| Самодельные кабанчики для авиамодели |
| Технологии моделизма - Авиамодельные технологии | |||
| Автор: Administrator | |||
| 11.02.2009 09:01 | |||
Страница 1 из 2
Когда самодельная радиоуправляемая авиамодель почти закончена и дело остается только в соединении сервоприводов и рулевых плоскостей, то возникает вопрос кабанчиков. Те, которые продаются в хобби магазинах, мне не слишком нравятся. Во первых - в пенопласт их не вклеишь. Во вторых – на разные модели самолетов нужны разного размера кабанчики.
Поэтому, я предпочитаю делать кабанчики самостоятельно. Изготавливаю я их из различных пластиков, которые имеются под рукой. Обычно использую пластик толщиной в 1.5-2 мм. Основное требование к пластику- он должен быть жестким.
Вот пример изготовления кабанчиков для самодельной авиамодели из подложки под CD/DVD диски. Обычно такой диск лежит сверху и снизу упаковки дисков по 25 и более штук. Так называемые шпиндельные упаковки с дисками.
Для изготовления потребуется линейка и нож. Я использую нож из хозмагазина, с отламывающимися лезвиями. Можно использовать дремель или другую мини дрель с отрезным диском или фрезой по дереву. По линейке делаются надрезы на подложке от CD/DVD дисков. Не пытайтесь прорезать сразу и насквозь. Я делаю по 3 реза с обоих сторон диска, после чего диск получается почти прорезанным. Довершаю сгибанием по надрезам.
Будущие кабанчики размечаются и так же прорезаются ножом.
Для отделения лишего пластика от кабанчика лучше использовать двое плоскогубцев. В одни зажимается кабанчик, в другие лишняя часть, пара движений и лишнее отделяается по линии реза. Вот получившиеся заготовки для кабанчиков. Для того, что бы кабанчики не вырвались из пенопластовой авиамодели, вклеиваемую часть необходимо обработать наждачной бумагой. Как изготовить самодельную тягу можно прочитать в статье Изготовление самодельных тяг и зажимов. |
| Обновлено 31.03.2009 21:13 |
Форуме!
