Home Чертежи Чертежи авиамоделей Чертежи авиамодели Цессна 1.4 метра
Фюзеляж большой авиамодели из потолочки Cessna 150 зарекомендовала себя как хорошая авиамодель тренер. Не только для начинающих авиамоделистов, но и как релаксовая модель для тех кто в авиамоделизме уже давно.
По просьбам моделистов нашего сайта я смаштабировал чертежи авиамодели Цессна 150 до размаха 1,4 метра.
Скачать чертежи увеличенной аваимодели можно здесь. В архиве 2 версии чертежей. Они идентичны, та что с пометкой PA4 - с уменьшенным форматом печатного поля под принтера кототрые не умеют печатать без полей.
По традиции подберем электронику для нашей авиамодели.
Двигатели
KD A22-20L Хоббисити, Паркфлаер. Весит 85 грамм. На таком у меня летала Пилотага размахом 1.5 метра. Винты 10х5,10х6, 11х4.7, 11х5.5. На 11x5.5 APC-e кушает 24.1A, тянет 1240 грамм и нагревается до +32C.
TR 35-30C 1100kv Хоббисити, Паркфлаер, вес мотора 77 грамм, имеет следующие характеристики
APC E 9x4.5 10.98V 15.50A 9652rpm 170.19W 66km/h 910.8g
APC E 9x6 10.86V 18.87A 8928rpm 204.93W 82km/h 914.6g
APC E 10x5 10.86V 19.18A 8928rpm 208.29W 68km/h 1128.2g
APC E 11x5.5 10.83V 18.45A 7763rpm 199.81W 65km/h 1153.2g
APC SF 11x4.7 10.56V 27.48A 7190rpm 289.91W 51km/h 1469.8g
Turnigy Park480 Хоббисити, Паркфлаер, 1020kv, 81 грамм, винты 10x7 ~ 12x6
Turnigy 2836 1000kv Хоббисити, Паркфлаер, 80 грамм, рекомендуемые винты 10х3.8-11х4.7, в отзывах указывается что мотор имеет 1200 оборотов на вольт, а не 1000, как написано в инсрукции.
KD 36-28S  1140Kv Хоббисити, Паркфлаер, 79 грамм. Винты 10х4.7, 10х5,10х6, 11х4.7, 11х5.5.
Регуляторы
Регулятор на такие двигатели нужен на 30А или выше. Берем любой который в наличии из списка ниже.
Hobbyking SS Series 35-40A ESC  Хоббисити, ПаркФлаер
Mystery 30A BEC                                 Хоббисити, ПаркФлаер
Tunigy AE-30A Brushless ESC        Хоббисити, ПаркФлаер
TURNIGY Plush 30amp                    Хоббисити, ПаркФлаер
Сервомашинки
Ставим любые весом около 9 грамм. Лучше брать первые, проверенны временем, наиболее хорошее отношение цена/живучесть.
HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo  Хоббисити,  Паркфлаер
HXT 9309 9.2g / 1.5kg / .12sec Precision Servo  - Хоббисити, Паркфлаер
Turnigy TG9e 9g / 1.5kg / 0.10sec Eco Micro Servo Хоббисити, Паркфлаер
Turnigy 1800A Servo 8g/1.7kg/.10sec (3 штуки в упаковке) Хоббисити, Паркфлаер
Серв надо минимум 4 штуки. Лучше брать с запасом, после краша сервы имеют свойство ломать шестеренки или дохнуть. За 3 года полетов на разных авиамоделях у меня сдохло 4 сервомашинки. А ждать пока придет замена - не слишком то охота. Так что берите 5 или 6 штук.
Аккумуляторные батареи для авиамодели
Аккумуляторы лучше брать с емкостью 1800-2200, такая есмкость даст около 15 минут в смешанном полете и 9-10 минут полета на полном газу. С затяжным планированием время полета будет от 20 до 4-5 часов, в зависимости от вашей удачливости в поиске термических потоков. :)
ZIPPY Flightmax 1800mAh 3S1P 20C Хоббисити, Паркфлаер
Rhino 2150mAh 3S 11.1v 25C Хоббисити, Паркфлаер
Rhino 2250mAh 3S 11.1v 25C Хоббисити, Паркфлаер
Rhino 2350mAh 3S 11.1v 20C Хоббисити, Паркфлаер
ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 15C Хоббисити, Паркфлаер
ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C Хоббисити, Паркфлаер
Polyquest 2200mAh 3S 25C - 40C Lipoly (Version 2) Хоббисити, Паркфлаер
Про батареи есть хорошая статья - Эксплуатация LiPo аккумуляторов. Рекомендую ознакомиться.
Что еще понадобиться
Hobby King Battery Monitor 3S Хоббисити, Паркфлаер - индикатор разряда или по другому - пищалка. Информирует о разряде батареи. Очень удобно когда много планируешь и по времени сложно предположить - когда закончится батарея.
Сервоудлиннители 45CM Servo Lead Extention (Futaba) 26AWG Хоббисити, Паркфлаер для машинок элеронов и 60CM Servo Lead Extention (Futaba) 26AWG Хоббисити, Паркфлаер для РН с РВ. И те и другие продаются по 10 штук в комплекте, можно взять только длинные и сделать на них. Можно купить только провод, если есть опыт работы паяльником, то весьма просто наростить провода сервомашинок до нужной длинны.
Разъемы для подсоединения регулятора к батарее. В основном батареи комплектуются XT60 разъемами, так что стоит прикупить набор из 5ти XT60 Connectors Male/Female  Хоббисити, Паркфлаер
О дополнительном оборудовании для авиамоделизма читайте в статьях Электроника авиамодели, Подключение и обслуживание авиамодели.
Особенности изготовления большой авиамодели
Переходим к самой авиамодели Цессна 150 размахом 1.4 метра.
Я не буду расписывать полностью изготовление, смотрите фотоинструкцию про Cessna 150, остановлюсь только на тех моментах, которые имеют значение для такого размаха.
Первое - это лонжерон крыла. Просто набора потолочки уже не хватит. Необходимо использовать деревянный лонжерон. Лучше всего подойдет обычная школьная линейка 50 см. Она сделана из крепкого дерева и ровная.
Толщина лонжерона берется по чертежу. Там 2 варианта - 15.5 и 26.7 мм. Можно округлить до целых чисел в 16 и 27 мм. В первом случае большие возможности для планирования и скоростных полетов, так как меньше сопротивление профиля. Во втором можно дополнительно таскать тяжелые штуки типа фотоаппаратов чесом в 250-300 грамм. Можно брать промежуточное значение.
В обеих случаях отрезаем от линейки два отрезка и соединяем их следующим образом.
Соединение лонжерона авиамодели
Заштрихованная штука снизу - это накладка из текстолита или тонкой дюрали. Можно использовать жесткую фанеру. Все это дело хорошенько зашкуриваем и склеиваем на эпоксидке. Сверху мажем любым клеем и тчательно обматываем нитками. В этом случае можно быть уверенным, что лонжерон не лопнет по центру. Именно там на него приходится максимум нагрузки.
Кроме деревянного лонжерона нарезаем еще по 4 потолочных на каждую консоль. Деревянный вклеиваем в центр. Размах его около метра, этого вполне хватит. На краях крыла нагрузка ниже и там 4-х слойный потолочный лонжерон вполне справится.
Само крыло можно сделать с нервюрами из потолочки или пеноплекса. Особой необходимости нет, но транспортировать станет удобнее, крыло не будет проминаться.
Вот как это сделал Александр (sir_shulz)
Крыло самодельной авиамодели Самодельное крыло большой авиамодели
Фюзеляж авиамодели делается так же как и у оригинальной цессны 150. Но необходимо сделать следующие доработки.
Первое - это стрингеры, продольные элементы жесткости фюзеляжа. Делаются из линейки. Начинаются от деревянной моторамы и заканчиваются у начала стабилизатора. Изготавливаются из остатков линеек, отрезаем шириной в 7-8 мм, сращиваем до нужной длинны как лонжерон, только без накладок, достаточно просто обмотать место склейки нитками. По 2 штуки с каждой стороны.
На фото Александра их видно на просвет.
От носа и до конца крыла (+ 5 см) можно сделать фюз из 2-х слоев поттолочки. Можно ограничится 2-х слойными накладками на нос. Пилотага 1.5 метра размахом у меня была из одинарной потолочки с одинарными стрингерами. Билась только об землю, в полете ни разу не сломалась, хотя я ее эксплуатировал несщадно.
Деревянный шпангоут моторамы надо делать в ширину внутреннего пространства фюзеляжа. С пазами под стингеры. За ним пару из обычной потолочки.
Под крылом желательно подклеить отрезки потолочки шириной 1.5-2 см - между шпангоутами с деревянными держалками крыла.
Дно в месте установки батареи так же сделать из 2-ной потолочки. Для батареи необходимо сделать крепление из одежной липучки кольцом.
Обязательно обтяните авиамодель скотчем с пришквариванием ее к потолочке утюгом. В таком размахе тренспортировать авиамодель становится проблематично,  а необтянутая поттолочка легко царапается и ломается.
В остальном авиамодель собирается так же, как и ее мелкая родственница :)
Удачных полетов!
Константин, Радиоуправляемые Аваимодели
1) самодельная мини-циркулярная пила
5) Планеры и мотопланеры
10) Авиамодели на 3D принтере
