Home Технологии Авиамодельные Простое изготовление крыла - резка струной
Автор статьи: Анатолий (kompmen)
Пример вырезание трапециевидных консолей - в данном случае слопера Weasel.
Вырезаем из пеноплекса заготовки по размерам
По торцам размечаем для правильной установки шаблонов
Шаблоны из алюминия или жести - торец чем качественнее будут отшлифованы - тем лучше будет консоль.
Любая зазубрина оставляет на консоли полосу.Шаблон делать немного побольше - с расчётом на подплавления пены струной.
Отмечаем ручкой контуры шаблона- для последующих границ нанесения термоклея.
Должно получиться так.
Наносим термоклей на ПЕНОПЛЕС !!!! - на металлическом шаблоне быстро остывает.
Раньше гвоздиками крепил или булавками- дык они всё норовили вылезти за рез и заготовка в мусорку.
Термоклей если выступает за край шаблона- просто горячей нитью сплавляется без косяков.
Потом при снятии весь клей остаётся на шаблоне - на пеноплексе остаются небольшие борозды.
Теперь про приспособу для резки
По калькулятору рассчитываем положения оси нити вбивая свои данные.
Размечаем стол - у меня уже отмечены заготовки под Визела и Алулу.
С одной стороны закрепляем направляющюю для шкафов.
Найденный центр оси - болт подлиннее и натягиваем нить нихрома - пружинка или резинки приведствуются. Натяг грамм 300 - 400. Если не хватает натяга пружины- добавлять резинки
Вот такой девайс получается.
Кладём заготовку на отмеченную область. Нить должна быть с небольшим нажимом на шаблон. Сначала проверяем нажим на выходе.
Резать лучше начинать с конца заготовки- дорезая до лобика перекидываем пружинку на оси выше, что бы добиться нажима и уже режем от лобика.
Отличие резки левой от правой консоли- переворачиванием заготовки и добиваемся нажима нити на шаблон.
Ну и кино
Резка левой консоли
Для понятности с другого ракурса
Режем правую консоль
Получаются такие консоли. Для Визела и Алулки . Дольше клеить шаблоны приходится- режу одними шаблонами, хотя есть и парные.
Останется пройтись сухариком и под водой нулёвкой и будут как котовы бубенчики))))
За сим всё. Что непонятно пишите - отвечу.
1) Чертежи зальников
2) Чертежи плосколетов
3) вырубает один двигатель
4) Самодельные модельные станочки
5) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
6) Чертежи радиоуправляемых лодок для 3D принтера
7) Как сделать лодку на радиоуправлении
8) Приблуда для ракетных двигателей.
10) Самолёт не взлетает
1) вырубает один двигатель
2) Чертежи радиоуправляемых лодок для 3D принтера - Лодки и корабли на радиоуправлении с чертежами для 3D печати
3) Приблуда для ракетных двигателей. - Имею в наличии 7 резьбовых сопел для р
4) Самолёт не взлетает
5) Чертежи двухмоторных авиамоделей - Чертежи самодельных самолетов с 2 и более двигателями
6) Один передатчик и два приемника.
7) Винт-Мотор-Регулятор-Аккум - Прошу помочь с выбором комплекта электроники для планера
8) Толстопузики - мультяшные авиамодели на радиоуправлении
9) Оптимальная конструкция модели для максимальной длятельности полета - Прошу рекомендаций по поводу авиамодели
10) Чертежи аэроботов - всесезонные радиоуправляемые модели
/>10) FreeCAD для создания 3D моделей - Вышел в релиз FreeCAD - полностью бесплатный инженерный 3D редактор
