Home Чертежи Shurik-1960 И снова BD-5 из потолочки
blogs - Shurik-1960
Автор: Александр
Давно нравился этот необычный самолет и вот распечатал чертежи,вырезал шаблоны. Недавно купил подкладку под ламинат и банный веник из бамбука. И все пошло в дело. Полчаса и все собирается легко,как конструктор :
Самодельная радиоуправляемая авиамодель из потолочной плитки bd-5
Осталось склеить крыло-на усиление крыла пришлось съездить в магазинт Рыболов и купить по 90 руб. 60 см коленца из стекловолокна (бамбучина оказались слабоваты).
Фото самолета перед монтажем электроники и окончательной сборки.
К двигателю 2205с пришлось припаять 3 провода и проложить в фюзеляже к носовой части фюзеля ,к регулю, который закрыл переборкой-полочкой из двойной потолочки для нишри под акк.Так же установил серву РВ ,подсоединил тягу ,отрегулировал "0" положение РВ ,подключив к приемнику .Затем вклеил крыло с собранными элеронами. Установил серву с качалкой и подсоединил тяги к элеронам.Я решил не делать управляемым РН , это позволит съэкономить вес (серва,тяга,удлинитель).В последствии решение оказалось правильным - взлет с травки и снега строго против ветра,без проблем.Вот окончательно сбобранный и необлетанный самолет :
Весь процесс изготовления есть на фотках на сайте : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1141686 -я так и собирал:смотрю фотку и собираю,все понятно. В полет самик был готов к 15 августа ,когда пришла посылка с движками 2205 с и акками (заказывал для слойки с объемным крылом и просто слойки-все в процессе изготовления). При пробе ЦТ на запуск с руки -на удивление ,этот бочонок легко планировал,но при попытке включить мотор резк клюнул носом (и в первом полете красивому носу наступил каюк). Убрал выкос мотора в 2 раза (чем на чертежах)..Кинул самолет с горочки и.....плано дал чуток газку.Уря!! BD-5 летает реально и не клюет своим носом-клювом (после ремонта не стал заморачиваться с красивостью и нос превратился в соколиный клюв) землю.Вот первые полетушки после Нового года с Константином у с.Выползова Слободка:
Выкладываю видео полета этого не убиваемого самолета (даю управление всем желающим и с единственным условием,когда самолет понесется к земле,просто бросить стики управления и не трогать,пока самолет сам не выровняется...).
А посадка - это как шатл садится...
1) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь
2) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета
3) Зажигание на датчике холла
5) На что заменить полетник на Iflight Protek25
7) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
8) Сервомотор ведет себя не адекватно
9) Полётный контроллер PixRacer r15 autopilot
10) Вопрос по ПК
5) Зажигание на датчике холла
