Home Принадлежности Как померить тягу электродвигателя для авиамодели
Обзоры - Принадлежности
Для того, что бы померить тягу двигателя нужно иметь 3 вещи:
  1. Двигатель с набором винтов
  2. Весы
  3. Заменяющую мотораму устройство
Еще желательно иметь амперметр или ваттметр с возможностью измерения проходящего тока.
Устройство заменяющее мотораму я изготовил из банки из под кофе.
Внутрь банки я уложил утяжелитель для фитнеса, но можно просто насыпать песка.
Утяжеление нужно для того, что бы импровизированная моторама не вращалась на весах.
как померить тягу двигателя
Еще понадобиться приемник и передатчик, можно вместо этого использовать сервотестер, но передатчик то у есть у каждого, а вот сервотестер не всегда присутствует.
Между банкой кофе и весами можно проложить мокрую тряпку - для того, что бы банка не скользила.
Включаем весы, обнуляем вес мотора, винта и самой банки-моторамы.
Медленно даем газ и смотрим на результат.
Мотор необходимо подключить так, что бы он давил на банку.
Если будет тянуть – то возникнет эффект воздушной подушки и тяга будет выше реальной.
Так же поглядываем на амперметр – не нужно превышать допустимый для мотора ток.
Теперь меняем винты и смотрим на полученные значения тяги и пожираемого мотором тока.
электродвигатель FT2212/12 для авиамодели
Электродвигатель FT2212/12 имеющий следующие параметры
Ближайшиq аналог: AXI 2212/26
Тип: Бесколлекторый электродвигатель
Батарея:2-3 Li-Po, 6-9 Ni-Mn
KV:980 оборотов/Вольт
Максимальный ток: 14A/60 сек.
Стартовый ток: <12А
Размеры:28x30 мм.
Диаметр вала: 3.175 мм.
Выдал на стенде такие результаты
Винты GWS SF :
батарея винт ток тяга
3s 8x4.3 9a 610
3s 8x6 14.1a 640
3s 9x4.7 12.5a 760
3s 10x4.7 17.6a 790
3s 11x4.7 21.4a 1100 !!!!
2s 11x4.7 12.3а 670
2s 9x4.7 7.2a 400
Винты GWS прямые
2s 8x4 3.6a 252
3s 8x4 7.4a 520
3s 10x6 14.5a 820
Данный мотор стоит на Тренере верхнеплане САМбист с винтом 9х4.7.
Мотор был предоставлен интернет магазином Foret для тестирования и издевательств с тягой больше номинальной.
Зимой я гонял его с винтом 11х4.7, на самодельном плосколете ЛА-7 превышение по амперажу значительное, но температура в -15 не давала возможности сгореть, я за 30-40 секунд затягивал авиамодель в поднебесье и, отключив двигатель, планировал там.
1) самодельная мини-циркулярная пила
5) Планеры и мотопланеры
10) Авиамодели на 3D принтере
