Home Технологии Авиамодельные Бомболюк и бомба для авиамодели
Полетать и побомбить своих товарищей по хобби всегда интересно, на сайте уже есть пример изготовления бомболюка для авиамодели.
Предлагаю свою конструкцию бомбоотсека для Cessna 150.
Для начала о компоновке самой Цессны. Самолёт имеет большой незаполненный внутренний объём между нижней обшивкой и средней палубой.
Бомболюк для авиамодели
Здесь можно разместить бомбоотсек, не особо влияя на центровку. Этот отсек воспринимает изгибающую нагрузку от хвостовой балки, поэтому его необходимо усилить накладками по бортам.
Изготовление.
Я делал бомболюк на уже готовом самолёте, так, что трудностей не будет.
Вырезаем в нижней обшивке прямоугольный люк, отступая по 5-7 мм от шпангоутов и бортов, а среднюю палубу усиливаем двойной потолочкой (у меня лопнула при регулировке) и делаем в ней вырез для качалки и тяги, с учётом размеров сервы.
Бомболюк для авиамодели  Бомболюк для авиамодели
У меня бомболюк открывается влево по полёту, поэтому серву размещаю по правому борту, а кабанчик на бомболюке по левому, чтобы тяга была почти вертикальной.
Кабанчик вклеиваю в люк и фиксирую снаружи замочком, чтобы не вырвало.
Качалку сервы нужно удлинить примерно на 10 мм. Считается это так:
примерный ход сервы по 25 ° в сторону и с учётом хода кабанчика делаем небольшое построение
Удлинитель качалки сделал из пластика и прикрутил его штатными шурупами от сервы.
В кабанчик, и в качалку вставлены половинки электрозажима, тяга - латунная скрепка. Люк навешен на скотч, внутри фюзеляжа наклеена планка, что бы люк не проваливался внутрь.
Бомбочки сделал из пеноплекса.
Длина 45 мм, диаметр 20 мм (толщина плекса) в нос бомбы вкрутил черный саморез 16мм для придания устойчивости в полёте, поэтому она так стоит как Ванька-встанька.
Но, к сожалению на этом всё закончилось, у меня аппа Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2), которую я не смог запрограммировать на 5 канал.
Мысль такая: правым тумблером клац вверх- открылся, клац вниз закрылся. Может кто посоветует сделать микс пятого канала на тумблер?
Константин (Davlic), Радиоуправляемые Авиамодели
