Home Технологии Очумелые ручки Расходники для микро модели или Вертолет WL V911
Технологии моделизма - Очумелые ручки
Заинтересовался я тут небольшими авиамоделями.
Микровертолет V911
А точнее - электроникой для них. Специальные микроприемники, микро регуляторы и мелкие моторчики стоят дороговато, но народ приспособился использовать для переделки электронику от микровертолета WL V911.
Посмотрите, что получается.
радиоуправляемый самолет для полетов в зале
Для изготовления используется потолочная плитка, крыло имеет изогнутый профиль, V крыла позволяет управлять с помощью руля направления и руля высоты.
Радиоуправляемый микро самолет для полетов в доме
Толкающий мотор, элевоны для управления от 2-х сервомашинок.
Микро модель радиоуправляемого самолета для полетов в доме
На этом верхнеплане используется двигатель с понижающим редуктором для вращения большого (для мотора) винта.
На этой авиамодели управление сделано элевонами.
Микро самолет для полетов в доме
Основным преимуществом использования электроники с вертолета WL V911 является то, что она легко коннектится к передатчику Turnigy 9x.
Как забиндить микровертолет WL V911 к Turnigy 9x смотрите на видео
Электронику можно приобрести отдельно, а можно купить микровертолет без передатчика и летать на нем, пока не надоест, а потом пустить все в переделку на модель радиоуправляемого самолета.
радиоуправляемый вертолет V911
Вот размеры этого радиоуправляемого вертолета. Это не соосник и он вполне может летать на улице в ветер до 3 м/с. При большем его просто сдувает.
Микровертолет V911
Вертолет WL V911 можно купить на DX или BangGood. Это ссылки на только сами вертолеты, без аккумуляторов и прочего.
Можно заказать набор вертолет + аккумуляторы.
Микровертолет V911
В любом случае дополнительные аккумуляторы докупить не помешает: на DX или BangGood.
Микровертолет V911
А это - зарядник для них, заряжает сразу пару от любого USB порта: DX или BangGood.
Микровертолет V911
А вот и самая интересная часть - приемник с двумя серомашинками и выходами под двигатели основного и хвостового ротора.
Стоит конечно меньше чем микровертолет в сборе, но тогда не полетать на верте дома, только на переделку.
Купить микроплату управления с 2 сервомашинками и контроллерами коллекторных двигателей можно тут: на DX или BangGood.
К плате потребуется и мотор основного ротора: DX или BangGood.
А винты (если ставить прямо на ось мотора) подходят от квадрокоптера Q-Bot Mini. В случае использования основного ротора вместе с шестернями редуктора, можно использовать и воздушный винт вертолета (зафиксировав шаг лопасти) или сходный по размерам.
