Home Изготовление авиамоделей Фотоинструкции Мини бойцока для дворовых боёв!
Последние комментарии
Автор: Денис
Итак начнём:
Основную мысль отсюда- http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1077013
Далее всё кроме внешнего вида я делал сам по лёгкой цесновской технологии, на изготовление потребуется всего 2 листа потолочки и 3 часа свободного времени.
alt
Двигатель стандартный- http://www.parkflyer.ru/30421/product/7520/
Регулятор- http://www.parkflyer.ru/30421/product/8519/
Серво- http://www.parkflyer.ru/30421/product/663/ 2шт
акб- http://www.parkflyer.ru/30421/product/101051/ или http://www.parkflyer.ru/30421/product/101049/ желательно 2шт или больше
Также потребуются фиксаторы для тяг- http://www.parkflyer.ru/30421/product/8519/
винты используем 8*4 для боя или 6*4 для неспешных полётов.
Для начало возьмём лист потолочки и согнём его, это нужно для того чтобы определить в какую сторону расположено направление слоёв.
В одну сторону лучше гнётся чем в другую.
alt
alt
Далее отмечаем маркером или ручкой направление слоёв чтобы потом неперепутать, в дальнейшем это сыграет важную роль в жёсткости и морковкоустойчивости  модели.
alt
После отрезаем края у листа.
alt
Затем намечаем середину листа потолочки.
alt
В 6см от середины проводим с каждой стороны по 2 линии, это будут места вклейки лонжерона.
alt
С обратной стороны листа рисуем середину и наклеиваем 3 полоски скотча, и хорошенько его пришпариваем утюгом чтобы неоторвался.
alt
Делаем небольшую прорезь ножом по середине внутренней стороне листа. При этом лист до конца непрорезаем!
alt
Заранее пробуем согнуть лист пополам.
alt
Затем приступаем к начертчению и вырезанию лонжерона с элевонами.
alt
Делаем по 2 полоски заготовок на лонжерон и элевоны. У меня на листе потолочки видно что заготовок на элевоны 4шт, это моя ошибка, вам надо делать только 2.
alt
Далее вырезаем и сразу склеиваем половинки и получается 1элевон который позже мы разрежем на 2 половинки, и 1 лонжерон.
alt
Приклеиваем лонжерон по разметке.
alt
Затем сгибаем и склеиваем 2 половинки.
alt
alt
Получается вот такое крыло.
alt
Затем сразу обклеиваем скотчем.
alt
alt
Затем начинаем делать киль из одного слоя две штуки.
alt
alt
Начинаем делать моторамму: ширина 3см, высота 3см, длина 5см. После изготовления зашкурить! На фотографиях она ещё незашкурина.
alt
alt
alt
alt
Отмечаем середину модели и рисуем прямоугольник в длину 4см, ширина зависит от толщины мотораммы.
alt
Режим элевон на 2 половинки.  Обклеиваем скотчем кили и элевоны. Приклеиваем кили и навешиваем на скотч элевоны. И вырезаем вырез под моторамму.
alt
Вклеиваем моторамму.
alt
Устанавливаем мотор. И размечаем крышку под аппаратуру, она должна находиться после лонжерона.
alt
Вырезаем отсек.
alt
Отсек надо закрыть изнутри кусочками потолочки чтобы электроника не гуляла по всему крылу.alt
alt
alt
Вырезаем дырку в лонжероне для проводов от регулятора, заодно примеряем и ставим регулятор.
alt
alt
Далее делаем из пластика или 3х слойной фанеры крышку для закрывания мотораммы.
alt
Обклеиваем крышку скотчем и приклеиваем его к крылу. Для удобства вклеиваем по бокам липучку от одежды.
alt
alt
Устанавливаем кабанчики, сервы, вклеиваем липучку на крышку для отсека под аппаратуру,
alt
Проверяем центровку, она должна находиться по лонжерону. Всё модель готова к облёту!
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Модель летает классно и резво, как раз для микробоёв которые можно устраивать с напарником. Только надо на хвосте сделать небольшой крючок для зацепления ленты.
1) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
2) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
3) Сервомотор ведет себя не адекватно
4) Полётный контроллер PixRacer r15 autopilot
5) Вопрос по ПК
6) Автопилот SN Sparrow Flight Controller
7) Parrot Disco 4g mode.
8) Продажа комплекта деталей для авиамоделирования
9) радиоуправление квадрокоптером
10) Настройка Turnigy 9XR
1) Сервомотор ведет себя не адекватно - элероны
2) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление) - Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
3) Вопрос по ПК - ПК фоксер ф722 v4, рагуль 1202 от fpv. Из этого сделать ЛК?
4) Продажа комплекта деталей для авиамоделирования - Здрaвcтвуйтe! Пpодaю кoмплект деталей для aвиамoделиpoвания
5) Полётный контроллер PixRacer r15 autopilot
6) радиоуправление квадрокоптером - забиндить приёмник RX2646H-DX с передатчиком RADIOMASTER
7) Юлиус Пердана и SHURIK-1960 - Летать НИЗЗЯ . а делать МОЖНО!
8) Два двигателя для модели вертолета двухвинтового КА - Какой двигатель ставить
9) Совместимость frsky r9m access и tx16s radiomaster - Проблема связи frsky r9m с rx frsky r9 slim OTA на tx16s
10) Модель вертолета с двумя винтами - Вертолет
