| Подключение аппаратуры HobbyKing HK-T6A к авиасимулятору |
| Технологии моделизма - Компьтерные Технологии |
| Автор: Administrator |
| 22.06.2010 07:25 |
Написал небольшой обзорчик про подключение аппаратуры к бесплатному авиасимулятору FMS через аудиошнурок + его изготовление. После этого ищем старые ненужные наушники или любой другой донор (в принципе можно и купить, не так уж и дорого стоит) миниджек 3.5мм В аппаратуре используется тренерский разьем S-Video, его распиновка:
Такой штекер тоже можно приобрести отдельно или оторвать с какого-либо ненужного кабеля, выглядит он вот так:
При таком подключении кабель будет сидеть плотно
Для гурманов можно обойтись и без специального разъема, для этого нам потребуется резистор на 10КОм (при подключении через S-Video резистор тоже нужно будет ставить), термоусадочная трубка и линейка штырьков: При этом подключенные провода могут быть вырваны из разъема случайным неосторожным движением:
После того, как изготовление кабеля закончено подключаем кабель к аппаратуре, а затем втыкаем его в гнездо для микрофона в компьютер. Включаем пульт, и открываем любой звуковой редактор, умеющий записывать звуки с микрофона, я пользую Nero WaWe Editor, выбираем запись и смотрим на сигналы поступающие с микрофонного входа. Картина должна быть примерно такой:
При выключении пульта сигнал падает. Если у Вас так, то значит шнурок сделан правильно и можно переходить к настройке симулятора. Если сигнал не соответствует тому, что на картинке, то:
Распаковываем свеже скаченный симулятор и запускаем его (не требует установки). Переходим к вкладке "управление" - "аналоговое управление", в открывшемся окошке выбираем "джойстик", нажимаем "привязка/калибровка", нажимаем кнопку "калибровка" под синими столбцами Видим как "колбасит" столбцы, следуя инструкции программы поочередно двигаем стики от упора до упора, при этом столбцы перестают "биться в конвульсиях", затем нажимаем кнопку "далее", возвращаем все стики в центральное положение и жмем "готово". При необходимости указать галочками каналы которые будут инвертированы и установить расходы по экспоненте Можно переходить к полетам и получать бесценный опыт и удовольствие =) Надеюсь этот кратенький обзорчик будет кому-нибудь полезен =) pashteet, Радиоуправляемые Авиамодели PS: перенесено из форума, обсуждение желательно вести здесь |
| Обновлено 22.06.2010 07:40 |
Форуме!
