Благотворительность
Помоги начинающим
Собрано: 3 123.09 руб.
Поступления
Информация о проекте
Оборудование
RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch
Mode 2
Кол. 50
Цена 22.99$
Обзор
Купить: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 9X 9Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 53.95$
Обзор
Заказ: Паркфлаер, HobbyCity
Электродвигатели
2205C 1400Kv
Кол. 50
Цена 9.18$
Обзор
Turnigy 2205/34 1500Kv
Кол. 0
Цена 12.10$
Обзор
Сервомашинки
HXT900 9 грамм
Кол. -20
Цена 2.69$
Обзор
HXT500 5 грамм
Кол. 50
Цена 3.49$
Обзор
Видео и FPV
Turnigy 30FPS
Кол. 50
Цена 11.94$
Обзор
FatShark 640x480
Кол. -5
Цена 249.95$
Обзор
FPV 900 200мВт
Кол. -2
Цена 50.38$
Обзор
Home Технологии Авиамодельные технологии Фотоинструкция: Крепление элеронов на скотч
08.05.2009 12:18
После опубликования статьи Изготовление авиамодели для начинающих меня попросили рассказать о креплении элеронов на скотч более подробно.
В принципе то все просто, но всегда встает нюансы - или не доконца сгибается, или щели а то пузыри на скотче образуются.
Так что я взял фотоаппарат и сделал фотографии навески элеронов на скотч, эта статья является дополнением к статье Самодельные петли для авиамодели.
Делать новое крыло мне стало лениво, так что я ограничелся имитацией.
Крепить я советую на цветной скотч - об более "липкий" и гораздо тоньше. Впрочем и на обычный прозрачный канцелярский скотч, так же хорошо крепиться.
И крыло и элерон - это 2-х слойная склейка потолочки.
Первым делом необходимо подготовить края элерона и крыла - срезаем под 45 градусов.
Отрезаем кромку элерона
Вот подготовленные к креплению на скотч крыло и элерон
Элерон и крыло - готовность к креплению на скотч
Скотч сначала наклеиваем на крыло, прикладываем неспеша, от края к краю.
Не старайтесь натянуть и приклеить сразу весь, закрепили один край и неспеша накладываем - так чтоб без складок.
После того как уложили - слегка прикатываем пальцем - теперь он будет держаться, но его можно будет снять при необходимости.
Наклейка скотча на крыло
Из фотографии ниже видно - примерно под таким углом приставляем элерон и накладываем скотч.
На текущий момент - не прикатываем, что бы элерон со скотча можно было легко снять
Крепление элерона на скотч
Складываем так и смотрим - линии соединения должны совпадать
элерон и крыло
Если не совпадает линия - то дорабатываем наждачкой на бруске, так же если не удается сложить как на картинке через 1 выше (где скотч сверху)
Доработка шкурской элерона и крыла
Необходимо добиться:
1. ровности линии соединения
2. ровности среза - на фото я дорабатываю именно срез - делаю его гладким.
Если на этом этапе получиться зазор между краями соединения крыла и элерона - дорабатываем до одинакового зазора по всей длинне, отрываем скотч и начинаем клеить снова (новый кусок скотча).
С обратной стороны скотч начинаем клеить с центра - разглаживаем по всей длинне соединения.
Потом приглаживается на скосам.
Приглаживаение ведется от центра, к краям скоса и постепенно в обе стороны от центра крепления.
Наклейка цветного скотча
После разглаживания скосов, разворачиваем, кладем на стол и так же разгляживаем скотч на прямых поверхностях
 Вот что получается в итоге:
Крепление элерона на скотч - вид сверху Крепление элерона на скотч
Вниз (левая картинка) элерон согнут на максимум, в верх (правая) может ложиться на крыло.
Как видно из левой картинки - элерон закрепленный на скотче согнулся вниз на 70 градусов, такое нужно только для 3D пилотажек.
Но если углы сделать более пологими - то можно достичь и 90 градусов :)
Скотч желательно прогреть утюжком - так чтоб он сильнее припекся к потолочке, тогда оторвать его можно будеть только с мелкими кусочками потолочки.
Надеюсь эта статья помогла тем - у кого были вопросы по креплению элеронов на скотч. Если вопросы еще остались - задавайте в авиамодельном форуме - буду рад ответить.
 Константин, Радиоуправляемые авиамодели
Обновлено 14.07.2009 20:43
Добавить комментарий
Вопросы по статьям задавать в
Форуме!
Защитный код
Обновить
1) Мозги MWC MultiWii для квадрокоптера
2) Гексокоптер с полезной нагрузкой 2-2.5 кг
3) Sbach размахом 1850. самодельный самолет
4) Носители FPV
5) Вал мотора 4250
6) Авиамодели по тетрис технологии
7) Весенний авиамодельный марафон
8) Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
9) Cessna-150 (часть 4)
10) Slow Stick
1) Поле для полетов у Парка Победы - Поле класс, никого нет, даже людей с собаками
2) Counter Rotating винты
3) Вал мотора 4250
4) Гексокоптер с полезной нагрузкой 2-2.5 кг
5) радиоуправления FLY SKY . Аппа 6 каналов 2,4 ГГц , моде 2. - Введите краткое описание темы
6) Su-37 - крепление аппаратыры
7) Нужны чертежи мота планера из потолочки!!!
8) 3-blade series - как расчитать
9) Ремонт антенны на передатчике Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2 - Нужна помощь в ремонте антенны
10) Spektrum DX10t DSMX
