Благотворительность
Помоги начинающим
Собрано: 5 445.19 руб.
Поступления
Информация о проекте
Зимний конкурс с призами
Оборудование
RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 22.99$
Обзор
Заказ: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 9X 9Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 39.99$
Обзор
Электродвигатели
2205C 1400Kv
Кол. 50
Цена 9.18$
Обзор
Купить: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 2205/34 1500Kv
Кол. 50
Цена 12.10$
Обзор
Сервомашинки
HXT900 9 грамм
Кол. -20
Цена 2.69$
Обзор
HXT500 5 грамм
Кол. 50
Цена 3.49$
Обзор
Видео и FPV
Turnigy 30FPS
Кол. -20
Цена 11.94$
Обзор
FatShark 640x480
Кол. 16
Цена 249.99$
Обзор
FPV 900 200мВт
Кол. -8
Цена 50.38$
Обзор
Home Технологии Авиамодельные технологии Как подобрать двигатель для авиамодели
Популярное
28.04.2009 21:26
Часто у новичков возникает вопрос – а какой электродвигатель мне поставить на авиамодель?
Первое на что с чего надо начинать – это с размаха крыла авиамодели.
На небольших радиоуправляемых авиамоделях (от 60 до 90 см) я предпочитаю использовать 2S LiPo батареи.
Так делаю потому, что у небольших самолетов главное это сделать авиамодель наиболее легкой. А 2S LiPo батареи на треть легче 3S LiPo той же емкости.
Под 2S LiPo необходимо подобрать электродвигатель. Обычно использую с 1300-1600 об/вольт.
Менее оборотистые для 3D самолетов и более оборотистые для полукопий истребителей.
При выборе мотора смотрим на желательное нам значение об/вольт и подбираем электровигатель для авиамодели с тягой в 1.2-1.5 раза больше веса для полукопий истребителей и 1.5-2 раза больше веса для 3D авиамоделей.
Исключение из этого правила составляют авиамодели с толкающим винтом, например пушеры сделанные по технологии Плоская контурная полукопия с толкающим винтом.
МиГ29 чертежи изготовление своими руками
Для толкающего винта нет необходимости в большом винте, так как винт не обдувает крыло а только создает толкающий поток, то можно (и желательно) ставить винты меньшего размера.
Размах у таких авиамоделей не велик, а вот площадь крыла (в которой выступает практически весь контур авиамодель) достаточна.
Рулевые поверхности "омываются" только набегающим потоком воздуха и начинают работать на достаточно высоких скоростях.
 По этому для увеличения скорости и уменьшения размеров винта на такие авиамодели желательно ставить электромоторы с об/вольт 1500 – для 3S LiPo и 2000-2500 – для 2S LiPo.
Для авиамоделей околометрового размаха – от 95см до 1.5 метра я предпочитаю использовать 3S LiPo батареи.
Моторы для 3D авиамоделей берутся с оборотами 900, для пилотажных авиамоделей 1000, модели истребителей комплектуются моторами до 1200 об/вольт.
На толкающий винт 1500-2500 в зависимости от задач авиамодели.
Регулятор для мотора берется с запасом. Например - максимально допустимый ток для мотора 10А, регулятор надо брать на 15-18А. Если мотор тянет 15А – то рег на 20-25А.
Мотор в пике своем может откушать 23А – регулятор минимум на 30А!
Так же необходимо проверить (прочесть аннотацию или инструкцию к регулятору), что выбранный регулятор поддерживает ту батарею с которой собираетесь летать. 3S LiPo обычно держат все регуляторы, а вот с 2S или 4S могут возникнуть проблемы.
Полетный вес авиамодели считается из веса самой авиамодель + вся электроника +5-10% на ремонт в случае неудачных посадок.
Давайте прикинем на реальном примере – авиамодель биплан по статье Видеоинструкции изготовления авиамоделей.
Вот такая авиамодель:
авиамодель биплана своими руками  биплан по видеоинструкции своими руками
Вес ее без всей электроники  составляет 420 грамм.
Добавляем 4 сервы по 9 грамм = 36 гр.
Регулятор ориентировочно 30 гр.
Батарея 3S 1300-1500 20C = 175гр.
Итого = 661 грамм.
+ вес двигателя и крепления, скажем 60 грамм.
Полетный вес авиамодели составляет 721 грамм. Накинем 72 грамма на ремонт и получим 793. Это тот вес который не стоит превышать. + 10% веса авиамодели достигают в конце сезона если их активно шмякать об землю в каждом вылете :)
Так как для 3D  такая авиамодель тяжеловата, то будем считать этот биплан полукопией.
Умножаем 721 на 1.5, получаем 1081 грамм тяги с двигателя максимально.
Двигатель с максимальной тягой больше этого значения брать не стоит, даже приближенный к этому значению будет большеват и брать его можно только "на вырост", те текущая авиамодель будет временным тренером.
Идем на hobbycity.com в раздел двигатели и смотрим, что есть.
Внимание уделяем 2-м параметрам: тяге – не более 850-1000 грамм (боремся с желанием взять с тягой до 2х кг – такому мотору биплан такого размаха будет просто мешать) и обороты на вольт (Kv), достаточно быстро находим подходящий -  TR 28-30B 14A 1050Kv Brushless Outrunner
Его параметры
Max Eff: 12A
Max Load: 14A
Kv: 1050
Weight: 57.9gr
Pull: 400~900gr
Prop: 10x5 or 10x6
Voltage: 6~10v
No Load Curr: .9A
Винты к мотору берем 10х4.7 SF и 10х6.
Регулятор любой на 20-25А
Тяги в 900 грамм при полетном весе в 720-790 грамм – хватит на любой пилотаж! На полном газу авиамодель будет уходить в небо свечкой, летать в горизонте придется на средних оборотах.
Если авиамодель только промежуточный вариант или ее предполагается грузить  до веса в 1 кг всякими радостями авиамоделиста – бомболюком с кучей бомбочек или фотоаппаратом, FPV системой, в общем всем, что придет в голову - то смотрим дальше:
KD A22-15M Brushless Outrunner Motor
Электродвигатель на авиамодель
Параметры:
Specifications  A22-20L
RPM / V (Kv) 1000
Operating Current (Amps) 6-21 А
Peak Amps (15sec)  25 А
Регулятор к такому двигателю берем минимум на 30А. Винты так же 10х4.7 SF и 10х6.
Константин, Радиоуправляемые авиамодели
Обновлено 11.07.2010 08:17
Добавить комментарий
Вопросы по статьям задавать в
Форуме!
Защитный код
Обновить
1) Изготовление бомбардировщика СУ-24 из потолочки
2) Мой первый импеллер
3) "Чертенок" низкоплан
4) Пенорезка
5) Puddle Twin XL
6) Двигатель издает странные звуки и отключается на высоких оборотах
7) Полутораметровый тренер - преемник Цессны
8) Як-58
9) Skywalker 168 или Hobbyking Bixler для новичка
10) Первые модели!
1) помогите подобрать электронику
2) Выбор серв
3) The Twins: многозадачный грузовой самолет - вопросы и обсуждение статьи
4) ДВС для Cessna 182 - Посоветуйте какой двиг лучше взять
5) Як-58 - Вопросы и обсуждения
6) Puddle Twin XL - Обсуждение статьи
7) Мой первый импеллер - Обсуждаем здесь статью Мой первый импеллер
8) Katana 26 c - Обсуждаем здесь статью Katana 26 c
9) Изготовление бомбардировщика СУ-24 из потолочки - обсуждение статьи
10) Объемная Катана 3D - Обсуждение статьи
