| Самодельные гайки |
| Технологии моделизма - Очумелые ручки |
| Автор: spin7ion |
| 19.08.2011 08:02 |
В доме моделиста, да и самодельщика вообще можно найти практически любую деталь.К сожалению у меня не было гайек для болтиков диаметром 2мм, а в моторчике были отверстия только для таких болтов. Из такой ситуации было 3 выхода: 1)поехать купить гайки(но это значит надо еще найти такой магазин и вытащить себя из уютного дома) 2)взять резчик на 2.5мм и вырезать резьбу в моторе, благо болтов и гаек на 2.5мм у меня достаточно. Но портить моторчик мне не хотелось 3)сделать гайки своими руками. Последний способ как раз в духе DoItYourself. Приступим. Первым делом нужно раздобыть сверло на 1мм, согласен такие сверла редкость, но если в доме есть мама/сестра/жена, то у них может найтись иголка от швейной машинки как раз на 1мм . Отрезаем у иглы кончик в который просовывается нитка и стачиваем кончик с 2х сторон под 45 градусов.
Берем алюминевый лист и сверлим в нем дырку и делаем зенковку-немного расширяем отверстие сверлом на больший диаметр.
берем в зажим наш болт, им мы будем прорезать резьбу в алюмини, благо она вязкая и мягкая, потому резьба хоть и легко прорежется, но держать будет крепко. В начале требуется давление, чтобы наметить резьбу, но затем пойдет проще, можно для легкости капнуть немного масла, а затем вкручивать болт.
В конце у вас получится приятная квадратная гайка.
Этот способ придуман не мною, его мне подсказал мой отец. Скорее всего старожилы знают его, но для молодежи он будет полезен. Удачи в кустарном производстве!
7ion |
| Обновлено 21.08.2011 07:09 |
Форуме!
