
7) Юлиус Пердана и SHURIK-1960 - Летать НИЗЗЯ . а делать МОЖНО!
8) Два двигателя для модели вертолета двухвинтового КА - Какой двигатель ставить
9) Совместимость frsky r9m access и tx16s radiomaster - Проблема связи frsky r9m с rx frsky r9 slim OTA на tx16s
10) Модель вертолета с двумя винтами - Вертолет
