Благотворительность
Помоги начинающим
Собрано: 3 123.09 руб.
Поступления
Информация о проекте
Оборудование
RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch
Mode 2
Кол. 50
Цена 22.99$
Обзор
Купить: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 9X 9Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 53.95$
Обзор
Заказ: Паркфлаер, HobbyCity
Электродвигатели
2205C 1400Kv
Кол. 50
Цена 9.18$
Обзор
Turnigy 2205/34 1500Kv
Кол. 0
Цена 12.10$
Обзор
Сервомашинки
HXT900 9 грамм
Кол. -20
Цена 2.69$
Обзор
HXT500 5 грамм
Кол. 50
Цена 3.49$
Обзор
Видео и FPV
Turnigy 30FPS
Кол. 50
Цена 11.94$
Обзор
FatShark 640x480
Кол. -5
Цена 249.95$
Обзор
FPV 900 200мВт
Кол. -2
Цена 50.38$
Обзор
Дневная бабочка
24.08.2010 04:48
Дневная бабочка
Долго я смотрел на то, как летает PALMZ .  В голове роились разные мысли о создании увеличенной копии самолета. Уж больно стабильно он держится в воздухе. Как-то недавно сел прикинул эскиз.
По моим прикидкам получалось, что площадь крыльев оригинала около 1,3 дм квадратных, при весе 10 граммов. Т.е. нагрузка на крыло грубо приблизительно у него граммов 7-8 на дециметр. Такую нагрузку на крыло я где-то уже видел. Сначала  мне захотелось  увеличить конструкцию в 2 раза.  Но в итоге мучительных размышлений я пришел  к тому, что изменил размеры в 2,5, немного округлив их. В итоге получился размах крыльев 52 см, а у оригинала был 21 см. Соответственно и площадь крыльев возросла до 8 дециметров квадратных. Окончательный вес аппарата должен был нарисоваться 56 граммов, чтобы получить нужную нагрузку на крыло. Такой вес для меня пока был недостижим, пределом моих мечтаний был самик, который бы весил менее 100 граммов.
Прикинув эскиз и масштаб, на следующий день сел резать плитку. Конструкцию пришлось слегка изменить, скорее она менялась сама собой в процессе создания.
Профильные крылья делал как обычно, гнул слегка заготовку крыла на бутылке, а потом армировал карбоном 1,5 мм толщиной в 2-х местах, профиль получился похожий.
Когда пустышка была готова, я ее взвесил –  35 граммов.
Комплектация:
Двигатель бесколлекторный - 10 граммов
Винт- GWS 6*5
Регулятор – 12 А
Аккумулятор –  LiPo 360 мА, 7.4 В
самодельная модель
Эскиз бабочки (кликабельно) сделал в тетрадке по клеточкам и потом перенес с масштабом 2,5 на потолочку.
Дневная бабочка
Можете сравнить насколько я точно скопировал конструкцию PALMа.
пенолет из потолочки
4-х граммовые машинки установлены на крыльях. Я постарался максимально разнести их, насколько хватило провода.
авиамодель
Фюзеляж сделал плоским, не стал париться с объемной конструкцией, хотелось поскорее проверить, как бабочка полетит.
самоделка из потолочки
Сначала мне захотелось соединить конструкцию пенопластовыми рейками из двойной потолочки, но сосновая рейка оказалась более практичной. Крылья с хвостовым оперением соединил двумя рейками 4 на 4 мм, проcто приклеил их «Титаном».
потолочная авиамодель
Самик легко стартовал с руки, при первом облете мне удалось его продержать в воздухе пару раз секунд по 30. Бабочка летала несколько резвее своего предшественника, достичь ну очень медленного полета, как у покупного PALMа  пока не получилось.
делаем авиамодель
Как и предшественник бабочка срывалась в конце концов  в штопор.  И если я научился легко выводить PALM из штопора, то с дневной бабочкой мне предстояло еще потренироваться, чтобы освоить этот прием.
Дневная бабочка
Один раз бабочка сорвалась в штопор и упала в кусты, метрах в 50 от меня. Искал я ее минут пятнадцать, ругая себя за то, что поленился ее ярко раскрасить, слава богу, нашел по писку двигателя, вредные кузнечики заглушали его своим треском, усложняя мне задачу.
На следующий день полетал на  Зубиле 3, вроде начал осваиваться с его управлением.
полетная модель из потолочки
Вторая попытка поднять Зубило.
Сдвинул акк немного назад, Зубило полетело медленнее.
авиамодель из потолочки
Дочь с первого раза подняла Зубило с земли, но из-за порывистого ветра с управлением справиться не смогла и совершила аварийную овощную посадку секунд через 15.
новая авиамодель
За всеми самиками по полю приходилось бегать мне.
СМИрнов Юрий
Добавить комментарий
Вопросы по статьям задавать в
Форуме!
Защитный код
Обновить
1) Носители FPV
2) Вал мотора 4250
3) Авиамодели по тетрис технологии
4) Весенний авиамодельный марафон
5) Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
6) Cessna-150 (часть 4)
7) Slow Stick
8) Телевидение и моделизм
9) Гексокоптер с полезной нагрузкой 2-2.5 кг
10) Мозги MWC MultiWii для квадрокоптера
1) Поле для полетов у Парка Победы - Поле класс, никого нет, даже людей с собаками
2) Counter Rotating винты
3) Вал мотора 4250
4) Гексокоптер с полезной нагрузкой 2-2.5 кг
5) радиоуправления FLY SKY . Аппа 6 каналов 2,4 ГГц , моде 2. - Введите краткое описание темы
6) Su-37 - крепление аппаратыры
7) Нужны чертежи мота планера из потолочки!!!
8) 3-blade series - как расчитать
9) Ремонт антенны на передатчике Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2 - Нужна помощь в ремонте антенны
10) Spektrum DX10t DSMX
