Home Технологии Очумелые ручки Под Брейгеля на НГ
Последние комментарии
Под Брейгеля на НГ
Технологии моделизма - Очумелые ручки
Автор: Юрий
СМИрнов Юрий
Шкатулка в подарок
15 августа выяснилось, что дочь вроде поступила  в институт. Стало быть, надо думать, что ей на это событие подарить, ведь весь последний год киндер усиленно занимался.
Сделаю в подарок дочери шкатулку волшебную, чтобы было где хранить украшения разные. Решил я. Сказано – начал делать…
Краткая предистория.
  В конце июня мне захотелось приобщиться к большому искусству. Много лет я уговаривал моего коллегу Степаныча нарисовать мне картину под Дали на хорошей доске из дуба или вишни. Никак не уговаривался Степаныч и все мне про какого-то Брейгеля рассказывал … Мол это его  любимый художник, что несколько картин он написал с его гравюр.
Также попробовать стать художником меня подтолкнули работы/картины деда Славы (Вячеслава Судакова)
Мне нравятся его рассказы и картины, особенно его глобальный жизненный  оптимизм.
И как-то в конце июня в ночь с пятницы на субботу внутренний голос  во сне пробухтел:
-          А почему тебе самому не порисовать? Ведь Степаныч-то смог, а ты чем хуже…
Сия мысля крепко засела у меня в голове, для начала я как следует отшлифовал фанерку, чтобы на ней потренероваться . Испортить дубовую или грушевую доску не хотелось, уж больно они не дешевы.  Попробовал набросать одну из гравюр Питера Брейгеля старшего. Рисовал гелеевой ручкой, попытался закосить под гравюру…  Однако тупо копировать чью-то работу мне показалось не креативным, дорисовал до кучи самолетик.
Детали шкатулки вырезаны лобзиком из обычной фанеры толщина крышки 5 мм – толщина остальных деталей 10 мм.
Поверхность деталей ободрана на ленточной шлифмашинке от Интерскол.
Оказалось, что удобнее заготовки шлифовать перевернув шлифмашинку, поверхность  получается значительно ровнее . Сначала на крупной шкурке, потом на мелкой. Верхнюю поверхность крышки доводил уже на вибрационной шлифмашинке.
Примерка стенок шкатулки. Кое-где вылезло  несоответствие на 1 мм. Подровнял на шлифмашинке.
После шлифовки детали покрыл американской пропиткой под орех, замечательная морилка – ложиться идеально ровно. Сначала морилку наносим кистью.
Излишек морилки убираем тампоном/губкой.
Слева не покрытая стенка , справа деталька покрыта морилкой, при высыхании цвет становится несколько темнее.
Картинку на крышке рисовал с гравюры Брейгеля старшего, гелеевой ручкой. Очень на рисунок тушью получилось похоже…
Чем клеить шкатулку, вот в чем вопрос? Знакомый продавец посоветовал мне замечательный столярный клей Титебонд, аналог нашего ПВА, но клеит значительно лучше. Им шкатулку и склеил.
Сначала склеил стенки.
Боковые стыки стенок получились не очень ровными, чтобы их закрыть из латуни толщиной 0,4 мм согнул уголки. По разметке в уголках сверлятся отверстия под гвоздики, уголок приклеивается  на свое место, после этого уже сверлятся отверстия в фанере, чтобы гвоздик не расщепил стенку.
Долго думал как сделать замок для шкатулки. Через неделю сел и сделал, как-то само собой пошло. Вырезанная заготовка из листа латуни обжимается вокруг латунного прутка, получается петля.   Аккуратненько обрезаем лишнее и замок готов, осталось только просверлить дырочки для гвоздиков.
Петли для шкатулки делать поленился, взял готовые, только уголки слегка скруглил. Вам латунный пруток ничего не напоминает?  Это замечательная вещь куплена в соседнем хозмаге. Стоит 15 рэ и является тягой для сливного бачка унитаза…
Петли посажены на маленькие шурупчики, чтобы головки шурупов не сильно отсвечивали, они закрашены золотой краской, а потом покрыты лаком.
Замок приклеен на свое место, потом забиты маленькие гвоздики. Шляпки гвоздиков покрашены золотой краской и залачены.
Ножки для шкатулки вырезал кольцевым сверлом из грушевой доски, из фанеры не получилось, она кололась.  На ножки приклеены кусочки кожи от старого
сапога.
Делать один проект скучно, то надо лаку высохнуть, то вдохновение не приходит. Параллельно начал делать еще две коробки, в след проекте уже не стал обращаться к творчесву г-на Брейгеля, нарисовал картинку со своей фотки.
И потихоньку начал запиливать шкатулку из груши.
Подарок дочери готов, подарю 1-го сентября.
PS: Прочитав заметку,  Вы спросите какое отношение шкатулка имеет к авиамоделям? Отвечаю.
Первое – на ней нарисован самолетик.
Второе - второе назначение шкатулки  «громоотвод», когда Вы на даче строгаете самик, то у окружающих Вас родственников  возникает  естественный вопрос:
- Почему все пашут в огороде, а вы ерундой занимаетесь? И кто сортир будет доделывать?
Знакомые вопросы?
Тем «громоотвод и хорош, работает стопроцентно, говоришь жене;
-          Я шкатулку волшебную дочери строгаю, а тебе еще лучше сделаю на 8-марта или НГ…
А уж чем я там, в мастерской занимаюсь, не важно.
Третье – подарок АБСОЛЮТНО бюджетен и подпадает под программу президента по импортузамещению:)
PSS: Когда жена увидела вторую расписанную доску, тут же заявила, что точно знает куда картину надо повесить и попыталась конфисковать авторскую работу.  Отбрехаться получилось только пообещав, что нарисую большую картину специально для этого случая… Так был запущен след проект под рабочим названием «картина с секретом».
1) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
2) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
3) Сервомотор ведет себя не адекватно
4) Полётный контроллер PixRacer r15 autopilot
5) Вопрос по ПК
6) Автопилот SN Sparrow Flight Controller
7) Parrot Disco 4g mode.
8) Продажа комплекта деталей для авиамоделирования
9) радиоуправление квадрокоптером
10) Настройка Turnigy 9XR
1) Сервомотор ведет себя не адекватно - элероны
2) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление) - Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
3) Вопрос по ПК - ПК фоксер ф722 v4, рагуль 1202 от fpv. Из этого сделать ЛК?
4) Продажа комплекта деталей для авиамоделирования - Здрaвcтвуйтe! Пpодaю кoмплект деталей для aвиамoделиpoвания
5) Полётный контроллер PixRacer r15 autopilot
6) радиоуправление квадрокоптером - забиндить приёмник RX2646H-DX с передатчиком RADIOMASTER
7) Юлиус Пердана и SHURIK-1960 - Летать НИЗЗЯ . а делать МОЖНО!
8) Два двигателя для модели вертолета двухвинтового КА - Какой двигатель ставить
9) Совместимость frsky r9m access и tx16s radiomaster - Проблема связи frsky r9m с rx frsky r9 slim OTA на tx16s
10) Модель вертолета с двумя винтами - Вертолет
