Home Технологии Очумелые ручки Создание матрицы маленького кораблика и выклейки корпуса из стеклоткани ( видеоурок)
Технологии моделизма - Очумелые ручки
Автор: Slawik
Делаем матрицу кораблика из материалов ближайшего хозмага и стройрынка.
как сделать корпус для радиоуправляемого корабля
Нам потребуется:
крем для обуви KIWI neutral (бесцветный)
эпоксидная смола с отвердителем
стеклоткань 80-120 (можно купить на стройрынке, продается рулонами по 100 метров при ширине 90 см , но можно и на 3-4 м сговориться )
рулон салфеток ( не бумажные)
затирка для плиточных швов ( темных тонов )
кисть (20-30 мм)
медицинские резиновые перчатки ( можно и без них , но могут руки чесаться из-за стекла )
ножницы ( обычные , стеклоткань резать )
растворитель ( что бы кисть отмыть )
пенопласт ( пеноплекс толщина 20 мм)
скотч прозрачный
скотч бумажный
ножницы по металлу
нож канцелярский
и само собой болван с которого будем матрицу лепить.
Матрица изготовлена за 7 часов + сутки на застывание.
Много кадров вырезал - старался коротенько все сделать.
Размеры получились следующие : длина 50см , максимальная ширина 15,5 см , максимальная высота борта 10см
Смотрим видео
Часть вторая
Делаем выклейку корпуса не большого кораблика.
Смотри видео ( ускоренное в 3 раза + много кадров вырезано)
Прошу оценить мои старания по следующим ссылкам
http://www.parkflyer.ru/28408/blogs/view_entry/4470/#commentssorting=
http://www.parkflyer.ru/28408/blogs/view_entry/4652/#commentssorting=
1) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь
2) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета
3) Зажигание на датчике холла
5) На что заменить полетник на Iflight Protek25
7) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
8) Сервомотор ведет себя не адекватно
9) Полётный контроллер PixRacer r15 autopilot
10) Вопрос по ПК
5) Зажигание на датчике холла
