Последние комментарии
Антенна для FPV
blogs - UA3XDS
Автор: ua3xds
Сходил в лабораторию к приборам, очень точно настроил антенны.
Дальше текст больше для себя, чтобы размеры не потерялись. Хотя, наделал себе антенн на 100 лет вперед!
Изготавливается так:
Берется "Мама" SMA (не RPSMA!), отламываются от нее ноги и к площадке паяются 4 радиала в углах. Размер дан от угла до кончика. К центральной жиле паяется вертикал. Размер от поверхности ризьема до кончика. Угол между вертикалом и радиалами 130 -150 градусов. ВАЖНО! Он него зависит КСВ. К передатчику это подсоединяется удленнителем с двумя "папами" на концах. Приемный "Папа" легко крепится в любое место самолета, а антенна прикручивается перед вылетом.
https://www.banggood.com/2PCS-SMA-Female-Adapter-Edge-Mount-Solder-RF-Connector-0_062-p-976596.html
https://www.banggood.com/RP-SMA-Female-To-SMA-Male-Pigtail-Adapter-Extended-Cable-p-923312.html
И так F - частота, V - вертикал, R - противовес (Radial).
V - 1 мм БЕЗ изоляции, R - 0,5 мм в лаке.
F  ----     V     ----  R
980  --    74    --   76
1010 --   71,5  --  72
1040  --   69    --  69
1080  --   65    --  66
1120  --   63    --  68,5
1160  --   60    --  66
1200  --  58,5  --  59
Пусть вас не пугает отсутствие системы. Как я говорю, антенны настраивались приборами, откусывая от элементов лишнее. Точное повторение приведет вас точно в те же частоты. КСВ каждой антенны не хуже 1,1.
Чуть, чуть теории: антенна называется ground plane. Это самая эффективная антенна из линейных четвертьволновых. Причина - наличие 4-х противовесов. Причем, чем их больше, тем КПД антенны увеличится. Антенна превосходит V образные и просто диполи за счет более плотной диаграммы и сплюстнутого бублика излучения (картинка ниже). Минус ее в объемности, но для меня она оказалась самой удобной для крепления на самолетах. Огромный плюс - повторяемость. Вы просто копируете размеры и все. Точно попадаете в частоту. Проверено. Диполь повторить не так просто, расстяние между центральной жилой и оплеткой в месте пайки плавает, материалл удержания формы разный (=коэффициент укорочения меняется), При креплении на корпус "уплывает" частота. Здлесь же все четко выверено, антенна в воздухе, "накосячить" негде. Вы скажете:"Два разъема = потери 0,5 дб!" и будете правы, но 0,5 Дб - это вообще ничто, да и разница в мощности по каналам гораздо больше. Так, что можно не обращать внимание.
UPD: В этой статье речь не о том, что GP лучше диполя, хотя это действительно так, а о том, что выдержать указанные размеры очень просто. В итоге получится очень эффективная антенна на один канал без дорогих приборов. С диполем такое тоже возможно, если делать его на разъеме, но я не видел, чтобы кто-то их давал. Если необходимо, то в следующий поход в лабораторию, могу повторить все для диполя, но:
1.       Диполь симметричная антенна. Питание его кабелем – это непредсказуемая диаграмма, затекание мощности на кабель = потери.
2.       Диполь резко меняет параметры при приближении  к нему предметов, даже крепление к пене = сдвиг частоты, увеличение КСВ.
3.       Диполь работает лучше, когда он прямой, но его сопротивление тогда 70 ом, у передатчика 50 ом. Его гнут под углом не для лучших параметров, а для получения 50 ом.
В идеальных условиях диполь показывает по уровню одинаковые результаты с GP, на практике же, учитывая все перечисленные факторы, GP собранный  на коленке будет лучше диполя.
Здесь R читать как V!
Здесь верно.
Обратите внимание, правая антенна немного надставлена. Лишку в спешке откусили ... но это ни чуть не ухудшает параметры. По прибору вернули в резонанс.
Добавить комментарий
Защитный код
Обновить
1) Интересности с АлиЭкспрес
2) Курсовые FPV камеры
3) Аэродинамика автодома. Помогите с оптимизацией воздушного потока
4) Домашний 3D принтер
5) FPV мотопланеры
6) Шлем
7) Продам складной коптер 500 размера на Pixhawk с подвесом
8) Отношения семейные...
9) ЧПУ станок из Китая
10) Поиск чертежа самолета на подобии Volantex Phoenix .
1) Аэродинамика автодома. Помогите с оптимизацией воздушного потока
2) Шлем - Не совсем понятно с AV входом
3) Поиск чертежа самолета на подобии Volantex Phoenix .
4) Легкая авиамодель под FPV полеты - до 250 грамм
5) Токарный мини-станок - Самодельный, токарный....
6) "КАТАНА" - Пилотажная для новичка...!
7) JHEMCU F4, куда 4s подключить? - Требуется помощь в поиске контактов для подачи питания 4s на FC
8) fpv wi-fi камера нет картинки
9) FPV полеты на авиамодели - видео полетов
10) Антенна приёмника радио-управления FrSky-X8R-2.4Ghz - Удлинитель антенны приёмника радио-управления 1200мм
