Home Технологии Авиамодельные Самодельные БАНО (Бортовые АэроНавигационные Огни) для модели
Автор: Евгений
Всем привет!!! Решил поделиться с другими авиамоделистами как сделать аэронавигационные огни самому.
Аэронавигационные огни позволяют сделать модель более заметной в небе(как и больших собратьев), также если вы строите копию или полукопию огни добавят эстетики вашей модели.
Сейчас, в зимнее время, темнеет раньше, да и погода все чаще стоит пасмурная, различить модель в небе в пасмурную погоду тяжело, огни позволят сделать полет более комфортным, да и вообще это просто красиво!!!
Огни которые мы будем делать не простые, а имеют два режима работы - простое горение и режим стробоскопов, последний настраивается.
alt
Итак начнем! Что нам потребуется:
1.Микроконтроллер ATtiny13A(или ATtiny13) в корпусе SOIC8, можно взять и в обычном DIP корпусе если не будете использовать мою печатную плату.
2.Резисторы SMD номиналом 10К, опять же можно обычные - 2шт.
3.Микрокнопки - 3шт.
4.Транзисторы КТ815, или любые другие аналоги NPN структуры, аналогичные по мощности - 2шт. Если планируете использовать обычные светодиоды, а не 1Вт как я можно более слабые транзисторы.
5.Светодиоды, я взял мощные 1Вт красный и зеленый, но вы можете взять и другие, или например включить в параллель штук 7 обычных.
6.Резисторы 5,6Ом 1Вт - 2шт. Очень важно чтобы резисторы были мощные, если будете использовать 1Вт светодиоды.
Для начала надо прошить микроконтроллер, это не составит труда имея программатор(возможно кто то уже прошивал свою Турнигу9), я прошивал с помощью программатора "5 проводов" http://nsskn.narod.ru/tinyprog/ по ссылке все отлично описано, добавлю лишь что я использовал свою плату для программирования(разводка платы в архиве в конце статьи), прошивку микросхемы в SOIC8 корпусе производил с помощью прищепки:
alt
alt
прошивку контроллера, фьюзы и все остальное можно скачать в конце статьи по ссылке.
Принципиальная схема БАНО для модели:
alt
Питание на огни будет идти непосредственно с приемника от BEC-а.
Вид печатной платы(в архиве):
alt
Я делал плату методом ЛУТ и травлением хлорным железом, обращаю внимание - на плате нет места для резисторов R2 и R4, я их разместил снаружи на проводах.
готовая к монтажу плата:
alt
готовая плата:
alt
alt
Хотелось бы отметить - на авторство прошивки и устройства не претендую, спасибо САМОКАТ_ВЕТЕРАНА, у которого я подсмотрел идею http://umat.ru/2013/03/05/ledstrob/ и переработал ее под наши авиамодельные нужды убрав все лишнее.
А теперь немного о управлении устройством. С помощью кнопки "mode" можно зажечь или погасить огни, также длительным нажатием огни переводятся в режим стробоскопов и обратно. Далее цитирую автора: "Моргания светодиодов можно настраивать. настраивается три основных параметра: количество вспышек, длительность каждой вспышки и пауза между вспышками первого и второго канала. То есть получается: моргает левый стробоскоп — пауза — моргает правый стробоскоп — пауза и т.д. Вот ширину этой паузы можно настраивать.Чтобы попасть в режим настроек необходимо нажать и удерживать кнопку управления более пяти секунд. После этого поделка входит в режим настройки, сообщая нам морганием двумя каналами одновременно. Одна моргуля — режим настройки количества вспышек, две моргули — режим настройки ширины каждого импульса вспышки, три моргули — настройка ширины паузы, затем опять одна моргуля — выход из настроек. Для перехода к следующему пункту настроек необходимо так же удерживать нажатой кнопку управления более пяти секунд. Чтобы производить саму настройку, на плате есть две кнопки настройки. Первая кнопка увеличивает параметр, вторая — уменьшает. Короче больше-меньше."
alt
на сайте автора вы сможете найти видео с описанием настройки устройства (ссылка выше)
вес вместе с диодами - 10г
Также прилагаю видео с демонстрацией работы бано:
Архив с схемой, прошивкой, фьюзами и печатной платой можно скачать тут.
От себя добавлю - вы можете повторить данное устройство в любом виде, хоть навесным монтажом, так как деталей совсем немного!
Всем спасибо за внимание, желаю удачных и КРАСИВЫХ полетов!!!!
P.S. Как только опробую огни на модели, выложу видео, планирую установить на полярис, который сейчас строю.
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
