Благотворительность
Помоги начинающим
Собрано: 3 123.09 руб.
Поступления
Информация о проекте
Оборудование
RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch
Mode 2
Кол. 49
Цена 22.99$
Обзор
Купить: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 9X 9Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 53.95$
Обзор
Заказ: Паркфлаер, HobbyCity
Электродвигатели
2205C 1400Kv
Кол. 50
Цена 9.18$
Обзор
Turnigy 2205/34 1500Kv
Кол. 0
Цена 12.10$
Обзор
Сервомашинки
HXT900 9 грамм
Кол. -20
Цена 2.69$
Обзор
HXT500 5 грамм
Кол. 7
Цена 3.49$
Обзор
Видео и FPV
Turnigy 30FPS
Кол. 50
Цена 11.94$
Обзор
FatShark 640x480
Кол. -5
Цена 249.95$
Обзор
FPV 900 200мВт
Кол. -2
Цена 50.38$
Обзор
Home Технологии Авиамодельные технологии Сгибание потолочной плитки
09.03.2009 17:08
Часто для того что бы изготовить авиамодель из потолочки необходимо согнуть потолочную плитку.
В основном встречается изгиб под 90 градусов, складывание потолочной плитки пополам (изготовление симметричного/двояковыпуклого крыла) или изгиб по большому радиусу (изготовление верхней части фюзеляжа).
Это статья является фото инструкцией по сгибанию потолочной плитки. Навык сгибания потолочки пригодиться не только для изготовления авиамодели, но так же может быть использован и при изготовлении авто или судомоделей из пенопласта.
Потолочная плитка изготавливается раскаткой и  по этому она сгибается в одну сторону лучше, чем в другую.
Линию сгиба на потолочной плитке необходимо располагать вдоль направления наилучшего сгибания.
Сгибание потолочки пополам
Для того, что бы согнуть потолочную плитку необходимо сделать вдавленную линию с внутренней стороны изгиба. Для этого прикладываем линейку по линии сгиба и проводим линию тупым концом ножниц или прокатываем CD диск вдоль линейки. Необходимо промять потолочку примерно на половину ее толщины.
Авиамодель из потолочки. Сгибание потолочной плитки
 Перед началом сгибания наклеиваем скотч с обратной стороны от вдавленной линии. Скотч необходимо плотно пригладить к поверхности потолочной плитки, тогда он не даст потолочке лопнуть во время сгибания.
Самодельный самолет из пенопласта. Сгибание потолочки
Сгибание лучше проводить по линейке. Прикладываем линейку по вдавленной линии и второй рукой медленно сгибаем потолочную плитку. Главное не спешить. Так например, лист потолочки пополам я сгибаю за 3 приема. Первый раз до 45 градусов. Потом отпускаю, второй раз сгиб идет легче и сгибаю до 90 градусов. Если сгибание идет плохо, то еще раз продавливаю линию сгиба. 3-тий раз сгибаю до 125 градусов и откладываю. Окончательное сгибание делаю уже при установке детали на место.
Самодельная авиамодель из потолочки.Сгибание потолочной плитки
Не широкие части можно сгибать на 180 градусов за раз, но то же не спеша.
Пенолет из потолочной плитки. Сгибание
После того как деталь согнута можно удалить скотч, теперь деталь авиамодели из потолочной плитки уже не лопнет по месту сгиба.
Самодельные модели. Сгибание потолочки
Изгибание потолочной плитки по большому радиусу
 Для изгибания потолочной плитки по большому радиусу необходимо провести несколько параллельных линий. Чем ближе друг к другу располагаются линии, тем меньше получается радиус изгиба, а сам изгиб более ровный.
При нанесении линий я часто пользуюсь вилкой. Она позволяет провести сразу 4 параллельные линии, но можно воспользоваться ножницами или CD диском - как в предыдущем примере.
Технологии авиамоделизма. Как согнуть потолочную плитку Как согнуть потолочку
При изгибании потолочной плитки по большому радиусу скотч можно не использовать.
Легче всего сгибать потолочную плитку используя болван - круглый предмет подходящего диаметра. Это может быть бутылка, банка или открывашка для консервов, как в моем примере.
Накатка потолочной плитки для изготовления авиамодели
Потолочную плитку медленно изгибаем вокруг болвана. Как и в прошлом случае не надо спешить, сделайте 3-4 "закатки" потолочной плитки по месту изгиба.
Вот такая деталь получилась в результате сгибания.
Сгибание потолочки в фотографиях
    Константин, http://RC-Aviation.ru
Добавить комментарий
Вопросы по статьям задавать в
Форуме!
Защитный код
Обновить
1) Hobby King 2.4Ghz подключение сервомашинок к приёмнику.
2) Sbach размахом 1850. самодельный самолет
3) Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
4) видео полетов
5) Летал в ветер, отлетел винт, умер мотор или регулятор, как определить?
6) Носители FPV
7) ЛК
8) Ремонт антенны на передатчике Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2
9) Весенний авиамодельный марафон
1) Аппаратура E-FLY
2) Прикольный сайт.....
5) Counter Rotating винты
6) Вал мотора 4250
