Home Технологии Авиамодельные Авиамодельные лыжи из фанеры
Автор: ВЛАДИМИР
Все на лыжи!
Как я уже ответил - зима, однако!
Муфточку я уже сделал, осталось испытать. Да вот беда - снега насыпало! Колёса вязнут! Нужны лыжи!
Опыт по их изготовлению уже был. Делал лыжи для тренера. Материал - пластик. Немного тяжеловаты получились.
Решил сделать из миллиметровой фанеры. Вот что получилось:
Нарезал заготовки длиной 170 мм, шириной 30мм. Где-то на 40 мм погрузил в тёплую воду на пол часика и выгнул на скалке.
alt
Концы (40 мм) зажал между скалкой и щёчкой тисков. На свободные концы (130 мм) положил груз и пошёл спать.
Конструкция сохла до утра.
alt
Утром, когда всё присохло, концам лыж предал округлость. Инструмент - ножницы.
alt
Выкройку ребра жёсткости делал на потолочке по полученному радиусу:
alt
В процессе изготовления стойку я сместил на 10 мм назад от центра тяжести лыжи.
alt
Подогнал радиус.
alt
Нанёс на фанерку толщиной 3 мм.
alt
Из этой же фанерки выпилил стойки. Отверстие для оси равно 2,2 мм. Чтобы стойки были одинаковыми я их обрабатывал пакетом.
alt
Стойки приклеил к рёбрам жёсткости.
alt
Приклеив ребро жёскости со стойками водостойким клеем лыжи покрыл корабельным лаком.
alt
На фотогрфии видна пружина, которая удерживает лыжи в полёте под углом в 10-15 градусов по отнощению к линии полёта. Вес одной лыжи с пружиной 9,4 гм. Вес колеса с креплением 2,1 гр.
alt
Так это выглядит на модели.Центр тяжести конечно сместился вперёд - 55мм от передней кромки.
Думал, что всё это очень скажется на управляемости... Сказалось, но не очень:
За одно проверил муфту. ОТЛИЧНАЯ ВЕЩЬ!
Пришлось бороться с небольшим ветром в 3,5-4 м/сек.
